RWC5020B测试仪
RWC5020B是一款紧凑的一体化测试仪,为测试和测量LoRa和LoRaWAN技术提供了完美的解决方案,它完全适用于研发、QC和生产厂家。它提供了各种可以在信令模式下执行的测试功能,例如,包括激活过程,以及非信令模式。自动化PC软件将帮助用户通过执行LoRa联盟指定的预认证测试来测试和调试他们的设备。
RWC5020B
LoRaWAN®合规性
确认终端设备满足LoRaWAN®协议规范的功能要求
推荐RWC5020B或者RWC5020预认证测试作为资格预审。
支持的预认证测试选项
○LoRa联盟欧洲EU863-870MHz区域终端设备认证要求
○LoRa联盟美国+加拿大US902-928MHz区域终端设备认证要求
○LoRa联盟亚洲AS923MHz区域终端设备认证要求
○LoRa联盟韩国920-923MHz区域终端设备认证要求
○LoRa联盟印度865-867MHz区域终端设备认证要求
支持LoRaWAN®地区
EU868//EU433//US915//AU915//CN470//KR920//AS923//IN865//RU864
主要特点
3种主要操作模式
协议与功能测试
-支持LoRaWAN预认证测试
-EU,US/CA,AS,KR和IN-MAC命令和用户应用数据传输场景
-FUOTA测试用户固件二进制文件
射频测试解决方案
-终端设备的RF性能测试
-TX功率和RX灵敏度(下行链路:RX1,RX2,RXC或Ping-slot)
- 网关的RF性能测试
- TX功率和RX灵敏度(上行链路)
-Semtech的网关非回归测试-集成了RWC2020A干扰发生器
-终端设备和网关的LBT测试解决方案-集成了RWC2020A干扰发生器
制造测试解决方案
-单独的TX/RX测试与DUT控制-功率,频率和灵敏度
-同时TX/RX测试(MFG),无需有线DUT控制
链接分析器
分析帧进行MAC/PHY分析
RWC5020B为EDT和GWT提供了Link Analyzer功能。EDT(或GWT)中的链路分析器有助于在RWC5020B和被测终端设备(或网关/服务器)之间创建链路,并分析协议消息。
MAC命令测试
○一帧内配置多个MAC命令
○LoRaWAN中定义的所有MAC命令用户可配置的参数
○字段选择:帧有效负载或帧选项
○消息类型选择:确认或未确认
○用户自定义消息:可编辑有效载荷数据和端口字段
LinkAnalyzerforEDT/GWT
功率测量CH/TIME
根据信道和数据速率(SF)连续监测DUT的TX功率
RWC5020B为EDT和GWT提供了功率vs.信道/时间测量功能。它有助于在RWC5020B和被测终端设备(或网关/服务器)之间创建链路,并通过射频信道去测试接收功率或者相关数据速率。
○连续监测DUT的TXPowerw.r.t.Channel
○计算最大/平均/最小值
PowerMeasureCH/TIMEforEDT/GWT
信号发生器
发射LoRa测试帧/CW
信号发生器是一个将定义的测试波形反复传输到DUT的功能。提供三种不同的模式;LoRa,FSK和CW。特别是在LoRa和FSK模式的情况下,可以配置各种参数来组成LoRa测试帧。
DUT的RX性能测试
○设置DUT始终监听预定义数据包
○测试仪发送预定义数量的数据包
○DUT需要自行计算PER
RXTestforNST
信号分析器
接收LoRa帧并测量功率
信号分析仪是一种对从DUT接收的LoRa帧进行重复分析的功能。可以配置各种参数来接收特定的LoRa或FSK帧。此外,在LoRa或CW模式下测量DUT的TX功率和频率。
DUT的TX性能测试
○设置DUT始终发送预定义数据包
○测试仪测量TX功率和CW频率
TXTestforNST
MFG
加快生产线的测试
MFG是同时测量DUT的TX和RX性能的制造测试功能;TX的功率测量和RX的灵敏度测量。因为测试时间和DUT类型的原因,LoRa产品的制造测试应在非信令模式下进行。
MFG PC界面
TestProcedureforMFGTest
PC软件
该PC应用程序提供了各种特殊的测量功能,如LoRaWAN预认证测试、性能测量、链路消息记录和DUT控制。RWC5020B自动测量DUT的PER等指定特性,根据LoRa联盟标准获取链路消息或测量数据等数据,并一键汇总和创建报告。
PC 应用程序
LoRaWAN预认证测试:它提供了每个地区的预认证测试遵循的LoRaWAN规范
FUOTA测试
RWC5020B提供两种FUOTA测试功能;一种是单播方法,它只使用数据碎片来发送用户的固件文件;另一种是多播方法,它使用时钟同步、多播和数据碎片。系统框图如下所示。
RWC5020MLoRaWAN测试仪
RWC5020M是一款紧凑型一体式LoRa/LoRaWAN测试仪,它以极具吸引力的价格提供了RWC5020B的大多数行业领先功能。单个个测试仪支持工程和制造测试:RF性能、LoRaWAN预认证测试、固件空中更新(FUOTA)等等。
RWC5020M
RWC2020A干扰发生器
RWC2020A是一种干扰发生器,可用于各种测试或测量,例如先听后说(LBT)测试、网关非回归测试、互调抗扰度测试等。它可以为LBT测试生成多达8个多音信号,每个音调具有不同的输出电平,并为互调抗干扰测试生成两个最远达20MHz的音调。它还可以生成具有良好相位噪声的单音,用于Gateway非回归测试。RWC2020A应通过RS-232C连接到RWC5020x进行控制和设置。
RWC2020A
LBT测试
先听后说(LBT)是设备进入RX模式,在开始传输之前感知干扰信号水平的技术。用于防止使用相同频段的设备之间发生干扰或碰撞。RWC2020A作为与RWC5020x同步的补充设备,为验证DUT、网关或终端设备的LBT功能提供了一个完美的解决方案。它产生多达8个干扰信号,占用频段。通过RWC5020BLoRaWAN测试仪GUI可编辑干扰信号电平、信道数量和信道频率;
LBT测试链接
RWC7100ARF屏蔽箱
RWC7100A
三触点屏蔽结构保证超过100db的屏蔽。在宽频带高达6.5GHz的情况下,这种优异的屏蔽效果非常适合测量以下具有相当好的灵敏度性能的产品。
特点
三接触屏蔽结构:在宽频率范围内稳定屏蔽特性,最高可达6.4GHz内部吸收器:提供更稳定的内部射频测试条件维护方便:用户可手动更换屏蔽垫片;提供多种IO模块:用户可以轻松手动更换任何IO模块;天线可安装在盖子上:为用户提供更稳定的测试环境;
应用
LTE,NB-IoT设备(700MHz,2-6GHz)
LoRa,Sigfox设备(400MHz,900MHz,2.4GHz)
WiFi设备(2.4GHz,5.8-6.2GHz)
Bluetooth设备(2.4GHz)
GNSS设备(1.2-1.6GHz)
审核编辑黄宇
测试
8文章
4448浏览量
125122 -
LoRa
346文章
1543浏览量
230352 -
lorawan
3文章
290浏览量
23647
