什么是力矩电机
电机技术及应用 来源:电机技术及应用 2023-06-12 09:46 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
力矩电机和减速电机都是应用广泛的传动设备,在结构、原理、规格、性能特点、用途、技术参数都不一样,下面和大家一起了解一下这两种设备。
什么是力矩电机?
力矩电机是一种具有软机械特性和宽调速范围的特种电机。
这种电机的轴不是以恒功率输出动力而是以恒力矩输出动力。 力矩电机包括:直流力矩电机、交流力矩电机、和无刷直流力矩电机。 被广泛应用于纺织、电线电缆、金属加工、造纸、橡胶、塑料以及印刷机械等工业领域。
力矩电机的特点:
是具有软的机械特性,可以堵转。 当负载转矩增大时能自动降低转速,同时加大输出转矩,当负载转矩为一定值时改变电机端电压便可调速,但转速的调整率不好!因而在电机轴上加一测速装置,配上控制器。利用测速装置输出的电压和控制器给定的电压相比,来自动调节电机的端电压,使电机稳定!具有低转速、大扭矩、过载能力强、响应快、特性线性度好、力矩波动小等特点,可直接驱动负载省去减速传动齿轮,从而提高了系统的运行精度。 为取得不同性能指标,该电机有小气隙、中气隙、大气隙三种不同结构形式,小气隙结构,可以满足一般使用精度要求,优点是成本较低;大气隙结构,由于气隙增大,消除了齿槽效应,减小了力矩波动,基本消除了磁阻的非线性变化,电机线性度更好,电磁气隙加大,电枢电感小,电气时间常数小,但是制造成本偏高;中气隙结构,其性能指标略低于大气隙结构电机,但远高于小气隙结构电机,而体积小于大气隙结构电机,制造成本低于大气隙结构电机。 直接驱动直流力矩电机体积小巧,特别适用于那些要求用最小的体积、重量、动力、响应时间输出最大效率和最好定位精度的伺服应用。该直流力矩电机是一种可以直接连接到所驱动的负载的伺服执行器。直流力矩电机它具有永磁场和绕线式电枢,共同将电力转化为力矩。公众号《机械工程文萃》,工程师的加油站! 力矩电机在纺织、造纸、橡胶、塑料、金属线材和电线电缆等工业中,需要将产品卷绕在卷筒(盘)上。力矩电机卷绕的直径从开始至末了是越卷越大,为保持被卷物张力均匀(即线速度不变),就要求卷筒转速越卷越小,卷绕力越卷越大。 力矩电机是一种级数较多的特种电机,可以在电动机低速甚至堵转(即转子无法转动)时仍能持续运转,不会造成电动机的损坏。而在这种工作模式下,电动机可以提供稳定的力矩给负载(故名为力矩电动机)。 力矩电动机也可以提供和运转方向相反的力矩(刹车力矩)。力矩电机的轴不是以恒功率输出动力而是以恒力矩输出动力。
力矩电机的结构:
力矩电动机可以视为是经过力矩最佳化后的电动机。力矩电动机和一般电动机的差异是允许很高的转矩,其散热性能也很好,因此在电动机堵转,大电流输出的条件下也可以正常工作。 力矩电动机一般会用直流无刷电动机来设计,但有时也会用切换磁阻电动机、感应电动机。因为力矩电动机没有概念上的标准,因此有时会称为低速电动机或是高转矩电动机。 力矩电动机结构为甜甜圈形,分为转子在外圈,定子在内圈的外转子电动机,以及定子在外圈,转子在内圈的内转子电动机。因为相同尺寸下,外转子可以产生较大的力矩,因此外转子电动机比较常用。 有些力矩电动机只能在特定角度范围内工作,无法旋转一圈,这种力矩电动机称为限制角度力矩电动机(limited angle torque motor)或摇摆电动机(swing motor)。也有线性电动机考虑将类似力矩电动机的特性引入线性电动机中。
力矩电机分类:
力矩电机包括:直流力矩电机、交流力矩电机、和无刷直流力矩电机。它广泛应用于机械制造、纺织、造纸、橡胶、塑料、金属线材和电线电缆等工业中。
力矩电机原理:
恒转矩特性力矩电动机,能在一般较宽的转速范围内,使转矩基本恒定,适用于转速变化时,要求恒定转矩的传动场合。例如,印染机械中,用若干辊轴传送织物时,由于织物并不卷绕在辊轴上,而只是贴在辊轴表面上靠它来传动,辊轴直径是不改变的,这种场合宜使用恒转矩特性电动机,以保证在任何速度下,转矩恒定,织物的张力恒定。
减速电机 减速电机是指减速机和电机(马达)的集成体。这种集成体通常也可称为齿轮马达或齿轮电机。通常由专业的减速机生产厂,进行集成组装好后,与电机一体成套供货。公众号《机械工程文萃》,工程师的加油站!
减速电机的作用:
1.降速同时提高输出扭矩,扭矩输出比例按电机输出乘减速比,但要注意不能超出减速机额定扭矩。 2.降速同时降低了负载的惯量,惯量的减少为减速比的平方。大家可以看一下一般电机都有一个惯量数值。
减速电机原理:
齿轮减速电机一般是通过把电动机、内燃机或其他高速运转的动力通过齿轮减速机(或减速箱)输入轴上的小齿轮带动大齿轮达到一定的减速目的,再采用多级这样的结构,就可以大大降低转速从而增加减速电机的输出扭力。其核心“增力减速”作用是利用各级齿轮传动来达到降速的目的,减速器就是由各级齿轮副组成。
减速电机的分类:
按照传动类型可分为齿轮减速电机、蜗杆减速电机和行星齿轮减速电机; 按照传动级数不同可分为单级和多级减速电机; 按照齿轮形状可分为圆柱齿轮减速电机、圆锥齿轮减速电机和圆锥-圆柱齿轮减速电机; 按照传动的布置形式又可分为展开式减速电机、分流式减速电机和同轴式减速电机。 按照驱动电机可分为直流减速机、步进减速机、空心杯减速机、伺服减速机等。
责任编辑:彭菁2
  • 电动机
  • 电缆
  • 力矩电机
原文标题:力矩电机与减速电机有何区别?
文章出处:【微信号:wwygzxcpj,微信公众号:电机技术及应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    如何用单片机驱动直流力矩电机
    想做一个助力下肢外骨骼,想用力矩电机做关节驱动,信号提取模块做好了,想请教大神,如何用单片机控制力矩电机,二者间加个什么控制电路?谢啦
    发表于 04-13 14:14
    DSP 直流力矩电机控制
    研究生一枚,现在导师的项目需要用DSP来控制直流力矩电机。自己什么都不太懂,现在想入手一块开发板,请求各位推荐。谢谢,感激不尽呀!
    发表于 09-01 21:41
    力矩电机清理维护的注意事项
    及时清洁和维护力矩电机,能够提高力矩电机在运行过程中的安全性,并可以延长电机的使用寿命。在客户购买直流力矩电机产品之后,作为售后服务环节,直流力矩电
    发表于 06-21 09:07
    直流力矩电机在精密跟踪雷达中的应用
    简要介绍了直流力矩电机的工作原理C详细讨论了直流力矩电机的特点及其在精密跟踪雷达伺服系统中的应用.
    发表于 05-24 15:08 53次下载
    直流<b class='flag-5'>力矩电机</b>在精密跟踪雷达中的应用
    大族电机-力矩电机
    大族电机-力矩电机
    发表于 12-25 22:33 0次下载
    伺服电机力矩电机的区别
    本文先后阐述了伺服电机力矩电机特点及原理。随后分析了伺服电机力矩电机的区别。
    发表于 12-30 11:37 1.6w次阅读
    力矩电机的优缺点_力矩电机的应用
    力矩电机是一种特殊类型的电动机,其输出特性与负载的转矩呈线性关系,即输出转矩随着负载转矩的变化而变化。与传统的电动机相比,力矩电机在控制系统和应用领域都有着广泛的应用。   力矩电机一般由
    发表于 03-10 14:38 6337次阅读
    力矩电机和异步电机区别
    力矩电机和异步电机之间有几个重要区别:   工作原理不同:力矩电机是基于磁滞现象的工作原理,而异步电机是基于电磁感应的工作原理。力矩电机
    发表于 03-10 14:51 2875次阅读
    永磁直流力矩电机的应用
    力矩电机具有低转速、大扭矩、过载能力强、响应快、特性线性度好、力矩波动小等特点,可直接驱动负载省去减速传动齿轮,从而提高了系统的运行精度。
    发表于 03-10 15:36 1206次阅读
    力矩电机接线图_力矩电机控制器接线图
    力矩电机在接线之前,还应检查步进力矩电机的绝缘,最好在接线之前完成对力矩电机的单体调试检查,当力矩电机符合现行规范要求时,再接外部线。一般低压力矩电
    发表于 03-10 16:59 1.6w次阅读
    <b class='flag-5'>力矩电机</b>接线图_<b class='flag-5'>力矩电机</b>控制器接线图
    什么是力矩电机力矩电机与减速电机的区别
    发表于 06-12 09:44 2949次阅读
    力矩电机的最佳适用范围
    其实,力矩电机的使用范围非常有限。1.要如何做到力矩电机控制器与机械配比在力矩电机的最佳使用范围以内,使收卷效果、线性张力、扭矩都能达到最佳匹配状态;2.一般情况下同一设备上,不论大线小线都是由人
    的头像 发表于 01-27 10:47 2179次阅读
    <b class='flag-5'>力矩电机</b>的最佳适用范围
    关于力矩电机控制器的使用误区
    因为力矩电机在电线电缆行业的应用是非常普遍的,所以力矩电机的相关衍生品,比如,力矩电机控制器就随之也广泛起来今天就来说说力矩电机控制器在使用时的一些误区。一般从堵转电流6A~200A之
    的头像 发表于 06-08 18:13 2222次阅读
    关于<b class='flag-5'>力矩电机</b>控制器的使用误区
    力矩电机控制器的发展与应用
    力矩电机控制器在线缆、化工、轻工、纺织等行业中使用颇为广泛,今天就力矩电机控制器的发展和应用来聊聊。早期七十年代的收卷力矩电机控制器采用的是三相自耦式调压器,不仅是笨重、能耗大,而且容易
    的头像 发表于 06-15 16:10 1797次阅读
    <b class='flag-5'>力矩电机</b>控制器的发展与应用
    力矩电机的工作原理是什么
    力矩电机是一种电动机,其工作原理是通过电源供电,产生磁场,然后利用磁场与电流之间的相互作用产生力矩,驱动转子进行运动。 力矩电机是一种常用的电动机,广泛应用于各个领域,如工业、交通、家电等。
    的头像 发表于 12-20 09:38 7939次阅读
