焦耳小偷电路是一个可以用低电压驱动 LED 的电路。我们知道一般的 LED 导通电压要 1.8 伏左右,直接用 1.5 伏的电池是点不亮的。
1、按键闭合时电流通过L1从基极流入,使三极管导通,使得集电极产生电流,集电极增大的电流使得L1产生感应电动势使得基极电压变高。
2、基极的电流由于加了电动势而增大,使三极管更加导通,这个正反馈将会继续,直到三极管饱和,基极电流的变化再无法引起集电极电流的变化。
3、此时集电极的线圈产生的电动势达到最大,而因为集电极电流不再变化. 集电极的线圈上的电流开始减小,这在两边的线圈上都产生了一个与原来方向相反的电动势,在基极的线圈上,这使得三极管截止。在集电极的线圈上,由于三极管截止,其能量传到了LED上。要注意到感应出的电动势电压相对于电源的电压是十分巨大的,可以在10倍到100倍。
4、周而复始上面的1-3过程。
高频电压,可以击穿空气产生高温电弧,点燃易燃物,电弧打火机。打火机的原理通过三极管电容电阻组成的一个脉冲高频振荡器,3-5v的输入电压经振荡器所产生的高频电压通过升压变压后输出极限可以达到15KV。原理与焦耳小偷有些类似。
led
243文章
24438浏览量
687472 -
三极管
145文章
3678浏览量
126736 -
线圈
14文章
1857浏览量
46455 -
振荡器
28文章
4155浏览量
142324 -
集电极
4文章
230浏览量
22972
一个神奇的振荡升压电路—焦耳小偷电路概述
焦耳小偷改进版:1.5v升压大电流6v
自制焦耳小偷教程
焦耳小偷电路原理
焦耳小偷电路解析
深度解析焦耳小偷电路设计案例
焦耳小偷电路的工作原理
