UML序列图需要注意哪些地方
jf_78858299 来源:灰气球 作者: Eden2f 2023-05-05 10:28 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
简述
序列图主要用于展示对象之间交互的顺序。
序列图将交互关系表示为一个二维图。纵向是时间轴,时间沿竖线向下延伸。横向轴代表了在协作中各独立对象的类元角色。类元角色用生命线表示。当对象存在时,角色用一条虚线表示,当对象的过程处于激活状态时,生命线是一个双道线。
消息用从一个对象的生命线到另一个对象生命线的箭头表示。箭头以时间顺序在图中从上到下排列。
序列图中涉及的元素
1. 生命线
生命线名称可带下划线。当使用下划线时,意味着序列图中的生命线代表一个类的特定实例。
2. 同步消息
发送人在它继续之前,将等待同步消息响应。
3. 异步消息
在发送方继续之前,无需等待响应的消息。
4. 注释
5. 约束
约束的符号很简单;格式是: [Boolean Test]
6. 组合片段
组合片段****用来解决交互执行的条件及方式 。它允许在序列图中直接表示逻辑组件,用于通过指定条件或子进程的应用区域,为任何生命线的任何部分定义特殊条件和子进程。
常用的组合片段有:
抉择(Alt)
抉择用来指明在两个或更多的消息序列之间的互斥的选择,相当于经典的if..else..。
抉择在任何场合下只发生一个序列。可以在每个片段中设置一个临界来指示该片段可以运行的条件。else 的临界指示其他任何临界都不为 True 时应运行的片段。如果所有临界都为 False 并且没有 else ,则不执行任何片段。
选项(Opt)
包含一个可能发生或不发生的序列
循环(Loop)
片段重复一定次数。可以在临界中指示片段重复的条件。
并行(Par)
下表列出了常用的组合片段:
片段类型 名称 说明
Opt 选项 包含一个可能发生或可能不发生的序列。可以在临界中指定序列发生的条件。
Alt 抉择 包含一个片段列表,这些片段包含备选消息序列。在任何场合下只发生一个序列。可以在每个片段中设置一个临界来指示该片段可以运行的条件。else的临界指示其他任何临界都不为 True 时应运行的片段。如果所有临界都为 False 并且没有else,则不执行任何片段。
Loop 循环 片段重复一定次数。可以在临界中指示片段重复的条件。Loop 组合片段具有**“Min”“Max”**属性,它们指示片段可以重复的最小和最大次数。默认值是无限制。
Break 中断 如果执行此片段,则放弃序列的其余部分。可以使用临界来指示发生中断的条件。
Par 并行 并行处理。片段中的事件可以交错。
Critical 关键 用在 Par 或 Seq 片段中。指示此片段中的消息不得与其他消息交错。
Seq 弱顺序 有两个或更多操作数片段。涉及同一生命线的消息必须以片段的顺序发生。如果消息涉及的生命线不同,来自不同片段的消息可能会并行交错。
Strict 强顺序 有两个或更多操作数片段。这些片段必须按给定顺序发生。
有关如何解释序列的片段
默认情况下,序列图表明可能发生的一系列消息。在运行的系统中,可能会出现您未选择显示在关系图上的其他消息。
以下片段类型可用于更改此释义:
片段类型 名称 说明
Consider 考虑 指定此片段描述的消息列表。其他消息可发生在运行的系统中,但对此描述来说意义不大。在**“Messages”**属性中键入该列表。
Ignore 忽略 此片段未描述的消息列表。这些消息可发生在运行的系统中,但对此描述来说意义不大。在**“Messages”**属性中键入该列表。
Assert 断言 操作数片段指定唯一有效的序列。通常用在 Consider 或 Ignore 片段中。
Neg 否定 此片段中显示的序列不得发生。通常用在 Consider 或 Ignore 片段中。
  • UML
    UML
  • 序列图像
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    汽电产品,24V供电,防反接二极管选型有哪些地方要注意
    汽电产品,24V供电,防反接二极管选型有哪些地方要注意的,4148被击穿
    发表于 10-29 13:32
    展厅设计在哪些地方需要注意
    来给参观者。优秀的展厅设计可以在规定的空间内,通过灯光,色彩和空间的搭配,合情合理的将想要展示的东西呈现出来。优秀的展厅设计来自于优秀的展厅设计公司,那么在展厅设计方面有哪些是需要注意的呢?广成展览为大家
    发表于 06-05 17:37
    如果序列图是这样的,代码应该是什么?
    如果序列图是这样的,代码应该是什么?谢谢消息由mpy编辑于04-24-2010 03:45 AM以上来自于谷歌翻译以下为原文If the sequence chart is like
    发表于 01-11 09:45
    请问mini板lLwip移植实验将spi1改成spi2需要注意哪些地方
    mini板lLwip移植实验将spi1改成spi2需要注意哪些地方?我改成spi2之后,lwip初始化失败了,这是什么原因呢
    发表于 06-28 04:35
    部署光纤有什么需要注意地方
    部署光纤有什么需要注意地方?如何去选购光纤?
    发表于 05-28 07:19
    MS51FB9AE芯片与N76E003AT20单片机在替换时需要注意哪些地方
    MS51FB9AE是什么?N76E003AT20单片机有何优点?MS51FB9AE芯片与N76E003AT20单片机在替换时需要注意哪些地方
    发表于 09-23 08:47
    TFT GUI硬件设计须要注意哪些地方?
    Frame。 颜色表现度:使用多少位来表示颜色会影响到颜色层次感,位数越多可以让色彩表现度达到更密合的感觉,至少颜色位数需要达到24位才可以让图片表示个更细致。 硬件设计须要注意哪些地方? 根据以上两个
    发表于 08-25 06:26
    用串口打印调试程序有什么需要注意地方
    需要注意哪些地方
    发表于 10-12 06:55
    基于视频序列图像的车辆测速研究
    基于高速公路移动测速设备的测速模式,提出了一种基于视频序列图像的车辆测速的实现方法,通过测定固定时间间隔的两帧连续序列图像中目标车辆的相对位移实现车速的测定,
    发表于 07-06 15:04 32次下载
    PCB工程师需要注意地方
    PCB工程师需要注意地方:PCB工程师需要注意地方较多的PCB工程师,他们经常画电脑主板,对Allegro等优秀的工具非常的熟练,但是,非常可惜的是,他们居然很少知道如何进行阻抗
    发表于 09-13 10:45 0次下载
    PCB工程师需要注意地方
    PCB工程师需要注意地方   较多的PCB工程师,他们经常画电脑主板,对Allegro
    发表于 04-16 22:14 1725次阅读
    数码相机充电电池使用需要注意的问题和事项
    数码相机充电电池使用需要注意的问题和事项 平常使用数码相机摄像机电池还说有很多需要注意地方:
    发表于 11-04 15:14 2936次阅读
    小心为是!笔记本使用需要注意地方
    小心为是!笔记本使用需要注意地方 忌摔     笔记本电脑的第一大戒就是摔,笔记本电脑一般都装在便携包中,放置
    发表于 01-26 11:19 347次阅读
    PCB工程师需要注意地方
    PCB工程师需要注意地方,在PDF中有很多值得关注的地方
    发表于 11-20 16:21 0次下载
    测试光伏逆变器需要注意哪些地方呢?
    在进行光伏逆变器测试时,需要注意以下几个关键方面:1.电气安全测试:包括输入端口绝缘电阻测试、漏电测试、接地连接测试等,以确保逆变器在电气方面的安全性。2.性能参数测试:测试包括额定功率、极大
    的头像 发表于 11-13 17:17 1335次阅读
    测试光伏逆变器<b class='flag-5'>需要注意</b><b class='flag-5'>哪些地方</b>呢?
