什么是OSPF
OSPF(OPen Shortest Path First)开放最短路径优先,由IETF开发的基于链路状态的自治系统内部路由协议(IGP)采用Dijkstra的最短路径优先算法来计算和选择路由。
该协议关注网络中链路或者接口的状态、带宽、利用率、延时等。使用SPF算法计算和选择路由,OSPF 将协议包直接封装在 IP 包中,协议号 89。并且OSPF以组播形式发送协议报文,减少链路带宽资源浪费。
OSPF的工作流程概述
工作流程主要有四个阶段:
寻找邻居、建立邻接关系、链路状态信息传递、计算路由
寻找邻居
在网络中寻找可能与自己交换链路状态信息的周边路由器,可以交换链路状态信息的路由器互为邻居(Neighbor)
建立邻接关系
邻接关系(Adjacency)可以抽象的想象成一条虚拟的链路,用于邻居路由器之间传递链路状态信息,且只有建立了邻接关系才能传递
链路状态信息传递
OSPF路由器将建立描述网络链路状态的LSA(Link State Advertisement - 链路状态公告),建立邻接关系的OSPF路由器之间将交互LSA,最终形成包含整个网络完整链路状态信息的LSDB(Link State DataBase)链路状态数据库
计算路由
获取完整的LSDB过后,OSPF区域内的每个路由器将会对着区域的网络结构有相同的认识,如何根据LSDB的信息,运用SPF算法计算出路由,且避环路的产生。
如何建立邻居关系
OSPF进程启动后,以224.0.0.5进行组播发送Hello包,用以寻找邻居, Hello包里面包含了:
始发路由器的Router-id
始发路由器接口的区域ID(Area ID)
始发路由器接口的子网掩码
选定的DR路由器
路由器的优先级
等信息
其中建立邻居关系的前提是:双方接口UP``双方接口IP地址在同一网段``双方接口在同一区域一台路由器可以有很多邻居,也可以同时成为几台或者其他的路由器邻居,所有的信息都会存在邻居表内。 通过互收Hello包,将状态转换为Init状态,之后两边Hello包内协商某些参数后,才能确定为邻居,状态修改为2-Way当双方链路状态信息交互成功后,邻居状态修改为Full,就表明邻居之间链路状态信息已经同步
Init:
初始化[收到了对方的Hello报文,但Hello报文中的邻居字段没有本机的Router-ID]
2-Way:
邻居关系[双方互相发现,收到了对方的Hello报文,并且报文中包含了乙方路由的Router-ID,并且确认了DR/BDR的角色关系]
BR与BDR选举
在未选举BR与BDR的状态下,链路中的邻接关系将变得非常巨大,消耗巨大的网络资源,可以由上图公式可算得网络内邻接关系的数量,为了解决这个问题,在OSPF引入了DR与BDR的概念。
本意是在网络中选举一台DR(Designated Router)指定路由器负责描述用LSA描述该网络类型以及网络内其他路由器,同时,他们也负责链路状态信息交互过程。 同样在选举DR的同时也在选举BDR(Backup Designated Riyter)指定备份路由器简单的说就是DR的备份,DR挂了就由他顶上,提升了可靠性
选举规则
首先优先级数字大的优先选择,默认优先级都是1
再接着是Router-id大的优先
Router-id
用来表述路由器的身份,产生的方法,有两种手动配置一个可存在/不可存在的IPv4的地址格式作为Router-ID,自动选举在所有环回口中选举IP地址最大的作为Route-ID,在所有物理接口中选举IP地址最大的作为Router-ID,建议是用手动方式配置一个环回口的IP地址作为Router-ID
链路状态信息传递
通过在路由器之间发送LSA(Link State Advertisement)链路状态公告来交换链路状态信息,通过获取对方LSA,来同步乙方OSPF区域内的链路状态信息。
为避免网络资源浪费,OSPF 路由器采取路由增量更新的机制发布 LSA,即只发布邻居缺失的链路状态给邻居
路由计算
路由计算
- 首先评估一台路由器到另一台路由器所需的开销(Cost)
- 同步区域内的所有路由器的LSDB
- 使用SPF算法计算出路由
数据库同步的工作流程
- 向邻接路由器发送DD报文,通告本地LSDB中所有LSA的摘要信息
- 收到DD后,与本地LSDB对比,向对方发送LSR报文,请求发送本机所需的LSA的完整信息
- 收到LSR后,把对方所需的LSA的完整信息打包为一条LSU报文,发送至对方
- 收到LSU后,向对方回复LSAck报文,进行确认
OSPF三张表
路由表
记录了由SPF算法计算过后的路由
邻居表
记录邻居关系和状态
拓扑表
链路状态数据库
OSPF报文类型
Hello报文 :
用于发现和建立邻居关系,维护邻居状态
DD报文 :
用于描述本地LSDB中所有的LSA摘要
LSR报文 :
用于链路状态请求,自身所要更新的链路状态详细信息
LSU报文 :
用于链路状态更新
LSACK报文 :
用于链路状态确认报文
OSPF多区域概念
分区域管理是为了环节单区域管理中,节点压力过大的问题,将一个大区域划分为多个小区域(Area)来管理,划分之后的系统内通信将划为三种:区域内通信、区域间通信、区域外部通信
区域内通信
—在同一个区域内的路由器之间的通信 路由角色可以叫IR,区域内部路由器 用于内部通信,所有接口都在同一个区域内
区域间通信
不同区域的路由器之间的通信 路由器角色可以叫ABR,区域间路由器 用于区域之间通信
区域内部通信
OSPF 域内路由器与另一个自治系统内的路由器之间的通信 路由器角色可以叫ASBR,自治系统边界路由器 用于连接外部自治系统的路由器
OSPF区域类型
骨干区域 :
每个OSPF网络中只能有一个骨干区域,一般都是
Area 0,骨干区域主要用于连接其他非骨干区域,且每个非骨干区域必须要与骨干区域相连接 -
非骨干区域 :
所有的非骨干区域必须和骨干区域相连接
OSPF的开销计算
参考带宽:
- 计算开销的基准带宽值
- 默认参考带宽为100M
- 建议把网络中最高的链路带宽设置为参考带宽。
- 参考带宽仅本地有效
计算方法:
- 链路带宽大于等于参考带宽 Cost = 1
- 链路带宽小于参考带宽Cost = 参考带宽/链路带宽MB
OSPF的优点
- OSPF 区域内的路由器对整个网络的拓扑结构有相同的认识,在此基础上计算的路由不可能产生环路
- 当网络结构变更时,所有路由器能迅速获得变更后的网络拓扑结构,网络收敛速度快
- 由于引入了Router ID的概念,OSPF区域内的每台路由器的行为都能很好地被跟踪
- 使用 SPF 算法计算路由,路由选择与网络能力直接挂钩,选路更合理
- OSPF 采用多种手段保证信息传递的可靠性、准确性,确保每台路由器网络信息同步,同时,避免了不必要的网络资源浪费
OSPF基础配置
[系统]ospf [ID] router-id [Router-ID] #设置Router-id
router-id [Router-ID] #在系统视图下设置Router-ID 会被应用到所有的协议[全局],其中在协议内配置的Router-ID高
[进程]area [ID] #进入区域ID,区域的编号格式也是IPv4地址格式
[区域]network [network] [反网掩码]#宣告网络,反网掩码也叫掩码通配符
[进程]silent-interface [interface] #静默接口
ospf network-type [broadcast | nbma | p2mp unicast | p2p | peer-address-check ] #手动修改网络类型
[进程]ospf-router-advertise [always | permit-calculate-other | cost [Cost] | route-policy [name] | type [Type] | summary cost [cost]] #配置OSPF引入缺省路由,always,如果本机没有配置默认路由,使用此参数可以参数一个描述默认路由的一个LSA发布出去,Cost为改默认路由的度量值,type为LSA的类型。
[接口]ospf timer hello [seconds] #修改Hello Time 计时器时间
[接口]ospf time dead [seconds] #修改邻居失效时间
[接口]ospf dr-priority [priority] #修改启用OSPF的接口的路由器优先级
[接口]ospf cost [cost] #修改开销值
bandwitdth-reference [value] #修改OSPF的参考带宽
display ospf interface #显示ospf接口信息
display ospf peer #显示邻居关系FULL为邻接关系,2-Way为邻居关系
display ospf lsdb #查看LSDB数据库
display ospf routing #查看OSPF路由
display ospf lsdb #插件本地LSDB汇总情况
display ospf verbose #查看OSPF进程详细信息
display ospf statistics #显示OSPF统计信息
display ospf interface #查看OSPF接口信息
display ospf routing #查看OSPF路由信息
dispaly ospf statistics error #显示ospf错误信息[排错常用]
交换机
23文章
2958浏览量
105051 -
路由器
22文章
3944浏览量
120480 -
OSPF
82浏览量
15625
OSPF协议
OSPF协议,OSPF协议是什么意思
OSPF路由协议,OSPF路由协议是什么意思
EIGRP和OSPF协议课件下载
ospf的网络类型_OSPF的优点
ospf工作原理_ospf工作过程
OSPF邻居状态机的详细讲解
OSPF路由协议:趣解OSPF区域
OSPF是如何计算路由的?OSPF如何适应大型网络的?
什么是OSPF?OSPF的工作流程概述
