投影仪的“智商税”,你交过多少?618投影仪怎么选?
互联网科技 来源:互联网科技 作者:互联网科技 2023-06-08 17:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
近几年,投影仪成为不少消费者购置家庭娱乐设备时的选择之一。618更是一个极为重要的购物节点,很多人会在这个期间考虑购买投影仪。然而,在选购投影仪的过程中,往往因为对投影仪了解不够透彻、以及没有到实体店加以观察试用等原因,容易遇到一些坑点。
下文给大家介绍了一些购买投影仪需要注意的点和要避开的坑,并列出一些值得推荐的投影仪款式,希望能帮助大家做好合适的购买决策。
2023年买投影仪需要避免的坑——
坑1:小心亮度虚标与过于追求高亮
今年4月4日起,《投影机光输出技术要求和测试方法》团体标准面向全行业正式发布实施。CVIA流明正式登场,给投影仪市场带来了全新的、权威性更高、公信力更强的亮度标准。
但现在仍然一些无良厂商仍钻着空子,还在使用老旧标准,存在着亮度单位混乱的现象,甚至一些投影仪还有亮度虚标问题。在选购时,建议选择CVIA亮度标称的投影仪产品,让亮度虚标无处遁逃。
其次大家都会有的一个问题就是过于追求高亮度,投影仪的亮度肯定是越亮越好,但是并不意味着高亮度的投影仪就是你最好的选择。我们在选择投影仪时也要考虑到自己的使用环境,不同的使用环境下,我们需要的亮度其实是有很大范围的浮动,所对应投影仪的价格也会有很大的区别。
在日常使用中,一般而言500~1500CVIA流明的亮度已经具备日常卧室、书房所需的基本亮度,而白天客厅则需要1500CVIA以上亮度。当然更高的投影画面亮度意味着对应的投影价格也更高,卧室、租房投影仪的价格一般在3000左右,而客厅投影仪则达到了5000左右。
总结就是,注意投影仪单位,认准CVIA流明;不要盲目追求高亮度,需结合使用场景。
坑2:分辨率“挂羊头卖狗肉”
随着大家对投影仪画质要求的不断提高,大家对投影仪分辨率的关注度也越来越高;然而部分产品打着4K超清分辨率的旗号,其实是商家跟你玩文字游戏,实际只支持4K解码,然后输出画质只有1080P或者更低的分辨率。
大家在购买的时候一定要关注显示芯片的大小。分辨率分为标准分辨率、兼容分辨率等,可能存在虚标现象,但只要看准了显示芯片的大小就能准确知道投影仪对应的标准分辨率。
还有一些小伙伴会纠结抖动分辨率和原生分辨率,但其实当使用屏幕尺寸不超过100英寸时,大多数使用者难以显著区分原生1080P和抖动1080P之间的细微差别。
一句话总结就是认准标准分辨率和学会看显示芯片尺寸大小。
坑3:忽略灯泡使用寿命
不同的投影仪光源使用寿命是不一样的,在购买投影仪时,也要注意耗电量、光源损耗等影响成本因素的影响,从而在选择时全面权衡。
一般来说是不建议大家购买灯泡光源的,因为确实成本会更高一点,如果你是投影发烧友,追求高质量投影仪,那就另说。不过家用的话更推荐LED、激光光源,使用寿命更长,性价比更高。
所以,大家在选择投影仪光源时候还是要综合考虑,了解每一种光源的特性,从而选择出最适合的投影仪。
坑4: 忽略CPU芯片性能
投影仪需要处理大量的高清视频或者复杂的图形渲染,那么CPU性能会对投影仪的运行流畅程度和图像处理能力产生影响。但是其实很多人会忽略CPU这个参数,而且不太懂哪个芯片能力更强。有些商家正是欺负小白,甚至没有标注是哪款芯片,而是直接用“智能”两字替代,只能说大家还是要提前做功课。
总结一下,其实大品牌用的芯片都不会太差,主要还是百元投影仪,真的就是一分价钱一分货,你用久了就懂了,芯片差以后就是一直处于机子卡死状态。
坑5: 忽略背景噪音大小
投影仪在使用过程中会产生热量,所以内部通常会配备风扇来进行冷却,但风扇产生的噪声如果过大就会影响观感体验,毕竟投影仪一般在相对安静、光线较暗的房间中使用。因此,消费者在购买投影仪时,需要避免选到散热差、噪音大的投影仪,应该仔细了解设备的噪声等级,从而做出更好的选择。
坑6:忽略投影投射比问题
现在市面上的投影仪大部分的投射比为1.2:1,一般家用是没有问题的。但是如果你的使用空间真的比较小,那就需要超短焦投影仪。当然,投射比小的投影仪技术难度和成本也相对较高,投影仪的价格自然就不低。
所以在挑选投影仪的时候大家也可以先测量一下房间的大小,如果房间够大,那就可以选择性价比较高的中长焦投影;如果房间偏小,那就需要选择超短焦投影仪,只要贴墙摆放就能拥有大荧幕。
坑7:忽略投影仪操作系统的体验感
投影仪的硬件质量和性能配置固然十分重要,但同智能手机、智能电视一样,智能投影仪的系统也是选购的重中之重。有些投影仪,操作系统要花很长时间去熟悉,实际上用着很不方便,非常影响投影仪使用过程中的体验,所以在挑选投影仪的时候,我们还是要关注操作系统的使用体验。
目前,好多投影厂商都有自研的OS操作系统,像当贝的当贝OS、极米的GMUI等;大家可以去线下店实际体验一下,或者看一下每个系统的介绍,选择操作更方便、更人性化的操作系统。
以上,是对投影仪选购避坑的一些简述。在购买过程中,消费者应当从亮度、分辨率等功能特性慎重选择,还要综合考虑自己的使用需求和产品性价比,并且要注意不要落入商家的圈套。一般来说还是选择更靠谱大品牌,千万规避一些不知名的小牌子。
2023年618高质价比投影仪推荐——
4K投影仪:当贝F6、当贝X3 Pro、极米H6、极米RS Pro3、坚果N1 Ultra、峰米X5、爱普生TW-7000
高端旗舰投影仪:当贝X5、当贝X3 Air、当贝F5、极米H5、极米H3S、极米RS Pro2、坚果N1 Pro、坚果J10S、明基i707、爱普生EF-12
高性价比投影仪:当贝D5X Pro、当贝D5X、当贝NEW D3X、极米Z7X、极米Z6X、坚果N1、坚果G9S、峰米S5
千元投影仪:哈趣H2、哈趣K1 Pro、小明Q3、知麻Z1 MINI、微果C1、小米Redmi投影仪Pro
超短焦投影仪:当贝U1、坚果O1S、极米M1
以上就是投影仪避坑与推荐的一些内容,大家如果对具体产品、参数感兴趣可以在评论区讨论,最后就是希望大家都可以根据自己的预算,选择品牌可靠、性价比高的投影仪。
审核编辑黄宇
  • 投影仪
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    投影仪NOM认证
    投影仪出口墨西哥需要进行NOM认证(NormaOficialMexicana),以确保产品符合墨西哥在电气安全、电磁兼容性(EMC)以及能效等方面的强制性标准。此外,如果投影仪带有无线功能(如
    的头像 发表于 10-31 14:28 190次阅读
    <b class='flag-5'>投影仪</b>NOM认证
    大眼橙携手MediaTek推出三款投影仪新品
    智能投影仪品牌大眼橙,近日携手MediaTek,推出三款投影仪新品,均搭载MediaTek旗舰芯。
    的头像 发表于 09-23 16:38 1245次阅读
    投影仪RED认证——出口欧洲市场必备
    投影仪出口欧洲市场,必须办理CE认证,其中核心部分之一就是RED认证(Radio Equipment Directive,无线电设备指令)。如果投影仪带有无线功能(如Wi-Fi、蓝牙、无线投屏),就属于RED指令管控范围,必须符合其技术要求才能合法进入欧洲市场。
    的头像 发表于 07-14 17:04 808次阅读
    <b class='flag-5'>投影仪</b>RED认证——出口欧洲市场必备
    采用LifeCam运行TIDA-00361_LCr3000程序进行到投影仪标定步骤,如何使LifeCam Cinema相机捕捉到投影仪投射的棋盘格图像?
    采用DLP LightCrafter 3000与微软LifeCam Cinema相机,运行TIDA-00361_LCr3000程序,进行到第5步投影仪标定时,投影仪投射棋盘格时间很短(几乎1s左右
    发表于 03-03 07:20
    利用DLP4500成功烧录入一组图案后,怎样通过软件实现控制DLP4500投影仪投影指定的图案?
    您好,在利用DLP4500成功烧录入一组图案后,怎样通过软件(或投影仪的api)实现控制DLP4500投影仪投影指定的图案。 例如,我烧录5张图案至DLP4500,现在我想在自己开发的软件上实现控制
    发表于 02-27 07:51
    java怎么控制DLP lcr4500投影仪LED开关?
    做的一款投影仪用到了DLP lcr4500,需要在自己的软件里添加控制投影仪LED开关的功能。软件是用JAVA写的,本人也没学过c++ 希望网友指点java怎么控制DLP lcr4500投影仪LED开关
    发表于 02-21 08:42
    DLP4500投影仪显示偏黄的原因?怎么解决?
    投影仪采用DLP成像技术,DMD芯片为DLP4501,接收R、G、B三颗LED灯珠的发光。 投影仪显示内容为静态图片,其中部分文字内容更新。图片底色为白色,文字共三行内容,第一行文字红色,第二
    发表于 02-21 08:24
    DLP4500两个投影仪外触发接一个相机,无法触发是什么原因导致的?
    大佬们,请问我采用两个投影仪的trig out1连接在一起接到相机的触发端,投影仪正常投影,但是无法输出触发。若两个投影仪拆开单独触发就可以,请问是什么原因造成的呢,如何解决呢,跪
    发表于 02-21 07:05
    DLPC6401投影仪如何使用?
    手头有一款前辈留下的做结构光的投影仪,芯片是dpp6401+mst6m182,光机应该是4500的,请问我该如何使用它呢,不胜感激
    发表于 02-20 08:23
    DLP4710LC如何通过编程实现投影仪上电后自动初始化?
    我们现在是将投影仪用于三维测量投影,并且把投影图烧进板子里,通过编程控制外接ARM开发板的引脚来触发投影仪投图,但每次给投影仪连接电源后需
    发表于 02-19 06:54
    DLP4500怎么确定投影仪开始投影的同时相机的c++代码开始运行?
    投影仪通过trig1 链接相机,投影仪投图同时触发相机,相机采集图像并传回电脑,相机的代码里需要添加dlp4500的api或sdk代码吗,怎么确定投影仪开始投影的同时相机的c++代码
    发表于 02-18 07:16
    DLPDLCR3310EVM需要考虑投影仪在工作距离固定时,景深有多大?
    需要考虑投影仪在工作距离固定时,景深有多大?这决定投影仪能在深度方向所成的清晰像的区间。
    发表于 02-18 07:09
    请问DLP4710EVM-LC如何让投影仪固定某幅图像,不刷新屏幕?
    想利用投影仪投影图片到某个平面上,但是发现投影仪会以固定的某个频率刷新屏幕。因此想问一下是否有可能让投影仪固定投影某个图案而不刷新,或者说
    发表于 02-18 06:38
    投影仪激光头资料
    该款投影仪光机资料源自于TI官方的文件技术,原理图资料TIDA-01226,PCB资料TIDA-01226 PCB layout
    发表于 01-21 15:36 0次下载
    液晶投影仪与传统投影仪的比较
    液晶投影仪与传统投影仪在多个方面存在显著差异,以下是对两者的比较: 一、成像技术 液晶投影仪 :采用液晶板作为成像元件,通过液晶分子的排列变化来调控光线,从而实现色彩的精准还原与高清显示效果。 传统
    的头像 发表于 12-26 18:10 1597次阅读
