在群雄逐鹿的 OLAP 数据库市场,开源引擎 ClickHouse 凭借其出色的性能成为公认的黑马。官方称其性能超过了市场上同类的列式数据库,每台服务器每秒可处理数亿到超过十亿行、体积达数十 GB 的数据,运行速度比传统数据库快 100-1000 倍。
高效运行速度的另一面,还隐含着成本、性能、容量等诸多问题,比如不支持事务,不能够保证数据的一致性和完整性,不存在隔离级别,不支持高并发等等。这导致 2016 年开源的 ClickHouse 难以应对当下更加复杂,数据规模更加巨大的场景需求。
比如在字节内部,从 2018 年引入 ClickHouse,因为业务的发展,要服务于大量的用户,数据规模变得越来越巨大。由于 ClickHouse 是 Shared-Nothing 的架构,每个节点是独立的,不会共享存储资源等,因而计算资源和存储资源是紧耦合的。这导致扩缩容成本变高,且会涉及到数据迁移,不能实时按需的扩缩容,从而导致资源的浪费。此外,ClickHouse 的紧耦合的架构会导致多租户在共享集群相互影响,另外由于读写在一个节点完成,导致读写受到影响,最后 ClickHouse 在复杂查询上例如多表 join 等的性能支持并不是很好。
字节 ClickHouse 使用情况 为了解决这些痛点,字节在 ClickHouse 架构基础上进行了升级,于 2020 年在内部启动了 ByConity 项目,并于 2023 年 1 月发布 Beta 版本,将于 5 月底正式对外开源。
ByConity 是一个开源的云原生数据仓库,采用存储 - 计算分离的架构。它支持多个关键功能特性,如存储计算分离、弹性扩缩容、租户资源隔离和数据读写的强一致性等。通过利用主流的 OLAP 引擎优化,如列存储、向量化执行、MPP 执行、查询优化等,ByConity 可以提供优异的读写性能。
ByConity 的架构分为三层,如下图所示,服务接入层包含负责客户端数据和服务的接入,也就是 ByConity Server;计算组为 ByConity 的计算资源层,每个 Virtual Warehouse 是一个计算组;数据存储层由分布式文件系统,如 HDFS、S3 等构成。
ByConity 三层技术架构图 除了兼备 ClickHouse 的一些优点外,ByConity 还实现了了诸多新的功能。
ByConity 的一个重要优势是存储 - 计算分离的架构,它实现了读写分离和弹性扩缩容。它的优势是高弹性和高扩展性。这种架构确保读操作和写操作不会相互影响,使得计算资源和存储资源解耦,两者可以按需的且独立的扩缩容,确保资源高效利用。此外,ByConity 支持多租户资源隔离功能,保证不同租户之间不会互相影响,使 ByConity 适用于多租户环境,如图 2。
ByConity 存储 - 计算分离,实现多租户隔离 ByConity 支持 弹性的扩缩容,能够实时、按需的对计算资源进行扩缩容,保证资源的高效利用。并且它能对不同的租户进行 资源的隔离,租户之间不会受到相互影响。其另一个重要功能是 数据读写的强一致性 ,确保数据始终是最新的,读写之间没有不一致。此外,ByConity 采用了主流的 OLAP 引擎优化,例如列存、向量化执行、MPP 执行、查询优化等,来保证提供了 优异的读写性能。
之所以采用开源的模式,ByConity 项目组是希望能够把项目回馈给社区,同时也希望通过社区的力量加强和完善 ByConity。接下来,ByConity 在 2023 开源社区发展规划中,希望增强 ByConity 的功能、性能和易用性,重点关注开发新的存储引擎、支持更多的数据类型和与其他数据管理工具的集成领域。
责任编辑:彭菁
存储
13文章
4934浏览量
90387 -
数据库
7文章
4092浏览量
68676 -
OLAP
24浏览量
10537
原文标题:分析型数据库如何创新?
文章出处:【微信号:OSC开源社区,微信公众号:OSC开源社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
什么是非关系型数据库
华为云数据库\-GaussDB for MySQL数据库
分析型数据库如何创新?GOTC 2023议题揭秘
分析型数据库如何创新
