随着5G网络的到来、8K高清时代的踏入;传输高清音视频信号的HDMI线亦进入了人们的视线,人们对视频的高清画质要求也高了,时至今日,光纤HDMI线已经成为传输高清音视频的必选设备。今天就来给大家全面讲解光纤HDMI线。
什么是光纤HDMI线呢?
光纤是一种传输介质,用来传输光信号;而HDMI是一种高清多媒体接口,可以接收、发送压缩数字音视频信息。传统HDMI线的传输材质是铜芯,而光纤HDMI线则将传输材质变为光纤,利用光纤制作成HDMI信号的传输线,两端还是HDMI接口。
自HDMI标准诞生以来,铜芯HDMI线以其出色的性能实现音视频讯号的有效传输,但受制于铜芯的材质性能局限,在后续的发展历程中出现了镀银铜HDMI线,甚至于纯银HDMI线,而在HDMI线传输载体的不断变化中,以光纤作为载体的HDMI高清线变得火起来了,尤其是HDMI2.1标准发布之后,光纤HDMI线热度一直居高不下。那么,从铜线芯HDMI线过渡到光纤HDMI线整个历程当中,光纤HDMI线的优势在哪里?未来会取代铜线芯HDMI线的几率有多大?下面我们从三个方面分析对比光纤HDMI线。
一、光纤HDMI线体积和音视频传输优势
随着人们对音视频传输质量的要求越来越高,对超高速和超长距离光波传输系统有了更为迫切的需求。而光纤HDMI线信号传输与铜芯HDMI相比,区别在于光纤HDMI线的线径超细,重量轻,同比减少高达60%,节省金属材料,有利于资源合理使用。光纤HDMI线不受外部电磁干扰,可真正的实现无损传输,确保信号的高保真度,特别是对于传输材质要求极高的音视频信息,光纤HDMI线拥有超低底噪,具备超高信噪比,保证了声音的极致纯正,影院级的视听效果就显现出来了。
目前4K电视、投影等都已经普及,国内外各大厂也已研发出8K电视,离最后的普及仅仅一步之遥。由于铜芯HDMI线的带宽限制,注定其不会在后面的8K和HDMI2.1发挥多大作用。所以我们有理由相信在不久的未来,光纤HDMI线将会成为高清信号传输必备线材。
二、百米无损传输,光纤HDMI线具备长度优势
光纤HDMI高清线因为采用了光纤传输媒介,长距离的信号传输衰减基本可以忽略不计,中继距离长,最长传输距离可达300m以上。对于HIFI、投影仪、视频监控系统来说,传统铜缆的长距离传输信号容易失真,必须加上中继器才行,这样直接导致设备的不可用或更加糟糕的体验。而光纤HDMI线布置这些设备时完全不用担心传输信号的衰减或失真,可以完全按照用户实际使用需求随心布置系统设备。
我们日常生活中熟知的投影仪,其设备之间需要很长的传输线缆,家庭布线可能需要5米至15米,而办公用则更长,如果采用传统铜缆HDMI线,就会出现信号失真甚至是无法显示的问题,只能采用复杂的信号中继,而偏高的成本使得这一应用得不偿失,这个时候如果使用光纤HDMI线,问题就会迎刃而解。
三、光纤HDMI线18Gbps超高速带宽
目前的吃鸡游戏(绝地求生)、英雄联盟、王者荣耀等游戏,都要求高刷新率以及沉浸式视听效果,这对于视频传输带宽要求非常高,当下2K/4K显示设备越发成为游戏玩家的首选,要保证2K@60HZ、4K@60Hz无损传输则需要光纤HDMI线来实现。而传统HDMI铜缆线受制于信号衰减,很难满足18Gbps的高带宽传输需求。光纤HDMI线的优点正是传输频带宽、通信容量大,绝缘、抗电磁干扰性能强,刚好可以让你在3D、4K游戏中,准确体验到这样强烈的震撼效果,完全不需要担心传输带宽问题,尽情享受多层次流畅绚丽又多彩的游戏画面。
从上面三点我们大致可以看出光纤HDMI线的重要优势所在了。为了更好的普及光纤HDMI线价格越来越便宜,因此,我们有理由相信,光纤HDMI线未来取代铜芯HDMI线将指日可待。
审核编辑:汤梓红
光纤
19文章
3581浏览量
71487 -
HDMI线
33浏览量
7581 -
5G
1340文章
47807浏览量
554290
