项目开发背景
智能化已经成为一种时代趋势,现如今人们的需求使智能化家居成为必不可少的一部分。而垃圾桶是人们日常生活中不可缺少的家居用品,甚至街道上也定点有垃圾回收站。但是现有的垃圾桶功能过于单一,已经无法满足人们日常对智能家居的要求。
关于传统的翻盖垃圾桶,大多数人会嫌弃地翻开垃圾桶盖,毕竟是装垃圾的,难免会滋生细菌,且如今各地都提倡垃圾分类,站在垃圾分类桶面前,你是否会迷惑该怎么分类投入。WT588F02B语音芯片的应用为垃圾桶赋予了温馨的“声音提示”。
WT588F02B语音芯片是一颗非常优秀的语音芯片,该系列芯片集成了语音播报、数码管显示驱动等功能,以及有丰富的扩展资源,单芯片可以完成语音交互、显示驱动、MCU功能。WT588F系列芯片有3种封装:SOP8、SOP16、SSOP24。
01 方案概述
本设计满足了一下功能要求:
1.当有人在垃圾桶附近时,垃圾桶便会自动翻盖,并发出垃圾 分类的提示音;
2.当远离垃圾桶5秒后自动合盖,发出感谢的声音;
3.按键功能:选择常开模式或者感应模式;
4.标准语音播放功能。
02 应用框架图
本系统结构图如下图所示:
03 串口通信说明
3.1 协议命令格式
WT588F02B-8S内置标准UART异步串口接口,属于3.3V TTL电平接口。通讯数据格式是:起始位:1位;数据位:8位;奇偶位:无;停止位:1位。使用电脑串口调试助手,需要正确设置串口的参数,设置如图:
语音类串口指令:只有指令长度和校验是正确的,才会判断命令;命令不存在时,没有返回值,参数过多也没有返回值,参数错误返回01;
时钟类串口指令:按照其表描述的返回一致就行,只有长度和校验是正确的,才会判断命令;命令不存在,没有返回值,参数过多也没有返回值,参数错误返回01;
注意:“长度”是指长度(1字节)+命令码(若干字节)+参数(若干字节)+校验和(1个字节)的长度(字节数);
“累加和校验”是指长度+命令码+参数的累加和的低字节;
3.1.1 管脚说明
3.2 语音播放指令
3.2.1播放对应地址语音(A0)
注意:1.可以播放32,767段语音;
3.2.2 音量调节指令(AE)
注意:1.音量调节共有32级(00~1F),其中00音量最小,1F音量最大;
2.在语音播放结束、播放过程中或者待机状态发此命令调节音量;
3.2.3 循环播放当前语音(AF)
注意:1.地址----表示01或者00;01:单曲循环;00:取消单曲循环;
2.执行此命令可循环播放当前段语音,可在语音播放时发送。循环指令执行过程中,可被AB命令、普通地址指令、B0组合指令打断,并失效,需先发播放指令,再发循环播放指令;
3.2.4 停止当前语音播放(AB)
3.2.5 连码播放(B0)
注意:1.FF/NN----固定码,预留,暂时没有作用,可以直接用00 00替代(不可缺);
2.示例:假如我们要让芯片依次播放01/01/02地址的语音内容,即连码指令播放;
指令是:00 7E 0B B0 00 00 00 01 00 01 00 02 BF EF.
3.3 PWM输出(B0)
注意:(1)命令代表设置PWM脉冲宽度,XX的范围是00~B4,表示0~180度转动;
(2)此命令的功能是设置舵机的转动角度;
审核编辑:刘清
数码管
31文章
1827浏览量
89949 -
语音芯片
12文章
1572浏览量
35830 -
UART接口
123浏览量
15068 -
SOP封装
52浏览量
15238
原文标题:WT588F02B语音芯片在智能垃圾桶上的应用设计方案介绍
文章出处:【微信号:Waytronic-1999,微信公众号:唯创知音】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
