别人成双成对,如胶似漆,成天待在一块分不开,其实电子元器件也有成双成对、如胶似漆的电容器呢。在电路中当你看到其中一个电容,那么另一个电容也在,没错,它们就是X电容和Y电容。
X电容和Y电容都是安规电容,但它们的外观、性能和作用不一样,一般X电容外观为黄色盒型,而Y电容为蓝色圆片型。我们经常在电路中看到的黄色盒型的电容器就是X电容,在X电容附近我们就能看到蓝色圆片型的电容器Y电容。
安规电容
安规电容为什么叫安规电容,是因为安规电容跟其他的电容不一样,是因为安规电容跟其他的电容不一样,安规电容失灵后,内部电荷迅速消散,因此不会造成电击,也不会给人体造成伤害。一般的电容在电源断开以后,内部储存电荷会存留一段时间才会消失,而安规电容就不会出现这样的问题。安规电容大部分都是蓝色、黄色、黑色等颜色,按照性能和功能的不同分为X电容和Y电容。
安规电容
为什么在电路总能看到X电容和Y电容它们在一块成对出现呢?
这是因为X电容和Y电容用在滤波器中可以互相补偿,发挥各自的作用保护电路,避免发生干扰。X电容主要用于差模滤波,除掉差模干扰,而Y电容则用于共模滤波,除掉共模干扰。当它们成对出现时,可以起到更好的抑制作用。
如果去掉X电容或者Y电容会怎样?有人做过这样的实验,如果将电源上的X电容或者Y电容取下来,电源的MEI电路受影响,时间久了会对电源造成损伤,因此它们在电路中它们成双成对,发挥各自作用保护电路。
审核编辑:刘清
电容器
63文章
5815浏览量
96846 -
安规电容
1文章
317浏览量
23000 -
X电容
52浏览量
11374 -
Y电容
129浏览量
13687
原文标题:安规X电容和Y电容邀你共度浪漫520
文章出处:【微信号:智旭元器件,微信公众号:智旭元器件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
