用于MAX3580的前端双工滤波器
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-06-12 10:07 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
本文介绍了一个双工滤波器方案,仅由五个电容和两个电感组成,用于MAX3580直接变换DVB-T调谐器。 在噪声系数下降不到0.8dB的前提下,二阶截点(IIP2)提高至少25dB。 调谐到VHF频段时,该双工滤波器提供与UHF频段之间15dB的隔离度; 而调谐到UHF频段时,滤波器提供与VHF频段之间优于32dB的隔离度。
概述
MAX3580是一款集成的直接变换调谐器,用于数字视频陆地广播(DVB-T)。 本文讨论了在MAX3580输入端增加一个双工滤波器,可以改善二阶输入截点(IIP2)的案例。 集成输入开关使MAX3580能够选择双工滤波器中的其中一组进行滤波,使所需频段的信号通过,同时抑制干扰频段的信号。 这一特点使双工滤波器尤其适合DVB-T应用,因为DVB-T规定的频率范围包括两个单独频段。 由于两个频段相互独立,当需要抑制其中一个频段的信号时,只需选择双工滤波器中的一组。 通过对干扰频段信号的抑制,二阶失真指标得以改善,因为造成二阶失真的因素即来自于干扰频段。
工作原理
MAX3580完全集成的直接变换调谐器设计用于DVB-T应用。 该款集成调谐器覆盖的输入频率范围包括170MHz至230MHz (VHF-III)和470MHz至878MHz (UHF)。 MAX3580集成了一个RF输入开关和多频段跟踪滤波器,提供了一个低功耗调谐器方案,无需考虑二次变频方案中的成本、功耗问题。 这种零中频架构省去了所有的声表滤波器,向解调器直接输出基带I和Q信号。
图1. MAX3580功能框图
双工滤波器
由于在DVB-T应用中使用两个独立的频段(VHF和UHF),这样就可以用一个双工滤波器与MAX3580的输入开关配合工作,改善二阶输入截点(IIP2)的性能,并抑制较强的带外信号。 集成输入开关如图1所示,图2表1是所推荐的双工滤波器。 双工滤波器的两个输入端都连接至天线输入连接器J35。 VHF滤波器的输出端连接到MAX3580的RFIN2引脚,UHF滤波器的输出端连接到MAX3580的RFIN引脚。
图2. MAX3580双工滤波器原理图
参考标志 数量 价值 宽容 描述 供应商 部分
C145 1 33pF 5% 0603电容器 壁垒 GRM1885C1H330J
C143 1 1.2pF 0.1pF 0603电容器 壁垒 GRM1885C1H1R2B
C159, C138, C144 3 4.7pF 0.25pF 0603电容器 壁垒 GRM1885C1H4R7C
L15 1 47nH 5% 0603电感器 壁垒 LQW18AN47NJ00
L16 1 18nH 5% 0603电感器 壁垒 LQW18AN18NJ00
当接收机调谐到VHF频段时,输入开关设置为通过低通滤波器接收信号,使VHF频段的信号通过,同时抑制UHF频段的信号。 同样,当接收机调谐到UHF频段时,输入开关设置为通过高通滤波器接收信号,使UHF频段的信号通过,同时抑制VHF频段的信号。 对于MAX3580中没有使用的滤波器进行端接。 在MAX3580评估软件中,点击RF输入选择框选择RFIN2,以选择RFIN2引脚接收VHF频段的信号。 类似地,点击RF输入选择框选择RFIN,以选择RFIN引脚接收UHF频段的信号。 图3所示为测量MAX3580评估板(版本1)得到的这两个滤波器的频率响应曲线。
图3. 双工滤波器的抑制和插入损耗测量值
双工滤波器与MAX3580配合使用,在同一个评估板上测量的对干扰频段的隔离度如图4所示。 当调谐到VHF频段时,UHF频段的信号衰减15dB (典型值); 调谐到UHF频段时,VHF频段的信号衰减至少32dB。
图4. 双工滤波器与MAX3580配合使用时与干扰频段之间的隔离度
这一专有方案提高了IIP2指标,同时对总噪声系数的影响最小。 IIP2在VHF频段的改善归功于对UHF频段的衰减,因为UHF频段在VHF频段产生A-B失真。 同样,UHF频段IIP2的改善归功于对VHF频段信号的衰减,因为VHF频段在UHF频段产生A+B和A-B失真。
从表2可以看出,双工滤波方案对于所选输入频率和LO的IIP2改善了超过了30dB,噪声系数下降不到0.8dB。 从图4可以看出IIP2在其它方面的改善,通过对带外输入信号的隔离提高了IIP2。 当两个输入频率均在频带以外时,对两者衰减的总和即为IIP2的改善。 因此,当输入频率为707.5MHz、878MHz,LO频率为170MHz时,IIP2仍至少可提高25dB。
LO (兆赫) F1 (兆赫) F2 (兆赫) IIP2 (分贝) IIP2 改进 (dB) 噪声系数下降 (分贝)
200 470 670.5 49.6 35 0.2
470 230 700.5 46.3 31 0.8
700 230 470.5 56.1 38 0.2
结论
通过一个分立双工滤波器与MAX3580 DVB-T集成调谐IC配合使用,可以改善二阶输入截点(IIP2) 25dB以上,并加强对带外大信号的抑制,代价是降低了接收系统的噪声系数,但只降低了不到0.8dB。
审核编辑:郭婷
  • 滤波器
  • 接收机
  • 调谐器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    射频前端滤波器概述和挑战 声学滤波器的工作原理
    如图所示,手机射频前端的发射部分包括PA、Switch和发射的滤波器,另外还有双工器、四工、六工。在接收通道,除了射频开关或低噪放之外、
    的头像 发表于 12-07 10:50 2794次阅读
    射频<b class='flag-5'>前端</b><b class='flag-5'>滤波器</b>概述和挑战 声学<b class='flag-5'>滤波器</b>的工作原理
    基于前端双工滤波器MAX3580应用
      概述  MAX3580是一款直接变换调谐用于数字视频陆地广播(DVB-T)。本文讨论了在MAX3580输入端增加一个双工
    发表于 07-04 07:31
    请问在MAX3580输入端增加一个双工滤波器,能否改善二阶输入截点?
    发表于 04-08 06:28
    直接变频DVBT调谐MAX3580相关资料分享
    调谐,用于数字视频广播-地面(DVB-T).用于VHF-III频带时,输入频率范围从170MHz到230MHz,用于UHF频带时输入频率范围从470MHz到878MHz,集成了RF输
    发表于 04-15 06:58
    MAX3580 pdf datasheet (直接变频TV调
    The MAX3580 fully integrated, direct-conversion TV tuneris designed for Digital Video
    发表于 08-18 14:07 18次下载
    MAX3580 DVB-T Reference Design
    MAX3580 DVB-T Reference Design Abstract: The MAX3580 DVB-T reference design meets NorDig and MBRAI requirements. This NIM design i
    发表于 08-18 14:09 2238次阅读
    <b class='flag-5'>MAX3580</b> DVB-T Reference Design
    MAX3580 直接变频TV调谐
    MAX3580 直接变频TV调谐 概述 MAX3580是完全集成的直接变频TV调谐,设计用于数字电视地面广播(DVB-T)应用。集成
    发表于 01-10 13:43 991次阅读
    <b class='flag-5'>MAX3580</b> 直接变频TV调谐<b class='flag-5'>器</b>
    MAX3580前端双工滤波器
    本应用笔记介绍了一个双工滤波器方案,仅由五个电容和两个电感组成,用于MAX3580直接变换DVB-T调谐。在噪声系数下降不到0.8dB的前
    发表于 05-16 10:33 0次下载
    <b class='flag-5'>MAX3580</b>的<b class='flag-5'>前端</b><b class='flag-5'>双工</b><b class='flag-5'>滤波器</b>
    基于MAX3580输入端的双工滤波器的设计
    发表于 11-25 15:48 1662次阅读
    基于<b class='flag-5'>MAX3580</b>输入端的<b class='flag-5'>双工</b><b class='flag-5'>滤波器</b>的设计
    双工器滤波器的区别
    这样看来双工器滤波器功能非常的相似,那么,双工器滤波器二者之间有什么区别呢?
    的头像 发表于 08-24 10:27 2.8w次阅读
    MAX3580 DVB-T调谐的应用考虑
    本应用笔记包含实现符合NorDig 1.0.3标准的MAX3580 DVB-T调谐方案所需的信息。这些信息是对MAX3580数据资料和C代码驱动的补充。讨论了双回路和单回路AGC控
    的头像 发表于 01-13 15:43 1867次阅读
    <b class='flag-5'>MAX3580</b> DVB-T调谐<b class='flag-5'>器</b>的应用考虑
    用于MAX3580前端双工滤波器
    本文介绍一种可选的双工滤波器,仅由5个片式电容和2个片式电感组成,设计用于MAX3580直接变频DVB-T调谐。二阶交调截点(IIP2)至
    的头像 发表于 01-16 14:12 1739次阅读
    <b class='flag-5'>用于</b><b class='flag-5'>MAX3580</b>的<b class='flag-5'>前端</b><b class='flag-5'>双工</b><b class='flag-5'>滤波器</b>
    采用MAX3580的DVB-T接收参考设计
    MAX3580是完全集成的直接变频电视调谐,设计用于数字视频广播地面(DVB-T)应用。集成调谐覆盖 VHF-III 频段的 170MHz 至 230MHz 输入频率范围和 UHF
    的头像 发表于 06-12 16:12 1139次阅读
    采用<b class='flag-5'>MAX3580</b>的DVB-T接收<b class='flag-5'>器</b>参考设计
    如何选择saradc前端的rc滤波器
    如何选择saradc前端的rc滤波器?  SAR ADC是独立单元,可将信号成像转换为数字信号。在SAR ADC转换过程中,前端建立的滤波器对转换结果有很大影响。因此,选择正确的
    的头像 发表于 09-13 10:01 1482次阅读
    Sky5® 低电流 GNSS LNA 前端模块,集成前置滤波器和后置滤波器 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()Sky5® 低电流 GNSS LNA 前端模块,集成前置滤波器和后置滤波器相关产品参数、数据手册,更有Sky5® 低电流 GNSS LNA 前端模块,集成前置
    发表于 05-14 18:31
    Sky5® 低电流 GNSS LNA <b class='flag-5'>前端</b>模块,集成前置<b class='flag-5'>滤波器</b>和后置<b class='flag-5'>滤波器</b> skyworksinc
