可靠性基础知识第四期
新阳检测中心 来源:新阳检测中心 作者:新阳检测中心 2023-08-04 16:59 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1. IP等级的主要测试标准有哪些?
主要参考标准有GB 4208和IEC 60598, 其中也可以具体参考产品标准, 例如LED灯具参考标准为GB 7000, 汽车电子产品可以参考GB/T 28046.3等等。
2.IP等级可分为几个等级?
根据GB4208标准防止固定异物进入,防止人体接近危险部件:IP1X~IP6X,共 6个等级;
防止进水造成有害影响:IPX1~IPX7, 有7个等级, 但是根据其他标准防水有IPX 8、IPX 9、 IPX9K等, 具体可参照标准判定。
3.IP等级后面数字的含义?
防护等级多以“IP”后跟随的两个数字来表述,用来明确防护的等级。
第一个数字表明设备抗微尘的范围,或者是人们在密封环境中免受危害的程度。“I”代表防止固体异物进入的等级,最高级别是6;
第二个数字表明设备防水的程度。“P”代表防止进水的等级,最高级别是8,(汽车电子有9K规定)。
4.IP等级测试中附加字母所代表的含义?
5.做气体腐蚀的试验箱一般可以做哪几种?
一般可做二氧化硫、二氧化氮、硫化氢、氯气四种气体。
6.气体腐蚀试验过程中是否允许开箱检查样品?
实验过程中开箱的次数应依据以下条件进行:
持续时间少于96小时的不允许开箱;
持续时间在4~10天试验允许开箱一次;
持续时间超过10天的试验允许每周开箱一次。
7.什么是机械冲击?
机械冲击是指机械系统或其部分受到突然、急剧、非周期性的冲击时,发生的时间甚至快于系统固有振动周期的状态的骤然变化。机械冲击的特性在于:持续时间短,冲击过程为一次性而不呈现为周期性。产品在流通过程中都存在冲击环境,通常冲击环境都来自弹性体之间的机械撞击,也可以理解为在冲击过程中遇到的非经常性,非重复性的冲击力,这种冲击力的脉冲持续时间较短,产生的加速度较大。
8.什么是冲击效应?
机械冲击可能对整个装备的结构和功能完整性产生影响。通常,影响的程度随冲击环境的幅值和持续时间的增加而加大,而冲击的持续时间与装备的固有频率一致或输入的冲击环境波形的主要频率部分与装备的固有频率一致时,对装备结构和功能的完整性的影响都将放大。
9.冲击的波形分为几种?有什么区别?
冲击的波形分为:半正弦波,梯形波(方波),三角波(前锋锯齿波或后峰锯齿波),以上的波形一般的冲击试验台均能完成。
三种波形的区别在于:
两个弹性物体相互产生碰撞所产生的波形就是半正弦波,半正弦波的波长较短(<3ms),一般跌落都属于此类;
方波则是由无限多的半正弦组成,较能引起结构上的共振,撞击之后可以储蓄能量的物体,则会产生方波,例如气缸和弹簧装置;
当撞击系数较差的物体或者发生塑性变形时撞击时所产生的波形则是后缘锯齿波,例如纸包装箱和铅块等,锯齿波一般在消费电子领域不会采用,更多的是在装备运输中出现。
10.做机械冲击试验需要确定哪些条件?
①冲击类型:半正弦/方波/三角波
②冲击加速度
③脉冲时间/速度变化率(方波)
④样品数量
⑤试验轴向:X/Y /Z或者±X+Y±Z
⑥试验次数:n次/轴或n次/面
⑦样品大小是否小于或者等于设备的锁孔的最大距离
⑧是否需要设计夹具(特殊夹具由客户自行提供)
⑨样品重量
⑩附加的功能测试信息确认(试验依据和结果判据)
新阳检测中心有话说:
关于可靠性基础知识百问百答,本篇文章是第四期,后续将以专题的形式不定期更新,敬请关注。
如需转载本篇文章,后台私信获取授权即可。若未经授权转载,我们将依法维护法定权利。原创不易,感谢支持!
新阳检测中心将继续分享关于PCB/PCBA、汽车电子及相关电子元器件失效分析、可靠性评价、真伪鉴别等方面的专业知识,点击关注获取更多知识分享与资讯信息。
  • 测试
  • 可靠性
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    霍尔开关如何保证自身的可靠性和实用
    霍尔开关的可靠性(稳定工作、不易失效)和实用(适配场景、易集成、低使用成本),核心依赖 “环境适配设计、电气防护、低功耗优化、标准化集成”大方向,
    的头像 发表于 12-02 16:53 1037次阅读
    霍尔开关如何保证自身的<b class='flag-5'>可靠性</b>和实用<b class='flag-5'>性</b>
    OpenHarmony论文解读系列直播第四期
    的头像 发表于 11-18 15:30 58次阅读
    OpenHarmony论文解读系列直播<b class='flag-5'>第四期</b>
    晶科能源Tiger Neo 3.0的问题解答(4)
    关于Tiger Neo 3.0,大家的热切关注我们一直放在心上。继昨天第三集发布后,又有很多朋友惊喜地发现被“翻牌”,今天我们如约带来第四期。所有内容也已同步更新至官网,方便大家随时查阅。
    的头像 发表于 08-22 18:04 1457次阅读
    可靠性设计的十个重点
    专注于光电半导体芯片与器件可靠性领域的科研检测机构,能够对LED、激光器、功率器件等关键部件进行严格的检测,致力于为客户提供高质量的测试服务,为光电产品在各种高可靠性场景中的稳定应用提供坚实的质量
    的头像 发表于 08-01 22:55 785次阅读
    <b class='flag-5'>可靠性</b>设计的十个重点
    软通动力云梦山院第四期管理者集训圆满收官
    近日,软通动力云梦山院第四期管理者集训营在昆明成功举办。本次集训聚焦软通动力华为云业务核心管理者能力跃升,进一步夯实业务能力、增强团队凝聚力,为冲刺年度目标添加强劲动力。中国云销售伙伴发展部部长郭婷
    的头像 发表于 07-11 11:06 838次阅读
    网课回放 I 升级版“一站式” PCB 设计第四期:规则设置
    的头像 发表于 06-06 18:58 541次阅读
    网课回放 I 升级版“一站式” PCB 设计<b class='flag-5'>第四期</b>:规则设置
    可靠性测试包括哪些测试和设备?
    在当今竞争激烈的市场环境中,产品质量的可靠性成为了企业立足的根本。无论是电子产品、汽车零部件,还是智能家居设备,都需要经过严格的可靠性测试,以确保在各种复杂环境下都能稳定运行,为用户提供可靠的使用体验。那么,
    的头像 发表于 06-03 10:52 1107次阅读
    <b class='flag-5'>可靠性</b>测试包括哪些测试和设备?
    永裕泰深度参与普宁商会第四期创业创新分享会“聚智电子蓝海 共探创新破局之道”
    2025年5月28日,深圳市普宁商会第四期创业创新分享会(电子行业专场)顺利举办。作为商会理事单位,深圳市永裕泰电子有限公司深度参与此次活动,公司董事长陈景雄作为特邀嘉宾发表主题演讲。陈董以“揭秘永
    的头像 发表于 05-30 22:02 712次阅读
    永裕泰深度参与普宁商会<b class='flag-5'>第四期</b>创业创新分享会“聚智电子蓝海 共探创新破局之道”
    网课回放 I 升级版“一站式” PCB 设计第三:原理图完整可靠性分析
    的头像 发表于 05-10 11:09 468次阅读
    网课回放 I 升级版“一站式” PCB 设计第三<b class='flag-5'>期</b>:原理图完整<b class='flag-5'>性</b>及<b class='flag-5'>可靠性</b>分析
    提供半导体工艺可靠性测试-WLR晶圆可靠性测试
    随着半导体工艺复杂度提升,可靠性要求与测试成本及时间之间的矛盾日益凸显。晶圆级可靠性(Wafer Level Reliability, WLR)技术通过直接在未封装晶圆上施加加速应力,实现快速
    发表于 05-07 20:34
    电机微机控制系统可靠性分析
    长期可靠地工作,这一问题牵涉到许多有关系统抗干扰设计、故障自诊断、自恢复等有关可靠性知识和技术。本文着重介绍与可靠性有关的一些概念和电机微机控制系统中常见放障的分析,并指出提高系统
    发表于 04-29 16:14
    IGBT的应用可靠性与失效分析
    包括器件固有可靠性和使用可靠性。固有可靠性问题包括安全工作区、闩锁效应、雪崩耐量、短路能力及功耗等,使用可靠性问题包括并联均流、软关断、电磁干扰及散热等。
    的头像 发表于 04-25 09:38 2288次阅读
    IGBT的应用<b class='flag-5'>可靠性</b>与失效分析
    集成电路可靠性试验项目汇总
    在现代电子产品的研发与生产过程中,可靠性测试是确保产品质量和性能的关键环节。可靠性测试可靠性(Reliability)是衡量产品耐久力的重要指标,它反映了产品在规定条件下和规定时间内完成规定功能
    的头像 发表于 03-07 15:34 1020次阅读
    集成电路<b class='flag-5'>可靠性</b>试验项目汇总
    半导体集成电路的可靠性评价
    半导体集成电路的可靠性评价是一个综合的过程,涉及多个关键技术和层面,本文分述如下:可靠性评价技术概述、可靠性评价的技术特点、可靠性评价的测
    的头像 发表于 03-04 09:17 1261次阅读
    半导体集成电路的<b class='flag-5'>可靠性</b>评价
    功率器件热设计基础知识
    功率器件热设计是实现IGBT、碳化硅SiC等高功率密度器件可靠运行的基础。掌握功率半导体的热设计基础知识,不仅有助于提高功率器件的利用率和系统可靠性,还能有效降低系统成本。本文将从热设计的基本概念、散热形式、热阻与导热系数、功率
    的头像 发表于 02-03 14:17 1254次阅读
