FS2111 是一款高效率、低功耗、低纹波、高工作频率的 PFM 同步升压 DC/DC 变换器。输出电压可选固定输出值,从 3.0V 至 5.0V 的固定输出电压.
FS2111 仅需要三个外围元件,就可将低输入电压升压到所需的工作电压。系统的工作频率高达 1.2MHz, 支持小型的外部电感器和输出电容器, 同时又能保持超低的静态电流,实现最高的效率。
1, 低输入,宽范围:0.7V-5V
2, 输出电压固定,外围少:3V,3..3V,5V
3, 输入静态功耗低:10Ua
4, 输出纹波低
5, 轻载性能高,电感推荐6.8UH起
FS2111是一款高效率、10uA低功耗、低纹波的同步升压IC,
FS2111输入电压:0.7V-5V
FS2111输出电压:3V,3.3V,5V固定值,**开关电路1.5A
FS2111外围简洁,仅需要2个贴片电容,一个贴片电感(1uh-4.7uh)即可
审核编辑黄宇
IC
36文章
6261浏览量
184247 -
变换器
17文章
2158浏览量
112079
FS2115B 5v内置电感升压ic2.5V启动电压英文资料
输入电压80V,输出3.3V、5V、12V/1.2A电流降压型恒压电源芯片SL3048
FS5280 5V输入双节串联锂电池升压充电IC中文手册
SL4010升压芯片:3.7V升5V 3.7V升12V解决方案
SN74LV4T125的VCC=5V,INPUT=3.3V时,输出稳定,是5V吗?
使用带时钟输出的TPS51103EVM集成3.3V/5V电源LDO
隔离式40Mbps、3.3V至5V Profibus接口
FS2111升压ic输入3V输出3.3V和5V
