边界条件(boundary conditions)到底是个啥?
加油射频工程师 来源:加油射频工程师 2023-06-07 18:16 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
射频电路的同学,可能都接触不到边界条件这些东西。
但是,如果经常用Ansys HFSS进行仿真的同学,应该还是不陌生的。
因为建模的时候,就会有这样一个操作,就是Assign Boundary,这一项。
比如说,仿真天线时,经常要用到的辐射边界(Radiation).
那什么是边界条件呢?为啥需要边界条件呢?
电磁波不会永远只在自由空间中传播,它在传播过程中,会遇到媒质,而且可能会遇到不同的媒质。这些媒质可能是金属,也可能是介质。
不同媒质的介电常数和磁导率不同,对应的电磁场分量也会有所不同,也就是说,媒质的变化,会引起电磁波的变化。
边界条件,就是描述在两种媒质中,电磁场分量之间的关系。而且微分形式的麦克斯韦方程,需要知道边界条件,才能得到完整的解。
那怎样才能得到边界条件呢?
总的来说,就是通过麦克斯韦方程的积分形式。
先把麦克斯韦方程的积分形式和微分形式摆出来,如下图所示。
在边界面处,可能会存在源。比如说电流源;或者为了计算的完备性,还有虚拟的磁流源;或者更加本质的源,即电荷。
在边界面处,也存在电场和磁场。而电场又可分解为切向电场和法向电场,磁场也可分解为切向磁场和法向磁场。如下图所示。而边界条件,就是这四个场分量之间的关系。
在对边界条件进行推导时,先要做这样一个假设,即选取的交界面,是一个足够小的面,因为它足够小,所以上面的电场和磁场可以看成一个常量。
这种假设方法,经常会被用到。比如说推导传输线的电报方程时,也是假设选取传输线上的一个足够小的一段。
然后,以积分形式的麦克斯韦方程为基础,进行电场和磁场的切向分量及法向分量的推导,如下图所示。
如果两种媒质为无耗介电材料,即:
此时交界面上,通常不存在表面电荷或者表面电流密度。则边界条件可以简化为:
再来看看Ansys HFSS中 两种常用的边界条件,即perfect E boundaries,理想电壁和radiation boundaries,辐射边界。
理想电壁,即为理想导体。如果是理想导体的话,其导体内所有的场分量都为0,其边界条件为:
其电场的切向分量为0,所以,电场的方向垂直于交界面。
辐射边界,它是指,在距离源无限远的地方,场必须非常小(即零)或者向外传播。辐射边界条件,在仿真天线时,是必不可少的。因为它是用来模拟天线的工作场景,即开放的环境,允许波向无限远的空间辐射。
审核编辑:汤梓红
  • 天线
  • 仿真
  • 辐射
  • ANSYS
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    频域内电磁波仿真所使用多种域和边界条件
    我们在之前的文章中探讨了频域内电磁波仿真所使用的多种域和边界条件,以及有关模拟、网格剖分和求解的选项。本篇文章会将这些信息都串联起来,对 RF 模块和“波动光学”模块中可以求解的各类问题作一简要介绍。
    的头像 发表于 04-21 08:30 9283次阅读
    HFSS v9边界条件和激励设置培训
    本帖最后由 ADS2014 于 2014-4-5 20:37 编辑 HFSS v9边界条件和激励设置培训
    发表于 04-05 14:43
    对流传质的Neuman-type边界条件如何编写?
    各位大神,对流传质的Neuman-type边界条件如何编写?我做出来干燥速率是负的是怎么回事?有限元划分以后,单元节点没有进行循环求值,又是为何
    发表于 06-11 09:10
    Ansoft HFSS 边界条件
    Ansoft HFSS 边界条件
    发表于 06-13 13:21
    HFSS的三种吸收边界条件
    概述:众所周知,HFSS里面的吸收边界条件有3,分别是Radiation(ABC)、PML和FE-BI,那么这三边界的应用有什么区别?应该怎么应用呢?今天小编在这里给大家好好分析一
    发表于 07-02 06:00
    LPS25HBT设计外壳的边界条件是什么?
    嗨,对于一项目,我设计了一带有 LPS25HBT 组件的 PCB。我们想知道是否有一些关于传感器边界条件的技术建议。我们是否必须设计传感器和边界之间有一定距离的盖子?传感器和盖子之
    发表于 02-03 11:07
    基于MARMOUSI的PML边界条件的研究
    的PML(完全匹配层)吸收边界形式不再适用的问题,文中将通过声波方程完全匹配层吸收边界的经典方法,构建并推导出PML吸收边界条件在矩形旋转交错网格中的具体形式,通过Marmousi 模型正演和反演实验,得出本文所构建的PML
    发表于 10-28 10:37 0次下载
    基于MARMOUSI的PML<b class='flag-5'>边界条件</b>的研究
    压力边界条件对方形腔液力变矩器CFD计算的影响分析
    以L820运转液力变矩器为研究对象,运用CFD方法对其进行数值模拟,分别对设置与忽略进出口压力边界条件时方形腔液力变矩器的变矩比、效率和泵轮转矩系数等原始特性参数进行计算。将仿真计算结果与试验数据
    发表于 03-22 10:20 0次下载
    压力<b class='flag-5'>边界条件</b>对方形腔液力变矩器CFD计算的影响分析
    阻抗、过渡边界条件和完美电导体边界条件
    借助阻抗边界条件 (IBC),我们可以假定电流完全在表面之上,因此不必再模拟模型金属域内任何部分的 Maxwell 方程组。所以,不必再对这些域的内部进行网格剖分,并能显著减少计算工作量。此外
    的头像 发表于 08-16 11:24 3.4w次阅读
    什么是电磁场的边界条件
    电磁场的边界条件既可以理解为不同介质交界面电磁场服从的条件,也可理解为不同介质的交界面两侧电磁场满足的方程或规律。
    的头像 发表于 03-23 12:01 2.2w次阅读
    元宇宙到底是,会催生一怎样的平行世界
    元宇宙到底是,会催生一怎样的平行世界?今年下半年以来,很多资本企业家都在纷纷布局元宇宙,元宇宙大火。很多企业非常看好元宇宙,坚信未来大有作用,那么元宇宙
    的头像 发表于 11-22 09:29 4440次阅读
    传导冷却模块仿真的边界条件
      这是一方便的要求,因为很容易将温度边界条件应用于FEA [有限元分析]模型中的界面表面并确定卡的热性能。如果热量均匀分布在卡上并且机箱接近等温,这也很有用。问题是,在某些条件下,这种方法会高估模块的热性能。
    的头像 发表于 11-07 11:34 1582次阅读
    对Fluent边界条件进行简易分类
    在Fluent分析中边界条件的设定是非常重要的,可对Fluent中的边界条件进行简易分类为进出口边界条件、壁面条件、内部单元边界、内部表面
    的头像 发表于 05-02 15:20 8317次阅读
    对Fluent<b class='flag-5'>边界条件</b>进行简易分类
    边界条件(boundary conditions)到底是什么?
    做射频电路的同学,可能都接触不到边界条件这些东西。
    的头像 发表于 06-07 18:16 5003次阅读
    <b class='flag-5'>边界条件</b>(<b class='flag-5'>boundary</b> <b class='flag-5'>conditions</b>)<b class='flag-5'>到底是</b>什么?
    AN50019:MOSFET封装的热边界条件研究
    电子发烧友网站提供《AN50019:MOSFET封装的热边界条件研究.pdf》资料免费下载
    发表于 12-19 15:59 0次下载
    AN50019:MOSFET封装的热<b class='flag-5'>边界条件</b>研究
