企业综合能效管理系统是为企业提供能耗管理、电能质量和用能安全监测的整套解决方案,系统可采集多种类型能源(电、水、天然气、工业气体、冷热量等)数据,并对能源消耗进行分析,包括分类分项能耗、区域能耗、部门能耗数据以及用能安全监控,协助企业消除能源消耗盲区,提高配电系统运行和用能安全,为企业降低运营成本。
当前物联网终端控制系统主要采用wifi、蓝牙、zigbee等无线通信方式,以实现状态交互、远程控制、绑定解绑、场景管理等功能。现有技术中,施工安装完成后,部署场景时,需要根据部署情形去拆卸或碰触终端。而灯、窗帘等终端设备在安装后,难以去拆卸和触碰,因此部署场景的施工难度较高。为了解决这个问题,一般将智能场景配置过程中,分为三个过程——添加场景所需的终端到物联网的步骤、控制系统中的每个终端与所述场景所控制的实际终端对应的步骤、将场景配置分发到场景对应的终端的步骤。
能效管理系统作为一个集成系统,可以接入高低压配电系统各类传感设备,包括微机保护测控装置、多功能仪表、剩余电流传感器、直流屏、变压器温控仪、暖通仪表(水、冷热量、工业气体等)门禁、控温设备(空调和风扇) 、灯光系统、安全报警、红外感应设备以及其它电源系统,包括柴油发电机、UPS、光伏、风力发电、储能系统等等。系统可分为三层:监控管理层、网络传输层和现场感知层。
监控管理层作为主要的人机接口界面,包含数据服务器、监控主机等,承担数据采集、存储、展示、打印等功能。
网络传输层包含智能网关以及其它网络设备。传输数据可使用局域网,也可以依赖运营商提供的互联网服务传输数据。作为边缘计算的智能网关承担数据采集、逻辑判断、规约转换、数据压缩加密和断点续传功能,提高系统运行可靠性和稳定性。
现场感知层设备用于感知电、水、冷热量等能源数据,并上传至智能网关或者通过4G/NB-IOT等方式直接上传数据服务器。
蓝奥声能源物联网解决方案是以打造节能降耗低碳办公和智慧工厂为目的,利用物联网、云计算、边缘计算等技术,通过物联网网关实现对水、电、热、气等能源设备进行数据采集,在中心平台实现数据分析和设备管理,从而实现全厂能源消耗的统一调整及优化,提高能源使用效率,降低能源消耗,助力低成本高效率的生产制造。
蓝奥声能源物联网解决方案软件控制系统主要控制功能
1.1 定时控制
利用中控软件界面时钟管理器,实现整个系统的有关区域照明的定时和自动管理功能,实现公共通道、景观照明、车库照明等定时、分时控制、用户可按需设定平时照明、高峰照明、节假日模式定时关闭、定时通知等。
1.2 场景控制
控制系统根据各个部门的需求,设定不同种类的场景模式,进行各种照明灯光的组合,柔和工作环境的效果;结合人体感应传感器,当人员离开时,关闭该区域照明。
1.3 实时监控
中心控制室,配置一台中控主机,所有照明控制设备,通过KNX网关,接入监控系统。操作管理人员,可以通过中控电脑,实时监视总线、区域、楼层、楼栋等照明状态,并可根据需求进行控制调整。系统绘图工具支持向量图和多层页面,图形页面缩放方便,切换简单,支持DXF、WMF、BMP、JPG、ICON等图形对象的嵌入、支持二维、三维图元的绘制,增加可视化的空间效果。
1.4 事件通报
系统提供了事件通报功能,支持邮件通报、文本输出以及事件驱动打印,可按照用户预先设置的条件,触发事件通报功能。
1.5 日照时间计算
按照用户当前所在的时区,计算日照时间,作为定时控制的时间基准。
1.6 数据交换
系统支持OPC服务;通过系统软件可以与其他建筑智能化系统(如BA系统)进行数据交换。
1.7 系统联动
系统可以开关量输入模块,接受其他系统或工作人员的强切信号;实现安防系统、广播系统、会议系统,甚至消防系统的联动控制,控制相应灯具点亮和设备启停。
1.8系统组网设计
1.9 软件界面
(1) 定时任务界面:可供客户自由选择每个定时任务中执行的任务及对应的状态
(2) 控制界面:可按照区-楼-层的拓扑结构将各个控件分布到界面上,方便客户进行操作
(3) 模块状态一目了然,如果有模块掉线的情况会在界面上提示客户及时排查模块掉线情况
(4)各个事件均有记录,能够方便后续的检修。
物联网能源能耗系统利用物联网技术,可帮助企业构建能耗分布,帮助操作人员实时监控各类关键参数,计算关键环节的能耗指标,和既定的能耗基线进行对比,得出能耗差距。
对于制造企业而言,物联网能源能耗不仅能助推企业实现数字化、智能化管理,而且还能实现企业生产运营过程中的仓储库存动态监控、能耗数据监控,从而大幅提高制造效率,改善产品质量,降低产品成本和资源消耗,是制造企业实现智慧工厂、数字化转型、“双碳目标”中的关键一环。
智能开关控制器解决方案实时状态在线状态查看运行状态监测电量实时监测控制指令定时、实时开关查询继电器状态上传时间间隔设置实时状态在线状态查看运行状态监测电量实时监测控制指令定时、实时开关查询继电器状态上传时间间隔设置智能开关控制器解决方案2021年9月首页展示设备状态查看电量统计可视化图表设备列表设备信息批量查询、管理自定义筛选排序
审核编辑黄宇
控制系统
41文章
5966浏览量
108741 -
能效管理
108浏览量
3551
