1.网络拓扑图
配置两个ROUTER的IP地址
[Huawei]sysnameR1 [R1]intg0/0/0 [R1-GigabitEthernet0/0/0]ipadd192.168.0.124 [R1-GigabitEthernet0/0/0]q
[Huawei]sysnameR2 [R2]intg0/0/0 [R2-GigabitEthernet0/0/0]ipadd192.168.0.224 [R2-GigabitEthernet0/0/0]q
2.远程登陆方式
(1)利用密码登录方式,实现远程登录
[R1]telnetserverenable [R1]user-interfacevty04 [R1-ui-vty0-4]authentication-modepassword//选择密码方式远程登陆 Pleaseconfiguretheloginpassword(maximumlength16):hw//配置密码 [R1-ui-vty0-4]userprivilegelevel3//用户特权等级为3
测试telnet是否能够登录:
注意:登陆端需要退出到用户特权模式
(2)利用AAA认证方式登录(用户名+密码)
[R1]telnetserverenable//启用远程登陆服务 Error:TELNETserverhasbeenenabled [R1]user-interfacevty04 [R1-ui-vty0-4]authentication-modeaaa//选择AAA认证模式登录 [R1-ui-vty0-4]quit [R1]aaa//进入AAA配置 [R1-aaa]local-userhwpasswordcipherhw123//设置用户名为hw密码为hw123 Info:Addanewuser.//成功添加一个新用户 [R1-aaa]quit
登录成功
审核编辑:刘清
举报投诉
TELNET
17浏览量
11076 -
Router
27浏览量
13188
原文标题:ENSP-telnet远程登陆实验(多种方式,简单易上手)
文章出处:【微信号:网络技术干货圈,微信公众号:网络技术干货圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
热点推荐
VISA中使用以太网口如何实现远程登陆
当前有一个架构电脑网口(10.1.1.1)-》路由器网口(10.1.1.2)路由器已经配置了相应的远程登陆VTY、密码, 登陆路由器的enable密码我想请问使用VISA中的TCPIP如果远程登陆并控制路由器,请指教, 不胜感激
发表于 06-23 17:58
远程登陆linux
学会是使用远程登陆LINUX是很重要的几个技能 1、工作中你可以登陆到你家里的linux主机上,同样也可以在家登陆到公司的linux。很方便吧! 2、当然是便于维护linux系统了,小问题
发表于 12-04 16:29
【NetRouter试用体验】telnet连接netrouter
功能-》勾选上“Telnet客户端”。如下图:确定以后,就可以在windows命令行里面使用telnet指令了。(我是通过无线路由远程连接的,所以地址和官方给的地址不同)如下图:登陆的
发表于 02-24 15:26
【NanoPi M2试用体验】我的"潘多拉魔盒" 3 —— USB无线网卡和VNC远程登陆
简单的方法,只用一个USB口就可以得到很好的用户体验,但需要两个前提:1)一台笔记本电脑(或台式机)2)有一个无线网供电脑和NanoPi M2同时登陆然后我们就可以使用USB无线网卡和VNC远程登陆
发表于 04-23 01:03
【NanoPi M2试用体验】我的"潘多拉魔盒" 6——不在同一局域网远程登陆NanoPi M2
穿插的内容,本讲介绍不在同一局域网下,通过网页远程登陆NanoPi M2,并通过shell进行编程和调用程序等操作。1.PC电脑端登陆dataplicity注册账号使用网址:https
发表于 05-20 00:28
【NanoPi M2试用体验】VNC远程桌面登陆Debian
`NanoPi-M2的Debian系统已经安装了tightvncserver但是默认没有设置远程登陆密码,SSH或者串口终端登陆后输入如下命令vncpasswd然后输入2次设置的密码,密码必须在6
发表于 05-20 13:36
【Banana Pi M1+试用体验】BananaPi-M1+之串口登陆、vnc远程登陆
选ssh,输入你的ip地址就可以了。 二、vnc远程登陆BPI-M1+要是觉得串口登陆命令行不熟悉,想体验一下界面,用vnc登陆则可以很好的登陆到BPI-M1+的系统界面。什么是VNC
发表于 06-17 19:20
NanoPi 2 Fire 无显示屏远程登陆
Nano Pi 2 Fire刚刚拿到手,可惜没有HDMI线,只能远程登陆了。但是悲催的发现有线直连的话,Nano端没有配置IP地址,无法直连。然后那个调试串口,虽然能连接上,也能输入回车,可全是乱码
发表于 02-10 00:28
labview如何通过ftp登陆远程计算机
想请教各位大神,labview如何通过ftp登陆远程计算机,然后查询远程计算机的里的文件,或者不通过ftp也可以,目的就是登陆远程计算机然后
发表于 02-11 22:34
如何配置锐捷SSH远程登陆?
华为交换机配置Telnet远程登陆,有很多朋友就问到了关于ssh远程登陆的方法,现在telnet 的远程登录方式企业用的不多,ssh更加安全
如何配置远程登陆交换机
我们在拿到新的交换机后,想要配置远程登陆交换机,首先就需要通过Console口登录交换机。如何才能通过Console口登录交换机呢
ENSP-telnet远程登陆实验
