DS186xEVKIT是设计用于DS1854、DS1857、DS1858、DS1859和DS1856的评估板。本应用笔记介绍如何将DS186xEVKIT与DS1856配合使用,DS<>是在评估板开发后推出的。
介绍
本应用笔记描述了如何调整DS185xEVKIT以评估DS1856。评估板包括硬件和软件,可连接DS1854、DS1857、DS1858、DS1859和DS1856。 然而,在设计DS185xEVKIT时,DS1856并不存在。因此,DS1856评估未在评估板文档中说明。但使用最新软件并按照本应用笔记中的说明,DS185xEVKIT可用于评估DS1856。
硬件
评估板提供的硬件在PCB丝印上标有跳线表和探针夹,仅适用于DS1854、DS1857和DS1858。这不是问题。硬件用途广泛,只需配置类似于DS1856的硬件即可轻松容纳DS1858。
要评估DS1856,请使用DS1858的表格和文本。使用DS1858标记的唯一例外是DS1856上不存在WP(WPEN)引脚。因此,PCB上的WP跳线可以保持任何状态,包括浮动。
软件
除了增加DS1856支持外,其他一些软件改进使DS185X器件的评估更加容易。如果应用程序已启动,而DS1856不在“选择器件...”中的选项。窗口中,则必须获取该软件的新版本。软件版本 V1.4 及更高版本支持 DS1856。可以在 FTP 站点上随软件提供的自述文件中找到更改和改进的列表.txt该文件。
几个新的软件功能和更新值得注意。首先,在“常规”页面(图1)中,添加了内存配置框来控制ADEN位(需要PW2间隙)。其次,添加了另外两个框来编程密码(PW1 / PW2)并通过输入密码输入字节来授予许可。第三,在“内存”页面(图 2)中,“表选择”框已更改,以容纳更多表并允许更轻松地输入数据。
评估DS1856
DS1856的测试点和跳线标在评估板印刷表格的“58”栏中。DS1856的输出(OUT1和OUT2)连接到相应的跳线以及电路板上的测试点。为防止总线冲突,在为套件上电之前,应正确配置输出引脚上的跳线。然而,对于DS1,IN2和IN1856确实需要处于明确定义的逻辑状态,并应跳至V抄送或地面。
图1.常规页面。
图2.内存页面。
数字输出
OUT1 和 OUT2 可以用万用表或示波器在测试点进行采样,用于大多数评估目的。输出为漏极开路,因此必须使用上拉电阻(印刷电路板上未提供)来输出高电平状态。测试点还提供了一种连接到外部电路以进行进一步评估的简单方法。
电阻端子
电阻测试点可用于将DS1856的电阻连接到外部电路,以评估器件。如果低端需要接地或高电平端子需要连接到 V抄送,可以通过更改跳线块中的跳线位置进行连接。如果在软件中进行调整后电阻值未按预期变化,请检查以下软件设置。首先,要手动更改电阻设置,DS1856必须具有PW2间隙(在“常规”页中授予)。其次,TEN 位(在模式字节中)必须很高,这也需要 PW2 间隙。最后,SoftHiz 位 [HIZCO] 必须很低,并且至少需要 PW1 间隙。
监控输入
通常,在评估期间,监视器输入由工作台电源驱动。该软件在“实时”页面和“常规”页面上显示监视器引脚的电压。应采取预防措施,不要超过评估器件数据表中规定的绝对最大额定值。
结论
本应用笔记描述了如何调整DS185xEVKIT以评估DS1856。使用最新版本的软件和硬件上的重新定向跳线,DS1856可以使用现有的评估板进行评估。使用更新的软件版本也可以更容易地评估DS1856和其他DS185X系列产品。
审核编辑:郭婷
示波器
111文章
5650浏览量
181772 -
电路板
140文章
4621浏览量
92468 -
监视器
763浏览量
32837
