贴片y电容改变传统的立式插件设计,采用芯片卧式水平的装配方式,芯片水平焊接引出端两极,模具塑胶封装电容芯片本体,可有效应用于进行贴片装配使用。大大提高了电容器的装配效率、使用范围,并节省空间,有效减少电容器本体外观尺寸误差。
贴片y电容具有体积小、容量大、耐热性好、适合批量生产、价格低等优点,可以在大功率电源中取代传统多个并联的插件式Y电容,不仅优化了新一代电源的设计布局,大大提高了生产效率,而且为客户在制造中优化了产品的一致性。
以下为贴片y电容规格书
审核编辑黄宇
举报投诉
电容
100文章
6550浏览量
160399
热点推荐
P4SMA24CA 瞬态抑制二极管规格书核心参数详解
P4SMA24CA 作为 24V 级双向 TVS,其规格书是电路设计、选型、来料检验与可靠性验证的核心技术文件,涵盖电气参数、机械特性、环境条件、可靠性指标四大核心板块,精准解读规格书参数是合理
发表于 05-05 15:56
P4SMA9.1CA 双向 TVS 二极管原厂规格书核心参数详解与查阅使用要点
P4SMA9.1CA 原厂官方规格书,是工程研发选型、电路参数匹配、生产合规验证、设备维修替换的权威技术参考文件,文件内涵盖极限电气参数、常态电气特性、封装尺寸规格、温度适用范围、焊接条件、动态特性
发表于 04-29 16:23
贴片Y电容与插件Y电容的核心差异
Y电容作为保障电子设备安全的关键安规元件,主要承担滤除高频共模干扰的核心功能,广泛应用于电源、家电等设备的火线/零线与地线之间。随着电子技术向小型化、自动化发展,贴片Y
村田如何识别贴片电容的规格型号?
村田贴片电容的规格型号可通过 系列名称、尺寸代码、厚度代码、材质代码、电压代码、容量表示法、精度代码及包装代码 等关键部分进行识别,以下为具体解析: 1、系列名称 :村田贴片
如何快速读懂三星贴片电容规格书?
要快速读懂三星贴片电容规格书,可从封装尺寸、容量、电压、精度、温度系数、其他参数及命名规则等方面入手,以下为具体分析: 1、封装尺寸 :三星贴片电容
贴片y电容规格书
