工业级显示器相对于普通消费者级别的显示器,价格会贵一些,工业级显示器为什么那么贵?价格昂贵的原因是多方面的。以下是一些可能影响价格的主要因素:
长期供货:工业级显示器需要有更长时间的供货保证,通常需要5年以上。这意味着制造商需要为长时间的供货提供支持并保证其可靠性,这将增加制造成本。
高品质材料:工业级显示器需要使用更耐用、更可靠的材料来保证其性能和寿命。这些材料通常比普通消费级别的材料更昂贵。
特别设计:工业级显示器需要特别设计以满足工业环境的严苛要求,这可能需要额外的工程和设计成本。
定制需求:一些工业级显示器需要根据客户的特定定制需求进行生产,因此制造商需要为这些客户需求进行额外的投入和设计,这将增加制造成本。
总之,工业级显示器的价格较高,是由于需要满足更严苛的环境要求,需要使用更耐用、可靠的材料,需要特别设计以及为长时间的供货提供保证等因素导致的。
工业用显示器和家用电脑显示器不一样吗?
是的,工业用显示器和家用电脑显示器之间有很多不同点。下面是一些可能的区别:
耐用性:工业用显示器通常需要更高的耐用性和可靠性来满足严苛的工业环境。相比之下,家用电脑显示器通常不需要经受同样的物理条件和挑战,因此可能缺乏必要的耐用性。
温度范围:工业用显示器可以处理更广泛的温度范围。许多工业应用需要在极端的温度下正常运行,而家用电脑显示器通常在温度范围较窄的情况下工作。
光照条件:许多工业应用需要在强烈的光照条件下操作,而这些条件可能会干扰家用电脑显示器的表现。工业用显示器通常配有更明亮的显示器来抵消环境中的光照影响。
外观设计:工业用显示器通常需要在外观设计上满足特殊的工业需求。比如,一些工业用显示器可能需要支持壁挂安装或防尘、防水等特殊需求,而这些需求在家用电脑显示器上可能不适用。
特殊控制设备和接口:工业用显示器通常需要配备特殊的控制设备和接口,例如RS-232、RS-485、USB、冗余电源等,以满足工业应用场景的通信和供电需求。这些特殊的控制设备和接口在家用电脑显示器上可能不常见。
总之,工业用显示器和家用电脑显示器之间的区别在于多个方面,包括耐用性、温度范围、光照条件、外观设计、控制设备和接口等。这些区别反映了不同应用场景下的不同需求。
审核编辑黄宇
显示器
22文章
5171浏览量
144977
工业显示器在3D缝纫机器人中的应用
工业显示器在智能办公用品申领柜中的应用
基于铠侠KIOXIA eMMC的医疗显示器方案
工业显示器在智能中药调剂设备中的应用
重磅发布 | 阿普奇ICD系列工业悬臂显示器:更灵活、更可靠的工业显示解决方案
工业显示器在真空包装机中的应用
工业显示器在医疗配送消毒机器人中的应用
工业显示器在焊接机器人中的应用
工业级显示器为什么那么贵
