产品介绍
压控振荡器一般是在振荡电路中加入变容二极管,外加电压加在变容二极管上,电压变化导致变容二极管的电容量变化,即振荡电路的电容量变化,则振荡频率发生改变。通常由VCO表示。是一种将电平变换为相应频率的脉冲变换电路,或者说是输出脉冲频率与输入信号电平成比例的电路。压控振荡器主要由三个基本模块组成,分别是 a.晶体管/电真空器件(主要用于高频大功率)(负阻部件)。 b.谐振回路:决定振荡器的工作频率。c.能量反馈模块。
成都汉芯国科集成技术有限公司的压控振荡器VCO覆盖频段为20MHz~6GHz,使用单电调谐,具有体积小、重量轻、是频率产生源的关键器件。低调谐电压让产品设计更加使用便捷,本系列产品广泛应用于仪器仪表、雷达、遥感等其他领域。选型丰富,为客户提供芯片国产化替代。
产品主要指标
1. 调谐灵敏度:定义为调谐电压每变化1V时,引起振荡频率的变化量,用MHz/AVT表示,在线性区,灵敏度最高,在非线性区灵敏度降低。
2. 输出功率:在工作频段内输出功率标称值,用Po表示。通常单位为“dBmw”。
3. 推频系数:定义为供电电压每变化1V时,引起的测试频点振荡频率的变化量,用MHz,/V表示。
4.工作频率:定调谐电压范围内的频率范围称作工作频率,通常单位为“MHz”或“GHz”。
5. 频率稳定度:在规定时间间隔内,频率准确度变化的最大值。有两种表示方法,及绝对频率稳定度和相对频率稳定度,通常用相对频率稳定度来表示。
6. 瞬时频率稳定度:振荡频率的随机起伏瞬间称为瞬时频率稳定度。频率的瞬变将产生调频噪声、相位噪声、相位抖动。振荡幅度的随机起伏将引起调幅噪声。
使用注意
1.焊接温度:压控振荡器内部器件采用220℃焊料焊接 ,因此建议装配时采用180℃或150℃焊料焊接。
2.采用手工焊接时,焊前预热100℃,电烙铁温度温度设置280-300℃,焊接时间小于3S。
应用领域
二极管
149文章
10309浏览量
176464 -
VCO
14文章
314浏览量
71093 -
压控振荡器
10文章
174浏览量
30366
TRF3761系列整数分频锁相环(PLL)集成压控振荡器(VCO)技术文档总结
TRF3761系列整数分频锁相环(PLL)集成压控振荡器(VCO)技术文档摘要
TRF3761系列整数分频锁相环(PLL)集成压控振荡器(VCO)技术手册总结
恒温振荡器的技术原理介绍
890-960 MHz 压控振荡器 skyworksinc
HMC1162具有半频率输出的MMIC VCO,9.25-10.10GHz技术手册
MAX2750AUA 2.4GHz单芯片压控振荡器技术手册
HMC1163具有分频输出的9.65GHz至10.41GHz MMIC VCO技术手册
HMC1169具有半频输出的12.92GHz至14.07GHz MMIC VCO技术手册
HMC1161半频8.71GHz至9.55GHz MMIC VCO技术手册
HMC1165具有半输出频率的11.07GHz至11.62GHz、MMIC VCO技术手册
HMC1167具有半频输出的12.17GHz至13.33GHz MMIC VCO技术手册
HMC1166具有半频输出的11.41GHz至12.62GHz MMIC VCO技术手册
HMC1168具有半频输出的12.47GHz至13.72GHz MMIC VCO技术手册
VCO压控振荡器产品介绍
