用Zookeeper怎么实现一个分布式锁?
jf_78858299 来源:JAVA旭阳 作者:JAVA旭阳 2023-05-11 11:02 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
提到锁,想必大家可能最先想到的是Java JUC中的synchronized关键字或者可重入锁ReentrantLock。它能够保证我们的代码在同一个时刻只有一个线程执行,保证数据的一致性和完整性。但是它仅限于单体项目,也就是说它们只能保证单个JVM应用内线程的顺序执行。
如果你部署了多个节点,也就是分布式场景下如何保证不同节点在同一时刻只有一个线程执行呢?场景的业务场景比如秒杀、抢优惠券等,这就引入了我们的分布式锁,本文我们主要讲解利用Zookeeper的特性如何来实现我们的分布式锁。
Zookeeper分布式锁实现原理
利用Zookeeper的临时顺序节点和监听机制两大特性,可以帮助我们实现分布式锁。
  1. 首先得有一个持久节点/locks, 路径服务于某个使用场景,如果有多个使用场景建议路径不同。
  2. 请求进来时首先在/locks创建临时有序节点,所有会看到在/locks下面有seq-000000000, seq-00000001 等等节点。
  3. 然后判断当前创建得节点是不是/locks路径下面最小的节点,如果是,获取锁,不是,阻塞线程,同时设置监听器,监听前一个节点。
  4. 获取到锁以后,开始处理业务逻辑,最后delete当前节点,表示释放锁。
  5. 后一个节点就会收到通知,唤起线程,重复上面的判断。
大家有没有想过为什么要设置对前一个节点的监听?
主要为了避免羊群效应。所谓羊群效应就是一个节点挂掉,所有节点都去监听,然后做出反应,这样会给服务器带来巨大压力,所以有了临时顺序节点,当一个节点挂掉,只有它后面的那一个节点才做出反应。
原生Zookeeper客户端实现分布式锁
通过原生zookeeper api方式的实现,可以加强我们对zk实现分布式锁原理的理解。
public class DistributedLock {
    private String connectString = "10.100.1.176:2281";
    private int sessionTimeout = 2000;
    private ZooKeeper zk;
    private String rootNode = "lock";
    private String subNode = "seq-";
    private String waitPath;
    // 当前client创建的子节点
    private String currentNode;
    private CountDownLatch countDownLatch = new CountDownLatch(1);
    private CountDownLatch waitDownLatch = new CountDownLatch(1);
    public DistributedLock() throws IOException, InterruptedException, KeeperException {
        zk = new ZooKeeper(connectString, sessionTimeout, new Watcher() {
            @Override
            public void process(WatchedEvent event) {
                // 如果连接建立时,唤醒 wait 在该 latch 上的线程
                if(event.getState() == Event.KeeperState.SyncConnected) {
                    countDownLatch.countDown();
                //  发生了 waitPath 的删除事件
                if(event.getType() == Event.EventType.NodeDeleted && event.getPath().equals(waitPath)) {
                    waitDownLatch.countDown();
        // 等待连接建立,因为连接建立时异步过程
        countDownLatch.await();
        // 获取根节点
        Stat stat = zk.exists("/" + rootNode, false);
        // 如果根节点不存在,则创建根节点
        if(stat == null) {
            System.out.println("创建根节点");
            zk.create("/" + rootNode, new byte[0], ZooDefs.Ids.OPEN_ACL_UNSAFE, CreateMode.PERSISTENT);
    public void zkLock() {
        try {
            // 在根节点创建临时顺序节点
            currentNode = zk.create("/" + rootNode + "/" + subNode, null, ZooDefs.Ids.OPEN_ACL_UNSAFE, CreateMode.EPHEMERAL_SEQUENTIAL);
            // 获取子节点
            List<String> childrenNodes = zk.getChildren("/" + rootNode, false);
            // 如果只有一个子节点,说明是当前节点,直接获得锁
            if(childrenNodes.size() == 1) {
                return;
            } else {
                //对根节点下的所有临时顺序节点进行从小到大排序
                Collections.sort(childrenNodes);
                //当前节点名称
                String thisNode = currentNode.substring(("/" + rootNode + "/").length());
                //获取当前节点的位置
                int index = childrenNodes.indexOf(thisNode);
                if (index == -1) {
                    System.out.println("数据异常");
                } else if (index == 0) {
                    // index == 0, 说明 thisNode 在列表中最小, 当前client 获得锁
                    return;
                } else {
                    // 获得排名比 currentNode 前 1 位的节点
                    this.waitPath = "/" + rootNode + "/" + childrenNodes.get(index - 1);
                    // 在 waitPath节点上注册监听器, 当 waitPath 被删除时,zookeeper 会回调监听器的 process 方法
                    zk.getData(waitPath, true, new Stat());
                    //进入等待锁状态
                    waitDownLatch.await();
        } catch (KeeperException e) {
            e.printStackTrace();
        } catch (InterruptedException e) {
    public void zkUnlock() {
        try {
            zk.delete(this.currentNode, -1);
测试代码如下:
public class DistributedLockTest {
    public static void main(String[] args) throws IOException, InterruptedException, KeeperException {
        DistributedLock lock1 = new DistributedLock();
        DistributedLock lock2 = new DistributedLock();
        new Thread(() -> {
            // 获取锁对象
            try {
                lock1.zkLock();
                System.out.println("线程 1 获取锁");
                Thread.sleep(5 * 1000);
                System.out.println("线程 1 释放锁");
            } catch (Exception e) {
            } finally {
                lock1.zkUnlock();
        }).start();
        new Thread(() -> {
            // 获取锁对象
            try {
                lock2.zkLock();
                System.out.println("线程 2 获取锁");
                System.out.println("线程 2 释放锁");
            } finally {
                lock2.zkUnlock();
        }).start();
测试结果:
线程 2 获取锁
线程 2 释放锁
线程 1 获取锁
线程 1 释放锁
获取锁和释放锁成对出现,说明分布式锁生效了。
Curator框架实现分布式锁
在实际的开发钟,我们会直接使用成熟的框架Curator客户端,它里面封装了分布式锁的实现,避免我们去重复造轮子。
  1. pom.xml添加如下依赖
<dependency>
            <groupId>org.apache.curator<span class="hljs-name"groupId>
            <artifactId>curator-recipes<span class="hljs-name"artifactId>
            <version>5.2.1<span class="hljs-name"version>
        <span class="hljs-name"dependency>
  1. 通过InterProcessLock实现分布式锁
public class CuratorLockTest {
    private String connectString = "10.100.1.14:2181";
    private String rootNode = "/locks";
    public static void main(String[] args) {
        new CuratorLockTest().testLock();
    public void testLock() {
        // 分布式锁1
        InterProcessLock lock1 = new InterProcessMutex(getCuratorFramework(), rootNode);
        // 分布式锁2
        InterProcessLock lock2 = new InterProcessMutex(getCuratorFramework(), rootNode);
        // 第一个线程
        new Thread(() -> {
            // 获取锁对象
            try {
                lock1.acquire();
                // 测试锁重入
                lock1.acquire();
                System.out.println("线程 1 再次获取锁");
                lock1.release();
                lock1.release();
                System.out.println("线程 1 再次释放锁");
        }).start();
        // 第二个线程
        new Thread(() -> {
            // 获取锁对象
            try {
                lock2.acquire();
                // 测试锁重入
                lock2.acquire();
                System.out.println("线程 2 再次获取锁");
                lock2.release();
                lock2.release();
                System.out.println("线程 2 再次释放锁");
        }).start();
    public CuratorFramework getCuratorFramework() {
        CuratorFramework client = CuratorFrameworkFactory.builder()
                .connectString(connectString).connectionTimeoutMs(2000)
                .sessionTimeoutMs(2000)
                .retryPolicy(new ExponentialBackoffRetry(3000, 3)).build();
        // 连接
        client.start();
        System.out.println("zookeeper 初始化完成...");
        return client;
  1. 结果展示
线程 1 释放锁
线程 1 再次释放锁
线程 2 获取锁
线程 2 再次获取锁
线程 2 释放锁
线程 2 再次释放锁
有兴趣的看下源码,它是通过wait、notify来实现阻塞。
代码https://github.com/alvinlkk/awesome-java-full-demo/tree/master/zookeeper-demo/zookeeper-lock
总结
ZooKeeper分布式锁(如InterProcessMutex),能有效的解决分布式锁问题,但是性能并不高。
因为每次在创建锁和释放锁的过程中,都要动态创建、销毁瞬时节点来实现锁功能。大家知道,ZK中创建和删除节点只能通过Leader服务器来执行,然后Leader服务器还需要将数据同不到所有的Follower机器上,这样频繁的网络通信,性能的短板是非常突出的。
在高性能,高并发的场景下,不建议使用ZooKeeper的分布式锁,可以使用Redis的分布式锁。而由于ZooKeeper的高可用特性,所以在并发量不是太高的场景,推荐使用ZooKeeper的分布式锁。
  • JAVA
  • 代码
  • JVM
    JVM
  • 线程
  • zookeeper
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    在 Java 中利用 redis 实现分布式服务
    发表于 07-05 13:14
    ZooKeeper分布式桥梁开发
    从传统Java Web转入分布式系统应用,再到接触分布式协调框架ZooKeeper,通过痛苦的思维逻辑和理念转变,历经一个月时间,小伙伴们终于把Zo
    发表于 10-09 17:46 0次下载
    <b class='flag-5'>ZooKeeper</b><b class='flag-5'>分布式</b>桥梁开发
    Redis 分布式的正确实现方式
    分布式般有三种实现方式:1. 数据库乐观;2. 基于Redis的分布式
    的头像 发表于 05-31 14:19 4429次阅读
    开源分布式协调框架Zookeeper知识点详解
    1 ZooKeeper简介 ZooKeeper开源的分布式协调框架,它的定位是为分布式
    的头像 发表于 05-03 09:32 2601次阅读
    开源<b class='flag-5'>分布式</b>协调框架<b class='flag-5'>Zookeeper</b>五<b class='flag-5'>个</b>知识点详解
    为什么需要分布式 基于Zookeeper安全吗
    讲清楚。导致很多读者看了很多文章,依旧云里雾里。例如下面这些问题,你能清晰地回答上来吗? 基于 Redis 如何实现分布式? Redi
    的头像 发表于 08-10 18:06 6348次阅读
    为什么需要分布式?基于Redis如何实现分布式
    分布式锁相对应的是「单机」,我们在写多线程程序时,避免同时操作共享变量产生数据问题,通常会使用
    的头像 发表于 03-24 11:55 1925次阅读
    深入理解redis分布式
    系统不同进程共同访问共享资源的实现。如果不同的系统或同一个系统的不同主机之间共享了某个临界资源,往往需要互斥来防止彼此干扰,以保证
    的头像 发表于 10-08 14:13 2019次阅读
    深入理解redis<b class='flag-5'>分布式</b><b class='flag-5'>锁</b>
    tldb提供分布式使用方法
    前言:分布式分布式系统中极为重要的工具。目前有多种分布式
    的头像 发表于 11-02 14:44 1971次阅读
    tldb提供<b class='flag-5'>分布式</b><b class='flag-5'>锁</b>使用方法
    redis分布式如何实现
    的情况,分布式的作用就是确保在同时间只有客户端可以访问共享资源,从而保证数据的致性和正
    的头像 发表于 11-16 11:29 1432次阅读
    zookeeper分布式原理
    是提供高可用的、致性的机制,用于解决分布式系统中常见的致性问题,比如Leader选举、分布式
    的头像 发表于 12-03 16:33 1399次阅读
    Zookeeper的原理和作用
    Zookeeper分布式协调服务,它提供了组丰富的API和工具,用于构建分布式应用。它可
    的头像 发表于 12-03 16:45 2566次阅读
    zookeeper的核心配置文件是什么
    来定制化Zookeeper的行为和性能。 、介绍 Zookeeper高性能的分布式协调服
    的头像 发表于 12-04 10:33 1900次阅读
    redis分布式方法
    Redis是种高性能的分布式缓存和键值存储系统,它提供了种可靠的分布式解决方案。在分布式
    的头像 发表于 12-04 11:22 2573次阅读
    如何实现Redis分布式
    Redis是开源的内存数据存储系统,可用于高速读写操作。在分布式系统中,为了保证数据的致性和避免竞态条件,常常需要使用分布式
    的头像 发表于 12-04 11:24 1628次阅读
    分布式的三种实现方式
    ,下面将分别介绍三种常见的实现方式。 、基于数据库实现分布式分布式系统中,数据库是最常
    的头像 发表于 12-28 10:01 1907次阅读
