电子产品由不同的零件组成,而电子元件很重要,没有电子元件,电子产品无法工作,这些电子元件有电容器、电阻器、二极管、继电器等。电阻器分为压敏电阻和热敏电阻、金属膜电阻、水泥电阻等。
压敏电阻是由半导体材料制成,对电压灵敏,在一定电流电压范围内电阻值随电压而变,在电路中起到过电压保护、防雷保护作用。压敏电阻有时被称为突波吸引器,或电冲击(浪涌)抑制器(吸收器)。
压敏电阻
压敏电阻在电路中是为了防止电压不稳定,对其它电器元件造成伤害,除此外压敏电阻体积小,耐压高,响应速度快,高频特性好等优点适合用在安防系统、浪涌抑制器、电源系统、家用电器等应用领域。
虽说压敏电阻是重要电子元件,在电路中能起到电压钳位,吸收多余电流,保护后级电路及其它电子元件。但在不符合需求的电子产品使用压敏电阻反而成坏事,本来使用口碑好品质好的压敏电阻是为了电子产品能用很长时间,结果用了压敏电阻后出现更多问题,成了毁坏电子产品的罪魁祸首。
压敏电阻
电子产品使用电子元件也有讲究,不是所有电子产品都能用同一个电子元件,比如该电子产品出现噪声干扰,使信号出现噪声或者杂波、信号失真等,这些问题是由于电源没有滤波所导致,因此需要一个能起到电源滤波作用的电子元件,比如安规Y电容。
而压敏电阻的作用是电路的过电压保护和防雷保护,不符合该电子产品电源滤波需求,使用压敏电阻不仅不能解决问题,反而使噪声干扰、信号失真,影响电子产品性能导致电子产品无法正常工作。
因此根据使用场合和电子产品的需求选择合适的电子元件是多么重要,除此之外,选择压敏电阻厂家也是很重要的,一个好的厂家能给你提供许多帮助,能根据你的需求提供合适的压敏电阻方案,为你节省时间和精力。
审核编辑:刘清
电容器
63文章
5813浏览量
96771 -
电阻器
19文章
3562浏览量
61330 -
压敏电阻
5文章
807浏览量
34019 -
浪涌抑制器
1文章
54浏览量
22785 -
过电压保护
73浏览量
9315
原文标题:压敏电阻不能随便用,小心毁了电子产品
文章出处:【微信号:智旭元器件,微信公众号:智旭元器件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
