什么是全局中断?
CHANBAEK 来源:硬件工程师技术干货 作者:硬件工程师技术干 2023-06-14 18:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
什么是全局中断?全局中断使能位控制着“所有”中断,它如果关闭的话会屏蔽其它中断,有人经常关闭它,防止其它中断带来干扰,比如在使用GPIO模拟某个时序时,在GPIO传输数据过程中,如果被某个中断干扰,会导致时序不准确问题,通常的做法是关闭全局中断,数据传输完成后打开全局中断,同样在RTOS中对全局变量的保护基本上都使用了全局中断。
;汇编代码如下:
cpsie i    ;使能全局中断
cpsid i    ;关闭全局中断
为了方便使用,在KEIL编译器中经常使用如下C代码,作用一样的。
__disable_irq();
__enable_irq();
结合一个BUG来解释一下全局中断带来的问题,我们的硬件设计方案是两个处理器UART通讯,由于设计需要传输比较大的数据,必须要提高通讯速率,期望通讯速率能到1.5M,可是速率提上来了,BUG也出来了,表现是两个处理器偶尔通信异常,有数据丢失问题。研究来研究去,确定最终原因就是全局中断惹的祸,在擦写内部Flash中使用了开关全局中断,由于关中断时间较长,导致串口接收FIFO溢出,数据丢失,可是擦写Flash又必须开关中断保护,这可咋整,解决办法:由于我们的通讯协议是一问一答方式,于是把擦写Flash操作移到收到指令之后,发送应答之前,解决了这个通讯问题。
uint8_t FLASH_EraseSector(uint32_t sectorAddress)
    uint8_t ret;
  __disable_irq();
  __disable_fault_irq();
    ret = EraseSector(NULL, sectorAddress);
  __enable_fault_irq();
  __enable_irq();
    return ret;
有朋友说了,RTOS中对全局变量的保护都是用开关总中断,怎么没有问题?可以注意观察一下,在RTOS中,全局中断关闭时间都不是太长,而且严禁出现长时间关中断,严禁出现关中断时间不可控,这样会影响实时性。来说一下什么是时间不可控,其实这种情况有很多种,比如,长链表操作、环形缓冲区操作、循环操作等等。代码举例说一下。
__disable_irq();
    //这里的时间不能太长,否则会有潜在风险
    __enable_irq();
    //例如下面代码:
    __disable_irq();
    for(i=0;i< Cnt;i++)
        //太多的循环或者不定次数循环
        //这里的时间不能确定
    __enable_irq();
  • 中断
  • 时序
  • keil
  • 编译器
  • GPIO
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    华大单片机如何开启或关闭全局中断
    华大单片机如何开启或关闭全局中断
    发表于 03-25 13:38
    如何利用STM32CubeMX生成的keil项目如何关闭全局中断
    利用STM32CubeMX生成的keil项目如何关闭全局中断中断相关的函数在哪个头文件里? 如何关闭系统滴答定时器中断
    发表于 05-16 07:52
    ucos3移植到arm上,如何关掉全局中断
    ucos3系统移植到arm-cortex4上,怎么关掉全局中断
    发表于 12-07 20:43
    硬件操作关全局中断
    当对芯片硬件寄存器操作时,关闭全局中断,执行完程序后,再打开全局中断,是否是通用方法,适用于所有微处理器
    发表于 09-05 16:12
    中断向量表里全局中断是什么意思,能解释下吗
    发表于 04-07 21:36
    请问STM32F303VCT6如何关闭全局中断
    发表于 02-22 08:12
    在和解nvm驱动程序中禁用全局中断
    通过SYS_INT_.ble()函数禁用全局中断。我的设备有一个LCD显示器,它通过EBI连接,并且通过DMA进程不断更新。此时,当执行NVM块写入操作时,LCD闪烁(一次)。我们希望避免在显示器上出现
    发表于 09-24 13:36
    UCOSiii中断管理中关闭全局中断是什么意思?
    理解这个全局中断时什么意思,[size=13.3333px]包括哪些?另外,在这个图片中,第一个宏定义教程中说,是关闭全局中断,第二个宏定义是不是恢复
    发表于 05-08 03:05
    STM32关全局中断和开全局中断有多种方法
    STM32关全局中断和开全局中断有多种方法,分别操作PRIMASK、FAULTMASK和BASEPRI寄存器。注:完整资料请查看Cortex-M3权威指南中的NVIC与
    发表于 08-13 09:22
    STM32 BootLoader关闭全局中断的过程
    // 关闭全局中断 DISABLE_INT(); // 关闭滴答定时器,复位到默认值 SysTick->CTRL = 0; SysTick->LOAD = 0; SysTick->
    发表于 01-18 06:06
    请问ch32v103如何使用全局中断
    在使用arm芯片时有叫做__disable_irq();和__enable_irq();的全局中断方法,请问riscv里面要如何使用这种全局中断
    发表于 06-02 07:14
    中断-CH32V103如何关闭全局中断
    文章来源:https://www.cnblogs.com/wchmcu/p/17717350.html CH32V103相较于其他RISCV芯片,无法关闭全局中断。目前EVT源码工程中只预留了关闭
    发表于 09-26 11:13
    STM32关全局中断的方法 STM32中断类型
    。 STM32中断类型: 系统异常:内核水平 10个 外部中断:外设水平 60个 STM32关全局中断有多种方法,分别操作PRIMASK、FAULTMASK和BASEPRI寄存器。 第
    的头像 发表于 07-22 10:52 3w次阅读
    stm8中断中不能随意关闭或使能全局中断
    调试STM8遇到的问题在调试STM8L051的单片机时,使用的多个外部中断,当进入某外部中断中断服务函数后,原来是想进入这个中断时,不再响应其他
    发表于 11-23 17:51 10次下载
    stm8<b class='flag-5'>中断</b>中不能随意关闭或使能<b class='flag-5'>全局</b><b class='flag-5'>中断</b>
    RT-Thread入门学习笔记-熟悉全局中断的操作
    在RT-Thread中,全局中断的操作很多,大家都知道全局中断的【disable】与【enable】
    的头像 发表于 06-07 14:58 3793次阅读
    RT-Thread入门学习笔记-熟悉<b class='flag-5'>全局</b><b class='flag-5'>中断</b>的操作
