RK3588-UART
jf_30051736 来源:jf_30051736 作者:jf_30051736 2023-06-10 10:38 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
前言
  • 专栏总目录
  • 本文主要讲解如何关于RK3588开发板UART的使用和调试方法,包括UART作为普通串口和控制台两种不同使用场景
一. 功能特点
Rockchip UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter) 基于16550A串口标准,完整模块支持以下功能:
  • 支持5、6、7、8 bits数据位。
  • 支持1、1.5、2 bits停止位。
  • 支持奇校验和偶校验,不支持mark校验和space校验。
  • 支持接收FIFO和发送FIFO,一般为32字节或者64字节。
  • 支持最高4M波特率,实际支持波特率需要芯片时钟分频策略配合。
  • 支持中断传输模式和DMA传输模式。 支持硬件自动流控,RTS+CTS。
二、代码位置
Linux kernel 中,使用8250串口通用驱动,以下为主要驱动文件:
drivers/tty/serial/8250/8250_core.c # 8250串口驱动核心
drivers/tty/serial/8250/8250_dw.c # Synopsis DesignWare 8250串口驱动
drivers/tty/serial/8250/8250_dma.c # 8250串口DMA驱动
drivers/tty/serial/8250/8250_port.c # 8250串口端口操作
drivers/tty/serial/8250/8250_early.c # 8250串口early console驱动
SDK中提供的UART默认配置已经使用了8250驱动我们就不需要修改
三、硬件原理图
调试串口
串口功能的硬件上比较简单,这是只附上调试串口的原理图
四、设备树配置
rk平台的设备树修改路径都是在kernel\\arch\\arm64\\boot\\dts\\rockchip下面,具体哪个文件根据对应开发板来决定,通常描述设备硬件配置在rkxxxx.dtsi中,比如在rk3588s.dtsi中:
uart2: serial@feb50000 {
		compatible = "rockchip,rk3588-uart", "snps,dw-apb-uart";
		reg = < 0x0 0xfeb50000 0x0 0x100 >;
		interrupts = < GIC_SPI 333 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH >;
		clocks = < &cru SCLK_UART2 >, < &cru PCLK_UART2 >;
		clock-names = "baudclk", "apb_pclk";
		reg-shift = < 2 >;
		reg-io-width = < 4 >;
		dmas = < &dmac0 10 >, < &dmac0 11 >;
		pinctrl-names = "default";
		pinctrl-0 = < &uart2m1_xfer >;
		status = "disabled";
4.1作为普通串口
在这里插入图片描述
假入我们想使用w3开发板上40PIN上的uart7
我们在dts可以使用如下配置打开
&uart7 {
status = "okay";
pinctrl-0 = < &uart7m1_xfer >;
4.2作为调试串口
Rockchip UART作为控制台,使用fiq_debugger流程。
在dts中fiq_debugger节点配置如下。由于fiq_debugger和普通串口互斥,在使能fiq_debugger节点后必须禁用对应的普通串口uart节点。
chosen: chosen {
	bootargs = "earlycon=uart8250,mmio32,0xfe660000 console=ttyFIQ0";
fiq-debugger {
	compatible = "rockchip,fiq-debugger";
	rockchip,serial-id = < 2 >;
	rockchip,wake-irq = < 0 >;
	/* If enable uart uses irq instead of fiq */
	rockchip,irq-mode-enable = < 1 >;
	rockchip,baudrate = < 1500000 >; /* Only 115200 and 1500000 */
	interrupts = < GIC_SPI 252 IRQ_TYPE_LEVEL_LOW >;
	pinctrl-0 = < &uart2m0_xfer >;
	status = "okay";
&uart2 {
  • rockchip,serial-id:使用的UART编号。修改serial-id到不同UART,fiq_debugger设备也会注册成
  • ttyFIQ0设备。 rockchip,irq-mode-enable:配置为1使用irq中断,配置为0使用fiq中断。
  • interrupts:配置的辅助中断,保持默认即可。
  • pinctrl-0:使用的串口引脚
  • rockchip,baudrate:波特率配置
五、串口相关问题
5.1设备注册
普通串口设备将会根据dts中的aliase来对串口进行编号,对应注册成ttySx设备。注册的节点为/dev/ttyS4,命名规则是通过dts中的aliases来的。
aliases {
serial0 = &uart0;
serial1 = &uart1;
serial2 = &uart2;
serial3 = &uart3;
对应uart0注册为ttyS0,uart0注册为ttyS1,如果需要把uart3注册成ttyS1,可以进行以下修改
serial1 = &uart3;
serial3 = &uart1;
5.2控制台打印相关
Rockchip UART打印通常包括DDR阶段、Miniloader阶段、TF-A (Trusted Firmware-A)阶段、OP-TEE阶段、Uboot阶段和Kernel阶段,我们平时主要关注的是uboot阶段和kernel阶段的打印,在这两个阶段我们可以尝试关闭所有打印或切换所有打印到其他UART,RK平台默认的调试串口是uart2_m0这一组引脚,假如现在我将打印换成其他串口,可以尝试以下做法。
5.2.1DDR Loader修改方法
DDR Loader中关闭或切换打印,需要修改DDR Loader中的UART打印配置,修改文件rkbin/tools/ddrbin_param.txt中的以下参数:
uart id= # UART控制器id,配置为0xf为关闭打印
uart iomux= # 复用的IOMUX引脚 uart
baudrate= # 115200 or 1500000
修改完成后,使用以下命令重新生成ddr.bin固件。
./ddrbin_tool ddrbin_param.txt rk3588_ddr_lp4_2112MHz_lp5_2736MHz_v1.09.bin
5.2.2Uboot修改方法
Uboot中关闭打印,需要在menuconfig中,打开配CONFIG_DISABLE_CONSOLE,保存到.config文件
Uboot中切换打印,由传参机制决定,不需要进行额外修改。uboot解析传参机制相关代码在arch/arm/mach-rockchip/board.c的board_init_f_init_serial()函数中。
5.2.3kernel修改方法
去掉打印需要在menuconfig中,关闭配置CONFIG_SERIAL_8250_CONSOLE。
Device Drivers --->
Character devices --->
Serial drivers --->
[ ]Console on 8250/16550 and compatible serial port
在dts配置中找到类似以下内容,并去掉UART基地址和console相关配置参数
chosen: chosen {
		bootargs = "earlycon=uart8250,mmio32,0xfeb50000 console=ttyFIQ0 irqchip.gicv3_pseudo_nmi=0 root=PARTUUID=614e0000-0000 rw rootwait";
将0xfeb50000 console=ttyFIQ0 去掉,然后找到fiq-debugger节点,修改serial-id为0xffffffff,去掉UART引脚复用相关配置。注意,需要保持fiqdebugger节点使能,保持fiq-debugger流程系统才能正常启动
fiq_debugger: fiq-debugger {
		rockchip,serial-id = < 0xffffffff >;
		interrupts = < GIC_SPI 423 IRQ_TYPE_LEVEL_LOW >;
		status = "okay";
切换打印串口例如将Kernel打印从UART2切换到UART3,在dts配置中找到类似以下内容,将UART基地址由UART2改为UART3.
bootargs = "earlycon=uart8250,mmio32,0xfe670000 console=ttyFIQ0";
0xfe670000是UART3基地址,然后找到fiq-debugger节点,修改serial-id为3,修改UART3引脚复用配置pinctrl-0 = <&uart3m0_xfer>。注意,同时需要将切换为打印串口的UART3作为普通串口的节点禁用。
六、串口测试
在开发板上跑一套应用程序,可以发送数据,可以接收数据,测试方法可以短接TX_RX
#include < stdio.h >
#include < stdlib.h >
#include < errno.h >
#include < unistd.h >
#include < fcntl.h >
#include < string.h >
#include < termio.h >
#include < time.h >
#include < pthread.h >
int read_data(int fd, void *buf, int len);
int write_data(int fd, void *buf, int len);
int setup_port(int fd, int baud, int databits, int parity, int stopbits);
void print_usage(char *program_name);
pthread_mutex_t mutex = PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER;
pthread_cond_t data_ready = PTHREAD_COND_INITIALIZER;
int data_available = 0;
void *read_thread(void *arg) {
    int fd = *(int *)arg;
    char buffer[1024]; // 存储读取的数据
    while (1) {
        int bytes_read = read_data(fd, buffer, sizeof(buffer));
        if (bytes_read > 0) {
            printf("Read Thread: Read %d bytes: %s\\n", bytes_read, buffer);
        } else {
            // 处理读取错误或设备关闭的情况
            break;
    pthread_exit(NULL);
void *write_thread(void *arg) {
	char input[1024]; // 存储用户输入的数据
    while (1) {
        printf("Enter data to write (or 'q' to quit): ");
        fgets(input, sizeof(input), stdin);
        if (strcmp(input, "q\\n") == 0 || strcmp(input, "Q\\n") == 0) {
            // 用户输入 'q' 或 'Q',退出循环
            break;
        int len = strlen(input);
        int bytes_written = write_data(fd, input, len);
        if (bytes_written > 0) {
            printf("Write Thread: Wrote %d bytes: %s\\n", bytes_written, input);
    pthread_exit(NULL);
int main(int argc, char *argv[]) //./a.out /dev/ttyS4 115200 8 0 1
    int fd;
    int baud;
    int len;
    int count;
    int i;
    int databits;
    int stopbits;
    int parity;
    if (argc != 6) {
        print_usage(argv[0]);
        return 1;
    baud = atoi(argv[2]);
    if ((baud < 0) || (baud > 921600)) {
        fprintf(stderr, "Invalid baudrate!\\n");
        return 1;
    databits = atoi(argv[3]);
    if ((databits < 5) || (databits > 8)) {
        fprintf(stderr, "Invalid databits!\\n");
        return 1;
    parity = atoi(argv[4]);
    if ((parity < 0) || (parity > 2)) {
        fprintf(stderr, "Invalid parity!\\n");
        return 1;
    stopbits = atoi(argv[5]);
    if ((stopbits < 1) || (stopbits > 2)) {
        fprintf(stderr, "Invalid stopbits!\\n");
        return 1;
    fd = open(argv[1], O_RDWR, 0);
    if (fd < 0) {
        fprintf(stderr, "open < %s > error %s\\n", argv[1], strerror(errno));
        return 1;
    if (setup_port(fd, baud, databits, parity, stopbits)) {
        fprintf(stderr, "setup_port error %s\\n", strerror(errno));
        close(fd);
        return 1;
	pthread_t read_tid, write_tid;
    int ret;
    // 创建读取线程
    ret = pthread_create(&read_tid, NULL, read_thread, &fd);
    if (ret != 0) {
        fprintf(stderr, "Failed to create read thread\\n");
        return 1;
    // 创建写入线程
    ret = pthread_create(&write_tid, NULL, write_thread, &fd);
    if (ret != 0) {
        fprintf(stderr, "Failed to create write thread\\n");
        return 1;
    // 等待读取线程和写入线程结束
    pthread_join(read_tid, NULL);
    pthread_join(write_tid, NULL);
    close(fd);
    return 0;
static int baudflag_arr[] = {
    B921600, B460800, B230400, B115200, B57600, B38400,
    B19200,  B9600,   B4800,   B2400,   B1800,  B1200,
    B600,    B300,    B150,    B110,    B75,    B50
static int speed_arr[] = {
    921600,  460800,  230400,  115200,  57600,  38400,
    19200,   9600,    4800,    2400,    1800,   1200,
    600,     300,     150,     110,     75,     50
int speed_to_flag(int speed)
    int i;
    for (i = 0;  i < sizeof(speed_arr)/sizeof(int);  i++) {
        if (speed == speed_arr[i]) {
            return baudflag_arr[i];
    fprintf(stderr, "Unsupported baudrate, use 9600 instead!\\n");
    return B9600;
static struct termio oterm_attr;
    struct termio term_attr;
    if (ioctl(fd, TCGETA, &term_attr) < 0) {
        return -1;
    memcpy(&oterm_attr, &term_attr, sizeof(struct termio));
    term_attr.c_iflag &= ~(INLCR | IGNCR | ICRNL | ISTRIP);
    term_attr.c_oflag &= ~(OPOST | ONLCR | OCRNL);
    term_attr.c_lflag &= ~(ISIG | ECHO | ICANON | NOFLSH);
    term_attr.c_cflag &= ~CBAUD;
    term_attr.c_cflag |= CREAD | speed_to_flag(baud);
    term_attr.c_cflag &= ~(CSIZE);
    switch (databits) {
        case 5:
            term_attr.c_cflag |= CS5;
            break;
        case 6:
            term_attr.c_cflag |= CS6;
            break;
        case 7:
            term_attr.c_cflag |= CS7;
            break;
        case 8:
        default:
            term_attr.c_cflag |= CS8;
            break;
    switch (parity) {
        case 1:
            term_attr.c_cflag |= (PARENB | PARODD);
            break;
        case 2:
            term_attr.c_cflag |= PARENB;
            term_attr.c_cflag &= ~(PARODD);
            break;
        case 0:
        default:
            term_attr.c_cflag &= ~(PARENB);
            break;
    switch (stopbits) {
        case 2:
            term_attr.c_cflag |= CSTOPB;
            break;
        case 1:
        default:
            term_attr.c_cflag &= ~CSTOPB;
            break;
    term_attr.c_cc[VMIN] = 1;
    term_attr.c_cc[VTIME] = 0;
    if (ioctl(fd, TCSETAW, &term_attr) < 0) {
        return -1;
    if (ioctl(fd, TCFLSH, 2) < 0) {
        return -1;
    return 0;
    int count;
    int ret;
    ret = 0;
    count = 0;
    //while (len > 0) {
    ret = read(fd, (char*)buf + count, len);
    if (ret < 1) {
        fprintf(stderr, "Read error %s\\n", strerror(errno));
        //break;
    count += ret;
    len = len - ret;
    *((char*)buf + count) = 0;
    return count;
    int count;
    int ret;
    ret = 0;
    count = 0;
    while (len > 0) {
        ret = write(fd, (char*)buf + count, len);
        if (ret < 1) {
            fprintf(stderr, "Write error %s\\n", strerror(errno));
            break;
        count += ret;
        len = len - ret;
    return count;
    fprintf(stderr,
            "*************************************\\n"
            "  A Simple Serial Port Test Utility\\n"
            "*************************************\\n\\n"
            "Usage:\\n  %s < device > < baud > < databits > < parity > < stopbits > \\n"
            "       databits: 5, 6, 7, 8\\n"
            "       parity: 0(None), 1(Odd), 2(Even)\\n"
            "       stopbits: 1, 2\\n"
            "Example:\\n  %s /dev/ttyS4 115200 8 0 1\\n\\n",
            program_name, program_name
运行效果如下:
在这里插入图片描述
审核编辑:汤梓红
  • Linux
  • 串口
  • uart
  • RK3588
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    瑞芯微RK3588开发板RK3588 EVB和RK3588S EVB解读
    瑞芯微RK3588开发板RK3588 EVB和RK3588S EVB解读 瑞芯微旗舰芯RK3588系列开发板受到广大开发者伙伴的关注和问询。针对相关的开发板功能、操作指南等问题,我们一
    的头像 发表于 09-22 15:54 2.2w次阅读
    瑞芯微<b class='flag-5'>RK3588</b>开发板<b class='flag-5'>RK3588</b> EVB和<b class='flag-5'>RK3588</b>S EVB解读
    RK3588 PCB推荐叠层及阻抗设计
    近期华秋电子联合瑞芯微、凡亿重磅发布了:《RK3588 PCB设计指导白皮书》,帮助开发者更好地规范利用RK3588开发产品,提高所设计的PCB质量,在实战中巩固及提高PCB设计水平。本文
    发表于 08-10 09:32 1755次阅读
    <b class='flag-5'>RK3588</b> PCB推荐叠层及阻抗设计
    RK3588J和RK3588是什么关系?
    RK3588J是不是一个开发板的名字,里面的SOC是RK3588?还是RK3588J属于RK3588的子系列?
    发表于 03-13 14:22
    RK3588RK3588S之间的区别是什么
    RK3588RK3588S的区别: RK3588S是RK3588的低配版,其区别类似RK3568跟RK
    发表于 03-10 19:22 3w次阅读
    RK3588芯片参数介绍 RK3588芯片的八大应用方向
    RK3588芯片的八大应用方向,包括智能座舱、智慧大屏、虚拟/增强现实、边缘计算、IPC、NVR、高端平板及ARM PC,还围绕八大方向展出了多款搭载RK3588的应用终端,全方位从算力、感知能力、显示能力及连接能力展示RK3588
    发表于 08-26 15:32 1.4w次阅读
    RK3588-MIPI屏幕调试笔记:RK3588-MIPI-DSI
    的头像 发表于 06-10 10:31 7138次阅读
    <b class='flag-5'>RK3588</b>-MIPI屏幕调试笔记:<b class='flag-5'>RK3588</b>-MIPI-DSI
    rk3588rk3588s的区别
    rk3588rk3588s的区别 Rockchip是一家专业的半导体公司,成立于2001年,总部位于中国深圳,主要从事集成电路的设计、开发和销售。他们的热门产品RK3588RK3588
    的头像 发表于 08-15 16:44 2w次阅读
    RK35883588s的区别
    RK35883588s的区别 Rockchip RK3588RK3588s是两种功能强大且广受欢迎的片上系统(SoC)解决方案,用于一系列设备,包括智能电视、高性能平板电脑、笔记本
    的头像 发表于 08-15 17:03 2.8w次阅读
    RK3588系列有多少型号?
    RK3588系列有多少型号? RK3588是瑞芯微推出的一款长线产品,属于高性能处理器领域的顶尖产品。它从2020年开始进入市场,现已成为市场上最热门的处理器之一。该产品因其高效能、强大的计算能力
    的头像 发表于 08-15 17:04 6124次阅读
    rk3588参数详解 rk3588芯片参数
    rk3588参数详解 rk3588芯片参数 Rockchip官方已经推出了全新一代的高端芯片RK3588,作为旗舰芯片,其蕴含的高性能与先进科技引起了广泛关注。本篇文章将详细介绍RK3588
    的头像 发表于 08-21 17:16 4.3w次阅读
    rk3588是armv8吗?rk3588硬件资料
    rk3588是armv8吗?rk3588 硬件资料 RK3588是一款高性能处理器,是Rockchip公司推出的最新芯片。本文将详细介绍RK3588的硬件资料。 首先,我们需要了解一下
    的头像 发表于 08-21 17:32 5589次阅读
    迅为电子RK3588S与RK3588硬件性能区别及板卡选型
    的头像 发表于 06-25 15:30 5773次阅读
    迅为电子<b class='flag-5'>RK3588</b>S与<b class='flag-5'>RK3588</b>硬件性能区别及板卡选型
    RK3588!黑神话悟空,启动?-迅为电子RK3588开发板
    的头像 发表于 08-30 14:13 1975次阅读
    <b class='flag-5'>RK3588</b>!黑神话悟空,启动?-迅为电子<b class='flag-5'>RK3588</b>开发板
    RK3588参数与主要特性 RK3588数据手册解读
    的头像 发表于 05-19 18:34 9626次阅读
    <b class='flag-5'>RK3588</b>参数与主要特性  <b class='flag-5'>RK3588</b>数据手册解读
    RK3588数据手册
    RK3588的资料
    发表于 08-01 16:08 37次下载
