浪涌保护器,是一种为仪器仪表等提供安全防护的电子装置。当电气回路或者通信线路中因为外界的干扰,比如发生短路、电源切换突然产生尖峰电流或者电压时,浪涌保护器能在极短的时间内导通分流,从而避免浪涌对回路中其他设备的损害。
阀门浪涌保护器为现场2线、3线、4线制仪表提供防雷保护。
浪涌保护器封装于不锈钢套管中,可提供1/2”NPT螺纹型号的进线接口。浪涌保护器并联于信号系统中,对信号几乎没有额外的损耗。可用于FF总线、PROFITBUS-PA、WorldFIP系统,适用于HART协议的仪表、4-20mA DC24V模拟信号,不影响信号的正常工作
浪涌保护器的主要参数
1、标称电压Un:
被保护系统的额定电压相符,在信息技术系统中此参数表明了应该选用的保护器的类型,它标出交流或直流电压的有效值。
2、额定电压Uc:能长久施加在保护器的指定端,而不引起保护器特性变化和激活保护元件的最大电压有效值。
3、额定放电电流Isn:给保护器施加波形为8/20μs的标准雷电波冲击10次时,保护器所耐受的最大冲击电流峰值。
4、最大放电电流Imax:给保护器施加波形为8/20μs的标准雷电波冲击1次时,保护器所耐受的最大冲击电流峰值。
5、电压保护级别Up:保护器在下列测试中的最大值:1KV/μs斜率的跳火电压;额定放电电流的残压。它是按被保护电机设备的耐受冲击的电压值的80%进行选择,UP值表示浪涌保护器的防雷性能,简单的说当浪涌保护的电压升到UP这个值时,它就开始保护了
电源
182文章
16553浏览量
244701 -
短路
5文章
377浏览量
30653 -
浪涌保护器
6文章
350浏览量
15823 -
仪器仪表
5文章
7802浏览量
43777
