印刷设备除静电方案
大家知道,印刷是在物体表面进行时的静电现象也主要表现在物体表面,两者之间的关系十分密切,印刷过程中由于不同物质之间频繁地撞击、摩擦以及接触,其结果是使参与印刷过程的几乎所有物体都带有静电,会给产品质量和生产安全造成极大的影响,所以在购买印刷设备时候一定要关注是否有安装静电消除器。 印刷厂最常见的静电问题:电击、吸附灰尘、纸张粘连、印后收纸不齐等情况,今天我们来剖析一下常见的不同印刷设备的除静电方案。
油墨印刷
问题:油墨印刷过程中产生的静电会使印刷材料吸附灰尘,降低印刷质量。
VSY建议:对于少量静电和小型卷筒,在最后一根导辊之后安装一个静电消除棒;多个卷筒,使用离子风棒向每一个卷筒吹送离子风除静电。
最佳方法:在卷筒50mm处安装静电消除棒,大范围消除静电且无需气源。
凹版印刷
问题:凹版印刷、柔印、涂布和层压等工艺,若静电问题没有解决,会影响产品的质量和产量,更严重的问题是,静电火花放电会点燃溶剂,引起火灾或爆炸,这是安全生产的主要威胁。
VSY建议:出口处距离纸面50mm处安装静电消除棒,消除印刷过程产生的静电,进纸处最后一根导辊后50mm,距纸面25mm处安装离子棒消除进入溶剂区材料上的静电,也可在距离印刷材料5mm处安装防静电刷。
数码印刷
问题:印刷后的纸张在离开打印机时通常会带有静电,给印后操作带来不便。
VSY建议:纸张上方25-50mm处安装静电消除棒,可消除纸张静电,使印后操作更顺畅。
胶版印刷
问题:胶版印刷机会产生很大的带电,如:双张送纸、粘送纸板、 溅墨、粘滚筒、撒粉不匀、出纸部堵塞/不齐、下一工序故障 。
VSY建议:
印前送纸:可在纸堆上方100mm安装离子棒消除纸张静电。
印后输送:距离纸张50mm内安装一个离子风棒,消除纸张静电。
UV印刷
问题:UV打印机出现静电,会产生飞墨现象,造成印刷画面模糊,甚至会损伤喷头。
VSY建议:在喷头车的位置安装静电消除棒,消除喷绘机产生的静电,提高印刷质量。
喷墨印刷
问题:喷墨机若出现静电,会导致喷出的墨滴在打印时变向,使画质感变差。
VSY建议:在喷头上方安装静电消除棒,消除喷墨机产生的静电,提高印刷质量。
印刷机静电除尘
问题:在印刷打印过程中,静电过大引起的灰尘吸附已成为影响印刷品质量的大问题。
VSY建议:使用离子风枪吹扫机器,清除机器上静电及灰尘,提高印刷品质量。
层压覆合贴膜
问题:贴合之前,膜面会因静电过大而吸附灰尘,在膜与印刷品贴合时,会出现静电排拆从而产生气泡,产品质量降低,操作中还会出现电击问题。
VSY建议:开机贴合前,使用离子风枪清洁图板,在压印线附近使用离子棒,在贴合前消除覆膜与图板的静电,工作台拖移方向上安装静电棒,远距离消除整个过程的静电。
移印机
问题:移印中若存在静电,会吸附灰尘,引起飞墨/毛边等问题,降低印刷质量。
VSY建议:在印刷前使用离子风枪手动吹除或离子风嘴消除承印塑料件上的静电,印刷区安装离子棒,消除移印头在印刷品和底板间移动产生的静电。
丝网印刷
问题:丝网印刷中若静电过高,会出现飞墨、吸附灰尘、承印物粘在丝网上等难题。
VSY建议:最佳解决方案是将离子棒安装在距丝网50mm的上方,电离离子覆盖的区域静电都将被中和。
折纸机
问题:折纸机上若纸张静电过大,会导致纸张相互粘连,造成走纸不畅、双张,甚至卡纸。
VSY建议:离子棒安装在板条底部,消除经过纸张的静电,若纸张粘结,可在折页出口位置装离子棒,在给纸器气泵与送纸器间的空气管线上安装一个离子棒,消除纸面静电。
自动送纸机,送膜机
问题:因带静电导致传送2张纸张、堵塞及不整齐等各种静电问题。
VSY建议:距离纸堆上方100mm处安装离子棒,消除续纸器中的静电,在给纸器气泵与送纸器间的空气管线上安装一个静电消除器、消除送纸静电。
切纸、切膜机
问题:纸张横切时会产生大量静电,致使收纸不齐或纸垛两侧吸附碎纸屑。
VSY建议:在横切刀上方安装离子棒,消除切割过程产生的静电。
最后补充一个共性问题:印刷收纸码垛处,干燥处理后的纸张静电量非常高,会出现收纸不齐和电击等问题,建议在输纸板附近使用离子棒。
如果您有静电相关问题,深圳荣盛源可以为您提供一整套完整的静电诊断+静电消除方案:
先帮助您判断哪里有静电,或者指定位置静电量的大小;
根据您的生产工艺、设备空间结构、除静电范围、除静电要求来选择合适的产品测试;
诊断和测试结束后,呈交一份完整的静电报告;
提出使用、安装静电消除器的合理建议;
如有需要,我们可到现场协助安装调试。
编辑:黄飞
静电
2文章
564浏览量
38423 -
印刷设备
10浏览量
6472
原文标题:浅析常见的不同印刷设备的除静电方案
文章出处:【微信号:gh_46e91a45a59b,微信公众号:深圳市荣盛源科技有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
消除静电方法的的成本分析
除静电离子风机的种类和功能介绍
工业除静电离子风机的维护与保养
除静电离子风机的性能和使用环境介绍
不同印刷设备的除静电方法分享
