背景
以太坊是当前最流行的智能合约平台之一,但它的交易速度和吞吐量仍然受限于其底层的共识算法和智能合约执行引擎。因此,以太坊社区一直在研究和开发各种Layer2技术,以解决这些问题。本文将介绍以太坊的Layer2技术,包括为什么需要Layer2,主要的Layer2技术路线及其区别,各自的优点和缺点。
为什么需要Layer2
以太坊的交易速度和吞吐量仍然比较低,这是由于区块链本身的性质决定的。因此,以太坊社区一直在寻找各种方法来提高其性能,以满足日益增长的用户需求。Layer2技术是这些解决方案之一,它可以将大量的交易从以太坊主链转移到另外一条链上,从而提高交易速度和吞吐量,同时降低交易成本和燃料费用。
Plasma
Plasma是一种基于以太坊的Layer2技术,旨在提高以太坊的交易速度和吞吐量。它通过建立一个分层结构的链来实现这一目标,使得大量的交易可以在这个链上进行,而不必在以太坊主链上进行,从而减少了主链上的交易压力。
Plasma的核心思想是将交易和状态存储在一个分布式的子链上,该子链可以处理大量的交易,而不必将所有交易都提交到以太坊主链上。这个子链称为“Plasma链”,它可以拥有自己的共识机制和节点,但是仍然可以和以太坊主链进行互操作。在Plasma链上进行的交易可以被聚合成一个“区块”,并最终提交到以太坊主链上。这样,Plasma链可以实现高吞吐量和低交易成本,同时保持与以太坊主链的兼容性和安全性。
在Plasma中,每个用户都可以创建一个“Plasma帐户”,可以将以太坊上的代币或其他数字资产存储到这个帐户中。用户可以在Plasma链上进行交易,这些交易会被聚合成区块,然后提交到以太坊主链上。在提交到主链之前,这些交易可以被任何人验证,以确保它们是有效的。如果发现任何不正确的交易,验证者可以将其拒绝,从而保证Plasma链的安全性和正确性。
Plasma的优点在于可以处理大量的交易,并且可以降低交易成本和燃料费用。它的设计也允许多个Plasma链之间进行交互,从而实现更大规模的交易处理和更高的吞吐量。然而,由于其复杂的智能合约和验证器机制,它也容易受到网络分裂攻击和其他安全问题的影响。为了解决这些问题,Plasma技术还在不断地研究和发展中。
优点:Plasma可以提高以太坊的吞吐量,降低交易成本和燃料费用。
缺点:Plasma需要复杂的智能合约和验证器机制,容易受到网络分裂攻击和其他安全问题的影响。
主要代表: OMG Network、Matic Network等。
State Channels
State Channels是另一种以太坊的Layer2技术,也被称为“离线交易通道”。它的主要目的是在保持去中心化的同时提高以太坊的交易速度和吞吐量。
State Channels的核心思想是将多个交易归并到一个单独的通道中,从而降低交易成本和时间。在通道中,每个参与者都可以创建交易,这些交易会被记录在通道内,而不必在以太坊主链上提交和验证。只有在通道结束时,所有的交易才会被批量提交到以太坊主链上进行验证和结算。这种方式可以避免在每次交易时都需要支付高昂的燃气费用,并且可以实现实时的交易。
State Channels的优点在于可以实现高吞吐量和实时交易,同时保持去中心化和安全性。由于交易不需要在以太坊主链上提交,因此交易成本也得到了降低。此外,由于交易是在通道中进行,因此也可以保护用户的隐私。不过,State Channels也存在一些缺点,例如需要预先设定通道的数量,需要提前锁定一些资金作为通道的押金,以及参与者必须在线才能进行交易等。
目前,以太坊上已经有一些基于State Channels的应用程序,例如Raiden Network和Connext Network等。它们都致力于提供快速,低成本的交易解决方案,并且正在不断地进行优化和发展。
Rollups
Rollups是一种以太坊的Layer2技术,它旨在提高以太坊的吞吐量和交易速度,同时保持去中心化和安全性。它的核心思想是将多个交易归并到一个单独的区块中,并将该区块的摘要提交到以太坊主链上进行验证和结算。这种方式可以避免在每次交易时都需要支付高昂的燃气费用,并且可以实现实时的交易。
Rollups可以分为两种类型:Optimistic Rollups和ZK Rollups。
Optimistic Rollups是一种基于“乐观执行”的技术,它假定所有的交易都是有效的,直到有证据证明它们不是。在Optimistic Rollups中,交易是在Rollup合约中进行,而不是在以太坊主链上。这些交易将在Rollup合约中进行计算和验证,并生成一个Rollup区块。然后,该区块的摘要将被提交到以太坊主链上进行验证和结算。如果存在无效的交易,则会有挑战者出现来提供证据并让它们失效。如果没有挑战者出现,那么Rollup区块将被认为是有效的,并被视为一个整体提交到以太坊主链上进行结算。
ZK Rollups是一种基于零知识证明的技术,它使用加密学技术来验证和处理交易,从而实现更高的吞吐量和更低的成本。在ZK Rollups中,所有的交易都是在Rollup合约中进行,并由一个叫做“验证器”的单独实体进行验证。验证器将使用零知识证明来证明交易的有效性,并将所有有效的交易打包成一个Rollup区块。然后,该区块的摘要将被提交到以太坊主链上进行验证和结算。与Optimistic Rollups不同,ZK Rollups中不存在无效的交易,因为它们已经被验证过了。
Rollups的优点在于可以实现高吞吐量和实时交易,同时保持去中心化和安全性。由于交易不需要在以太坊主链上提交,因此交易成本也得到了降低。此外,Rollups还可以实现更高的隐私保护和更低的网络延迟。不过,Rollups也存在一些缺点,例如需要大量的计算资源和存储空间,以及需要等待Rollup区块的提交和验证等。
目前,以太坊上已经有一些基于Rollups的应用程序,例如Optimism、Arbitrum和zkSync等。它们都致力于提供快速,便宜和安全的交易,并且已经在实际应用中获得了成功。Optimism是目前最受欢迎的Optimistic Rollup方案之一,它已经被一些知名的DeFi项目采用,例如Uniswap、Synthetix和Aave等。Arbitrum则是另一个Optimistic Rollup方案,它具有更高的灵活性和更好的开发者支持。zkSync则是一个ZK Rollup方案,它已经被一些知名的以太坊项目采用,例如StarkWare和Curve等。
算法
23文章
4817浏览量
98928 -
Layer
17浏览量
7015 -
以太坊
14文章
1838浏览量
33478
设计坊第三期:灵活的工业以太网解决方案
STM32F429 800*480 LCD Layer2图像左右闪烁
通过用Localethereum购买以太坊的方法步骤介绍
基于以太坊区块链技术的数字资产“U链(UCC)”介绍
基于以太坊以外的5款区块链知名游戏介绍
什么是以太坊君士坦丁堡
以太坊layer-2技术的核心设计理念
基于以太坊智能合约提供的开源框架POA Network介绍
基于区块链的分布式金融基础措施介绍
基于以太坊区块链的MIX项目介绍
基于以太坊2.0的经济模式介绍
如何使用以太坊上的状态通道来构建应用程序
以太坊Layer2的技术方案介绍
