1、嵌入式
嵌入式的标签多为:低配,偏硬件,底层,资源紧张,代码多以C语言,汇编为主,代码应用逻辑简单。但随着AIOT时代的到来,局面组件改变。芯片的性能资源逐渐提升,业务逻辑也逐渐变得复杂,相对于代码的效率而言,代码的复用可移植性要求越来越高,以获得更短的项目周期 和更高的可维护性。下面是AIOT时代嵌入式设备的常见的软件框架。
设计模式
设计模式的标签:高级语言 ,高端,架构等。在AIOT时代,设计模式与嵌入式能擦出怎样的火花?设计模式可描述为:对于某类相似的问题,经过前人的不断尝试,总结出了处理此类问题的公认的有效解决办法。
嵌入式主要以C语言开发,且面向过程,而设计模式常见于高级语言(面向对象),目前市面上描述设计模式的书籍多数使用JAVA 语言,C语言能实现设计模式吗?设计模式与语言无关,它是解决问题的方法,JAVA可以实现,C语言同样可以实现。同样的,JAVA程序员会遇到需要用模式来处理的问题,C程序员也可能遇见,因此设计模式是很有必要学习的。
模式陷阱:设计模式是针对具体的某些类问题的有效解决办法,不是所有的问题都能匹配到对应的设计模式。因此,不能一味的追求设计模式,有时候简单直接的处理反而更有效。有的问题没有合适的模式,可以尽量满足一些设计原则,如开闭原则(对扩展开放,对修改关闭)
2、观察者模式
在对象之间定义一个一对多的依赖,当一个对象状态改变的时候,所有依赖的对象都会自动收到通知。
实现
主题对象提供统一的注册接口,以及注册函数 。由观察者本身实例化observer_intf 接口,然后使用注册函数,添加到对应的主题列表中,主题状态发生改变,依次通知列表中的所有对象。
structobserver_ops
void*(handle)(uint8_tevt);
structobserver_intf
structobserver_intf*next;
constchar*name;
void*condition;
conststructobserver_ops*ops;
intobserver_register(structtopical*top,structobserver_intf*observer);
当主题状态发生改变,将通知到所有观察者,观察者本身也可以设置条件,是否选择接收通知
structobserver_intfobserver_list;
voidXXXX_topical_evt(uint8_tevt)
structobserver_intf*cur_observer=observer_list.next;
uint8_t*condition=NULL;
while(cur_observer!=NULL)
condition=(uint8_t*)cur_observer->condition;
if(NULL==condition||(condition&&*condition))
if(cur_observer->ops->handle){
cur_observer->ops->handle(evt);
cur_observer=cur_observer->next;
实例:嵌入式裸机低功耗框架
设备功耗分布
其中线路损耗,电源电路等软件无法控制,故不讨论。板载外设,如传感器可能通过某条命令配置进入低功耗模式,又或者硬件上支持控制外设电源来控制功耗。片内外设,及芯片内部的外设,通过卸载相关驱动,关闭时钟配置工作模式来控制功耗。
设备唤醒方式
当系统某个定时事件到来时,系统被主动唤醒处理事件
系统处于睡眠,被外部事件唤醒,如串口接收到一包数据,传感器检测到变化,通过引脚通知芯片
被动唤醒
主动唤醒
系统允许睡眠的条件
外设无正在收发的数据
缓存无需要处理的数据
应用层状态处于空闲(无需要处理的事件)
基于观察者模式的PM框架实现
PM组件提供的接口
structpm
structpm*next;
constchar*name;
void(*init)(void);
void(*deinit(void);
void*condition;
staticstructpmpm_list;
staticuint8_tpm_num;
staticuint8_tpm_status;
intpm_register(conststructpm*pm,constchar*name)
structpm*cur_pm=&pm_list;
while(cur_pm->next)
cur_pm=cur_pm->next;
cur_pm->next=pm;
pm->next=NULL;
pm->name=name;
pm_num++;
voidpm_loop(void)
uint32_tpm_condition=0;
structpm*cur_pm=pm_list.next;
staticuint8_tcnt;
/*checkallcondition*/
while(cur_pm)
if(cur_pm->condition){
pm_condition|=*((uint32_t*)(cur_pm->condition));
if(pm_condition==0)
cnt++;
if(cnt>=5)
pm_status=READY_SLEEP;
else
cnt=0;
if(pm_status==READY_SLEEP)
while(cur_pm)
if(cur_pm->deinit){
cur_pm->deinit();
pm_status=SLEEP;
ENTER_SLEEP_MODE();
/*sleep--->wakeup*/
if(pm_status==SLEEP)
pm_status=NORMAL;
while(cur_pm)
if(cur_pm->init){
cur_pm->init();
外设使用PM接口
structuart_dev { ... structpmpm; uint32_tpm_condition; }; structuart_devuart1; voidhal_uart1_init(void); voidhal_uart1_deinit(void); voiduart_init(void) { uart1.pm.init=hal_uart1_init; uart1.pm.deinit=hal_uart1_deinit; uart1.pm.condition=&uart1.pm_condition; pm_register(&uart1.pm,"uart1"); } /*接下来串口驱动检查缓存,发送,接收是否空闲或者忙碌,给uart1.pm_condition赋值*/
结论
PM 电源管理可以单独形成模块,当功耗外设增加时,只需实现接口,注册即可
通过定义段导出操作,可以更加简化应用层或外设的注册逻辑
方便调试,可以很方便打印出系统当前为满足睡眠条件的模块
通过条件字段划分,应该可以实现系统部分睡眠
3、责任链模式
在现实生活中,一个事件(任务)需要经过多个对象处理是很常见的场景。如报销流程,公司员工报销, 首先员工整理报销单,核对报销金额,有误则继续核对整理,直到无误,将报销单递交到财务,财务部门进行核对,核对无误后,判断金额数量,若小于一定金额,则财务部门可直接审批,若金额超过范围,则报销单流传到总经理,得到批准后,整个任务才算结束。类似的情景还有很多,如配置一个WIFI模块,通过AT指令,要想模块正确连入WIFI , 需要按一定的顺序依次发送配置指令 , 如设置设置模式 ,设置 需要连接的WIFI名,密码,每发送一条配置指令,模块都将返回配置结果,而发送者需要判断结果的正确性,再选择是否发送下一条指令或者进行重传。
总结起来是,一系列任务需要严格按照时间线依次处理的顺序逻辑,如下图所示:
在存在系统的情况下,此类逻辑可以很容易的用阻塞延时来实现,实现如下:
voidprocess_task(void)
task1_process();
msleep(1000);
task2_process();
mq_recv(¶m,1000);
task3_process();
while(mq_recv(¶m,1000)!=OK)
if(retry)
task3_process();
--try;
在裸机的情况下,为了保证系统的实时性,无法使用阻塞延时,一般使用定时事件配合状态机来实现:
switch(task_state)
casetask1:
task1_process();
set_timeout(1000);break;
casetask2:
task1_process();
casetask3:
task1_process();
set_timeout(1000)break;
default:break;
/*定时器超时回调*/
voidtimeout_cb(void)
if(task_state==task1)
task_state=task2;
process_task();
else//task2andtask3
if(retry)
retry--;
process_task();
/*任务的应答回调*/
voidtask_ans_cb(void*param)
if(task==task2)
task_state=task3;
process_task();
和系统实现相比,裸机的实现更加复杂,为了避免阻塞,只能通过状态和定时器来实现顺序延时的逻辑,可以看到,实现过程相当分散,对于单个任务的处理分散到了3个函数中处理,这样导致的后果是:修改,移植的不便。而实际的应用中,类似的逻辑相当多,如果按照上面的方法去实现,将会导致应用程序的强耦合。
实现
可以发现,上面的情景有以下特点:
任务按顺序执行,只有当前任务执行完了(有结论,成功或者失败)才允许执行下一个任务
前一个任务的执行结果会影响到下一个任务的执行情况
任务有一些特性,如超时时间,延时时间,重试次数
通过以上信息,我们可以抽象出这样一个模型:任务作为节点, 每一个任务节点有其属性:如超时,延时,重试,参数,处理方法,执行结果。当需要按照顺序执行一系列任务时,依次将任务节点串成一条链,启动链运行,则从任务链的第一个节点开始运行,运行的结果可以是 OK , BUSY ,ERROR 。若是OK, 表示节点已处理,从任务链中删除,ERROR 表示运行出错,任务链将停止运行,进行错误回调,可以有用户决定是否继续运行下去。BUSY表示任务链处于等待应答,或者等待延时的情况。当整条任务链上的节点都执行完,进行成功回调。
node数据结构定义
/*shadownodeapitypeforreq_chainsrc*/
typedefstructshadow_resp_chain_node
uint16_ttimeout;
uint16_tduration;
uint8_tinit_retry;
uint8_tparam_type;
uint16_tretry;
/*usedinmpool*/
structshadow_resp_chain_node*mp_prev;
structshadow_resp_chain_node*mp_next;
/*usedresp_chain*/
structshadow_resp_chain_node*next;
node_resp_handle_fphandle;
void*param;
}shadow_resp_chain_node_t;
node内存池
使用内存池的必要性:实际情况下,同一时间,责任链的条数,以及单条链的节点数比较有限,但种类是相当多的。比如一个支持AT指令的模块,可能支持几十条AT指令,但执行一个配置操作,可能就只会使用3-5条指令,若全部静态定义节点,将会消耗大量内存资源。因此动态分配是必要的。
初始化node内存池,内存池内所有节点都将添加到free_list。当申请节点时,会取出第一个空闲节点,加入到used_list , 并且接入到责任链。当责任链某一个节点执行完,将会被自动回收(从责任链中删除,并从used_list中删除,然后添加到free_list)
职责链数据结构定义
typedefstructresp_chain
boolenable;//enble==true责任链启动
boolis_ans;//收到应答,与void*param共同组成应答信号
uint8_tstate;
constchar*name;
void*param;
TimerEvent_ttimer;
booltimer_is_running;
shadow_resp_chain_node_tnode;//节点链
void(*resp_done)(void*result);//执行结果回调
}resp_chain_t;
职责链初始化
voidresp_chain_init(resp_chain_t*chain,constchar*name, void(*callback)(void*result)) { RESP_ASSERT(chain); /*onlyinitonetime*/ resp_chain_mpool_init(); chain->enable=false; chain->is_ans=false; chain->resp_done=callback; chain->name=name; chain->state=RESP_STATUS_IDLE; chain->node.next=NULL; chain->param=NULL; TimerInit(&chain->timer,NULL); }
职责链添加节点
intresp_chain_node_add(resp_chain_t*chain,
node_resp_handle_fphandle,void*param)
RESP_ASSERT(chain);
BoardDisableIrq();
shadow_resp_chain_node_t*node=chain_node_malloc();
if(node==NULL)
BoardEnableIrq();
RESP_LOG("nodemallocerror,nofreenode");
return-2;
/*初始化节点,并加入责任链*/
shadow_resp_chain_node_t*l=&chain->node;
while(l->next!=NULL)
l=l->next;
l->next=node;
node->next=NULL;
node->handle=handle;
node->param=param;
node->timeout=RESP_CHIAN_NODE_DEFAULT_TIMEOUT;
node->duration=RESP_CHIAN_NODE_DEFAULT_DURATION;
node->init_retry=RESP_CHIAN_NODE_DEFAULT_RETRY;
node->retry=(node->init_retry==0)?0:(node->init_retry-1);
BoardEnableIrq();
return0;
职责链的启动
voidresp_chain_start(resp_chain_t*chain)
RESP_ASSERT(chain);
chain->enable=true;
职责链的应答
voidresp_chain_set_ans(resp_chain_t*chain,void*param)
RESP_ASSERT(chain);
if(chain->enable)
chain->is_ans=true;
if(param!=NULL)
chain->param=param;
else
chain->param="NOPARAM";
职责链的运行
intresp_chain_run(resp_chain_t*chain)
RESP_ASSERT(chain);
if(chain->enable)
shadow_resp_chain_node_t*cur_node=chain->node.next;
/*maybeansoccurinhandle,socannotchangestatedirectwhenanscomming*/
if(chain->is_ans)
chain->state=RESP_STATUS_ANS;
switch(chain->state)
caseRESP_STATUS_IDLE:
if(cur_node)
uint16_tretry=cur_node->init_retry;
if(cur_node->handle)
cur_node->param_type=RESP_PARAM_INPUT;
chain->state=cur_node->handle((resp_chain_node_t*)cur_node,cur_node->param);
else
RESP_LOG("nodehandleisnull,gotonextnode");
chain->state=RESP_STATUS_OK;
if(retry!=cur_node->init_retry)
cur_node->retry=cur_node->init_retry>0?(cur_node->init_retry-1):0;
else
if(chain->resp_done)
chain->resp_done((void*)RESP_RESULT_OK);
chain->enable=0;
TimerStop(&chain->timer);
chain->timer_is_running=false;
break;
caseRESP_STATUS_DELAY:
if(chain->timer_is_running==false)
chain->timer_is_running=true;
TimerSetValueStart(&chain->timer,cur_node->duration);
if(TimerGetFlag(&chain->timer)==true)
break;
caseRESP_STATUS_BUSY:
/*waitingforansortimeout*/
TimerSetValueStart(&chain->timer,cur_node->timeout);
chain->state=RESP_STATUS_TIMEOUT;
break;
caseRESP_STATUS_ANS:
/*alreadygottheans,puttheparambacktotherequesthandle*/
cur_node->param_type=RESP_PARAM_ANS;
chain->state=cur_node->handle((resp_chain_node_t*)cur_node,chain->param);
else
break;
caseRESP_STATUS_TIMEOUT:
if(cur_node->retry)
cur_node->retry--;
/*retrytorequestuntilcntis0*/
else
chain->state=RESP_STATUS_ERROR;
break;
caseRESP_STATUS_ERROR:
chain->resp_done((void*)RESP_RESULT_ERROR);
chain->enable=0;
chain_node_free_all(chain);
break;
caseRESP_STATUS_OK:
/*getthenextnode*/
chain_node_free(cur_node);
chain->node.next=chain->node.next->next;
break;
default:
break;
returnchain->enable;
测试用例
定义并初始化责任链
voidchain_test_init(void) { resp_chain_init(&test_req_chain,"testrequest",test_req_callback); }
定义运行函数,在主循环中调用
voidchain_test_run(void)
resp_chain_run(&test_req_chain);
测试节点添加并启动触发函数
voidchain_test_tigger(void)
resp_chain_node_add(&test_req_chain,node1_req,NULL);
resp_chain_node_add(&test_req_chain,node2_req,NULL);
resp_chain_node_add(&test_req_chain,node3_req,NULL);
resp_chain_start(&test_req_chain);
分别实现节点请求函数
/*延时1s后执行下一个节点*/
intnode1_req(resp_chain_node_t*cfg,void*param)
cfg->duration=1000;
RESP_LOG("node1senddirectrequest:delay:%dms",cfg->duration);
returnRESP_STATUS_DELAY;
/*超时时间1S,重传次数5次*/
intnode2_req(resp_chain_node_t*cfg,void*param)
staticuint8_tcnt;
if(param==NULL)
cfg->init_retry=5;
cfg->timeout=1000;
RESP_LOG("node2sendrequestmaxretry:%d,waitingforans...");
returnRESP_STATUS_BUSY;
RESP_LOG("node2getans:%d",(int)param);
returnRESP_STATUS_OK;
/*非异步请求*/
intnode3_req(resp_chain_node_t*cfg,void*param)
RESP_LOG("node4senddirectrequest");
voidans_callback(void*param)
resp_chain_set_ans(&test_req_chain,param);
结论
实现了裸机处理 顺序延时任务
较大程度的简化了应用程的实现,用户只需要实现响应的处理函数 , 调用接口添加,即可按时间要求执行
参数为空,表明为请求 ,否则为应答。(在某些场合,请求可能也带参数,如接下来所说的LAP协议,此时需要通过判断参数的类型)
审核编辑:刘清
嵌入式
5212文章
20783浏览量
338960 -
电源管理
117文章
8746浏览量
148372 -
JAVA
20文章
3018浏览量
117053 -
C语言
183文章
7650浏览量
146440
原文标题:在嵌入式中使用设计模式的思想
文章出处:【微信号:嵌入式情报局,微信公众号:嵌入式情报局】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
如何在嵌入式系统设计中使用UML技术
在嵌入式设备中使用JavaScript
嵌入式系统硬件抽象层的设计思想简析
嵌入式系统教学模式研究
基于AVR单片机的嵌入式“瘦服务器”系统设计思想
在嵌入式中使用设计模式的思想
