压敏电阻是一种常见的电子元件,也是特殊的半导体电阻器,用于电子设备中,其阻值随着电压的变化而变化,利用压敏电阻的非线性伏安特性,当过电压出现在压敏电阻的两极间,压敏电阻可以将电压钳位到一个相对固定的电压值,保护后级电路。
压敏电阻
如果用人体作为比喻,那么压敏电阻就像人体中的肝脏。肝脏可以去除人体内部有害物质,并将其转化为无害物质排出体外,从而保证人体的健康。压敏电阻可以抑制电路中的过高电压进行电压钳位,吸收多余电流,保护后级电路,保证电路的正常运行。
当外加的电压或静电超过某个临界值时,压敏电阻电阻值变得很小,从而将过高的能量转移到地面或其他区域,保护后级电路不会受到过高能量的伤害。
压敏电阻
压敏电阻应用于消费电子以及家电产品、工业自动化控制领域,在这些电路中起到重要保护作用。但电路短时间内出现多次过电压,导致压敏电阻短时间内进行多次电压钳位,吸收多余电流,压敏电阻性能会劣化,导致压敏电阻失效。
压敏电阻失效有可能会导致电路短路而起火发生事故。为了避免压敏电阻失效后造成电路起火,可以在每个压敏电阻上串联一个温度保险管,因为温度保险管和压敏电阻有良好的热耦合,当压敏电阻失效时,产生的热量能将温度保险管熔断,从而使失效的压敏电阻与电路分离,确保电子设备不会受到过电压过电流的影响而起火。
作为重要的保护型电子元件,压敏电阻在电子领域中应用广泛。在实际应用中,需要根据具体情况选择合适的压敏电阻,以确保其良好的工作性能。
审核编辑:刘清
半导体
328文章
24498浏览量
202079 -
电阻器
19文章
3561浏览量
61330 -
保护电路
42文章
832浏览量
101002 -
压敏电阻
5文章
807浏览量
34017
原文标题:压敏电阻的失效表现及解决方法
文章出处:【微信号:智旭元器件,微信公众号:智旭元器件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
