在电子元件中,电容器是一种常见的电子元件,是三大被动元件中的其中一类。根据不同的使用场景和介质材料等方面,发明分类为了很多种不同类型的电容器。其中,阻容降压安规电容和普通安规电容就是两种常见的电容。那么什么是阻容降压安规电容和普通安规电容吗?它们之间有什么不同之处呢?
阻容降压安规电容
阻容降压安规电容是一种新型的金属化聚丙烯薄膜的电容器。它具有耐压高、低损耗、高频率等特点,可用于阻容降压电路中。
特点
与普通安规电容相比,阻容降压安规电容具有以下几个特点:体积小,适合高密度元件的电路板;容量衰减小,能长时间工作;高频性能好,损耗小,可以承受交流尖峰浪涌冲击,过电流能力强;具有阻容降压功能,可以有效将交流压控制在直流电压范围内。
普通安规电容
普通安规电容是一种非极性电容器,当电容器失效后,普通安规电容容纳的电荷消散,不会导致人体遭到电击,不危及人身安危。普通安规电容分为安规X电容和安规Y电容,广泛用于各种电子设备中。
特点
普通安规电容具有以下特点:制造工艺简单,成本低,价格相对较低;容量大,普通安规电容的容量通常比其他类型的电容器要大一些,适用于大容量储能的场景。
安规电容
阻容降压安规电容和普通安规电容各自都有自己适用的场景。阻容降压安规电容适用于高频、需要较强过载能力、需要阻容降压的场景;而普通安规电容适用于需要大容量储能、价格要求相对较低的场合。
阻容降压安规电容和普通安规电容虽然都是电容器,但是它们在内部结构、性能特点和适用场景上都存在差异。因此,在选购时应根据实际需求,选择合适的电容。
审核编辑:刘清
电容器
63文章
5815浏览量
96788 -
安规电容
1文章
317浏览量
22989 -
降压电路
13文章
155浏览量
59072 -
直流电压
1文章
244浏览量
19836
原文标题:注意阻容降压安规电容不是普通安规电容
文章出处:【微信号:智旭元器件,微信公众号:智旭元器件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
