大语言模型中的常用评估指标
EM
EM 是 exact match 的简称,所以就很好理解,em 表示预测值和答案是否完全一样。
defcalc_em_score(answers,prediction): em=0 foransinanswers: #删掉标点符号 ans_=remove_punctuation(ans) prediction_=remove_punctuation(prediction) ifans_==prediction_: #只有在预测和答案完全一样时em值为1,否则为0 em=1 break returnem
F1
分别计算准确率和召回率, F1 是准确率和召回率的调和平均数。
defcalc_f1_score(answers,prediction): f1_scores=[] foransinanswers: #分词后的答案,分词方法参见附录2 ans_segs=mixed_segmentation(ans,rm_punc=True) #分词后的预测 prediction_segs=mixed_segmentation(prediction,rm_punc=True) #计算答案和预测之间的最长公共子序列,参见附录1 lcs,lcs_len=find_lcs(ans_segs,prediction_segs) iflcs_len==0: f1_scores.append(0) continue #准确率和lcs_len/len(prediction_segs)成正比 precision=1.0*lcs_len/len(prediction_segs) #召回率和lcs_len/len(ans_segs)成正比 recall=1.0*lcs_len/len(ans_segs) #准确率和召回率的调和平均数 f1=(2*precision*recall)/(precision+recall) f1_scores.append(f1) returnmax(f1_scores)
对于准确率和召回率增加下了解。看一个例子,如下图所示,方框代表全集,黄色圈代表正确结果集合,斜纹圈代表返回的预测结果。这样就构成了如下几个部分:
在这里插入图片描述
方框代表全集;
黄色圈代表正确结果集合;
斜纹圈代表返回的预测结果,也叫召回结果;
A 代表正确的、召回的部分,也叫 True Positive(TP);
C代表错误的、召回的部分,也叫 False Positive (FP);
B代表错误的、没召回的部分,也叫 False Negative (FN);
方框之内、两个圆圈之外的部分,代表正确的、没召回的部分,叫 True Negative (FN);
这时再来看 F1 的计算,就更直观了:
在这里插入图片描述
precision 代表着召回结果中的正确比例,评估的是召回的准确性;recall 代表正确召回结果占完整结果的比例,考虑的是召回的完整性;F1 既考虑了正确性,又考虑了完整性。
Accuracy 和 Accuracy norm
有了上面对 TP、FP、TN、FN 的定义,这里可以直接给出 Accuracy 的计算公式:
在这里插入图片描述
可以看出 accuracy 代表正确的(正确的、召回的部分 + 正确的、没召回的部分)比例。适合于离散的结果、分类任务,比如选择题。
但是看 lm-evaluation-harness 中的 accuracy 又不完全遵循上面的定义:
defprocess_results(self,doc,results):
gold=doc["gold"]
#分数最高的作为预测结果和目标答案做对比
acc=1.0ifnp.argmax(results)==goldelse0.0
#考虑选项长度
completion_len=np.array([float(len(i))foriindoc["choices"]])
acc_norm=1.0ifnp.argmax(results/completion_len)==goldelse0.0
return{
"acc":acc,
"acc_norm":acc_norm,
lm-evaluation-harness 在计算acc时,先用模型为每个选项计算出的分数(例如,对数似然值)中,选出其中最大的作为预测结果。如果预测结果对应的选项索引和真实的正确选项索引相同,那么 accuracy 就是 1,否则为0;
Accuracy norm(归一化准确率),这个指标在计算过程中,会对模型计算出的每个选项的分数进行归一化。归一化的方法是将每个选项的分数除以选项的长度(字符数)。这样就得到了一个考虑了选项长度影响的新的分数列表。根据这个新的分数选取最大的分数的选项作为答案。
Perplexity 困惑度
困惑度(perplexity)的基本思想是:模型对于一个测试集中的句子,计算这个句子中词组合出现的概率,概率越高,困惑度越低,模型性能就证明是越好。
1、一个句子的概率,有如下定义,x 代表一个字符,它们组合在一起构成一个句子,句子的概率就等于词的概率相乘:
在这里插入图片描述
unigram 对应只考虑一个词出现概率的算法,相当于词出现概率相互独立;
bigram 对应条件概率考虑连续的两个词的概率;
而 trigram 对应条件概率考虑连续的三个词的概率。
2、困惑度的计算:
在这里插入图片描述
#输入一个句子sentence #输入模型算出的uni_gram_dict【unigram,单词的概率表】和bi_gram_dict【bigram,两个词的概率表】 #返回困惑度 defperplexity(sentence,uni_gram_dict,bi_gram_dict): #分词 sentence_cut=list(jieba.cut(sentence)) #句子长度 sentence_len=len(sentence_cut) #词汇量 V=len(uni_gram_dict p=1#概率初始值 k=0.5# ngram 的平滑值,平滑方法:Add-k Smoothing (k<1) for i in range(sentence_len-1): two_word = "".join(sentence_cut[i:i+2]) # (bi_gram_dict.get(two_word,0)+k)/(uni_gram_dict.get(sentence_cut[i],0) 即两个词的条件概率 p *=(bi_gram_dict.get(two_word,0)+k)/(uni_gram_dict.get(sentence_cut[i],0)+k*V) # p 是 sentence 的概率 # 返回困惑度 return pow(1/p, 1/sentence_len)
所以对一个句子的困惑度就是该模型得出的句子出现的概率的倒数,再考虑句子长度对该倒数做一个几何平均数。
对于一个正确的句子,如果模型得出的困惑度越低,代表模型性能越好。
进一步参考资料
概述NLP中的指标
附录
附录1、最长公共子序列
#最长公共子序列 deffind_lcs(s1,s2): #申请一个二维矩阵,维度为len(s1)+1和len(s2)+1 #m[i+1][j+1]表示s2[i]和s2[i]位置对齐时,前面的以对齐位置为终点的最长公共子序列长度 m=[[0foriinrange(len(s2)+1)]forjinrange(len(s1)+1)] mmax=0 p=0 foriinrange(len(s1)): forjinrange(len(s2)): #动态规划算法:以 s2[i]和 s2[j]位置对齐时, #如果s1[i]不等于s2[j],以对齐位置为终点的最长公共子序列长度为0, #如果s1[i]等于s2[j],以对齐位置为终点的最长公共子序列长度为 #以s2[i-1]和s2[j-1]位置对齐和为终点的最长公共子序列长度加1 ifs1[i]==s2[j]: m[i+1][j+1]=m[i][j]+1 ifm[i+1][j+1]>mmax: mmax=m[i+1][j+1] p=i+1 #返回最长的公共子序列和其长度 returns1[p-mmax:p],mmax
附录2、分词
#考虑英文和数字的分词 #例子:tvb电视台已于2006年买下播映权-> #['tvb','电','视','台','已','于','2006','年','买','下','播','映','权'] defmixed_segmentation(in_str,rm_punc=False): in_str=str(in_str).lower().strip() segs_out=[] #storeenglishandnumber,everyelementisachar temp_str="" sp_char=['-',':','_','*','^','/','\','~','`','+','=', ',','。',':','?','!','“','”',';','’','《','》','……','·','、', '「','」','(',')','-','~','『','』'] forcharinin_str: ifrm_puncandcharinsp_char: continue ifre.search(r'[u4e00-u9fa5]',char)orcharinsp_char: iftemp_str!="": ss=nltk.word_tokenize(temp_str) segs_out.extend(ss) temp_str="" segs_out.append(char) else: temp_str+=char #handlinglastpart iftemp_str!="": ss=nltk.word_tokenize(temp_str) segs_out.extend(ss) returnsegs_out
计算
2文章
458浏览量
39837 -
模型
1文章
3648浏览量
51712 -
语言模型
570浏览量
11255
原文标题:大语言模型中的常用评估指标
文章出处:【微信号:GiantPandaCV,微信公众号:GiantPandaCV】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
大语言模型中的常用评估指标
