解构内核源码eBPF样例编译过程
Linux阅码场 来源:阿里灵杰 作者:阿里灵杰 2023-04-17 14:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1
他山之石
了解和掌握纯c语言的ebpf编译和使用,有助于我们加深对于eBPF技术原理的进一步掌握,也有助于开发符合自己业务需求的高性能的ebpf程序。 目前常见和主流的纯c语言的ebpf编译使用方法,主要是两种。一种是内核源码中原生提供的编译方式。另外一种是libbpf-bootstrap项目中提供的skeleton编译方式。libbpf-bootstrap方式和社区5.x以上内核结合的比较好,以后再做介绍,今天我们选择基于4.18内核的基于内核源码的原生编译方式做介绍。
我们今天将参考这篇文章内容,对基于内核源码方式的纯c语言的ebpf编译方式做进一步分析。
2
获取内核源码
目前主流的服务器的操作系统环境还是以8u + 4.18内核为主。因此,本文以4.18版本内核为主要分析对象。我们提供如下操作系统环境的获取建议:
2.1 获取操作系统环境
如果你自己有centos8u兼容环境操作系统,则可以使用已有的环境。如果没有,可以通过阿里云官网购买阿里云主机,选择选择centos8或者anolis8操作系统环境。
$  cat /etc/centos-release
CentOS Linux release 8.5.2111
$  uname -r
4.18.0-348.7.1.el8_5.x86_64
2.2 获取开源的内核源码
可以使用wget,从aliyun官网镜像,获取开源的4.18内核源码。
$  cd /tmp/
$  wget https://mirrors.aliyun.com/linux-kernel/v4.x/linux-4.18.tar.gz
$  tar -zxvf linux-4.18.tar.gz
$  cd linux-4.18
下载内核源码一定要确保内核版本与操作系统的一致。原因是ebpf会用到VERSION、PATCHLEVEL和SUBLEVEL这3个宏的值与内核做内核版本校验。如果版本传的不对,ebpf校验会失败。
$  cat Makefile  | grep -P '^VERSION|^PATCHLEVEL|^SUBLEVEL'
VERSION = 4
PATCHLEVEL = 18
SUBLEVEL = 0
3
初始化基础环境
需要安装ebpf编译时依赖的llvm和clang等rpm包。此外内核编译还需要依赖openssl-devel等rpm包。
$  sudo yum install bison flex openssl-devel
$  sudo yum install clang llvm elfutils-libelf-devel
具体每个实验机器的环境可能略有差别,需要根据自己的情况做细节调整。
4
编译内核源码中ebpf程序样例
4.1 编译环境初始化
狄老师的文章中这里执行的是make scripts,在内核源码编译时此步骤前通常还需要执行make prepare。而make init正好包含这两步make prepare && make scripts。因此,我们将命令按照如下方式优化,基本能够一遍跑过:
$  cd /tmp/linux-4.18
$  make oldconfig && make init  # make oldconfig && make prepare && make scripts
$  make headers_install
4.2 编译内核源码样例
终于执行到了内核源码中提供的ebpf程序样例的编译。
$  make M=samples/bpf
4.3 执行样例程序
我们可以通过对样例程序的执行,对编译效果进行验证。结果显示执行成功,狄老师文章中的步骤验证通过,有点小激动。
$  sudo ./samples/bpf/trace_output
recv 1766352 events per sec
5
内核源码的ebpf编译关键过程提取
接下去就是本文最重点的部分,对ebpf编译过程的分析。我们主要分分析headers_install和对samples/bpf目录的make这2个步骤。
5.1 头文件安装 make headers_install
重新获取一个干净的内核源码,再次执行上面的编译步骤。这次我们对编译过程增加一些观察步骤。
$  cd  /tmp/
$  rm -fr /tmp/linux-4.18
$  ls usr/include/
ls: cannot access usr/include/: No such file or directory      # 此时include目录不存在
$  ls usr/include/ -R  | grep -v -P ':$' | grep -v -P '^$' | wc -l
931                                                      #  此时include目录下有931个文件
$  diff -rs usr/include/ /usr/include/|grep -P '^Files .+ and .+ are identical$'|wc -l
677
这说明内核源码目录下,headers_install步骤生成的usr/include/目录下功能900多个文件,其中大多数(677个)文件都能在操作系统环境的/usr/include/下找到完全一摸一样的同名文件,并且内容也完全相同。
$  rpm -ql kernel-headers | wc -l
964
$  rpm -ql kernel-headers | head
/usr/include/asm
/usr/include/asm-generic
/usr/include/asm-generic/bpf_perf_event.h
而操作系统环境的/usr/include/目录正好是kernel-headers包的安装目录。所以编译过程中headers_install步骤就是在内核源码目录生成了kernel-headers包作用一样的内容。
5.2 eBPF样例编译 make M=samples/bpf
ebpf样例的编译过程,我们做一下改进,通过SHELL选项打开shell的调试选项。具体命令如下:
$  make M=samples/bpf --debug=v,m SHELL="bash -x" > make.log 2>&1
通过分析make.log,再结合其他一些黑科技,可以大概找出内核源码样例中trace_output命令的编译脉络。其中用户态编译脉络如下。为了表述上更加突出主题,此处只显示编译命令的关键信息,下一节会给出完整编译命令。
$  gcc -g -fPIC -c -o libbpf.o libbpf.c
$  gcc -g -fPIC -c -o bpf.o bpf.c
$  gcc -g -fPIC -c -o btf.o btf.c
$  gcc -g -fPIC -c -o nlattr.o nlattr.c
$  ld -r -o libbpf-in.o libbpf.o bpf.o nlattr.o btf.o
$  ar rcs libbpf.a libbpf-in.o
$  gcc -O2 -std=gnu89 -c -o bpf_load.o bpf_load.c
$  gcc -O2 -std=gnu89 -c -o trace_output_user.o trace_output_user.c
$  gcc -O2 -std=gnu89 -c -o trace_helpers.o trace_helpers.c
$  gcc -o trace_output bpf_load.o trace_output_user.o trace_helpers.o libbpf.a -lelf -lrt
其中内核态编译脉络如下:
$  clang -O2 -emit-llvm -c trace_output_kern.c -o -
$  llc -march=bpf -filetype=obj -o trace_output_kern.o
其中前一行最后的横线 - 表示 这里是输出给shell管道,所以这两行实际是可以通过shell管道拼接成一个命令来执行的。
6
手工编译内核源码中的eBPF样例分析
通过上一节对关键步骤make M=samples/bpf的实践,我们已经可以编译出内核源码中提供的ebpf样例。但这还不够我们充分地理解这个编译过程,我们将这编译过程继续拆解一下,拆解成可以一步步执行的那种,为了方便大家理解,我将这个过程分解为 A-H 6大手工步骤,里面还会包含一些细分的小步骤:
$  cd  /tmp/
$  cd tools/lib/bpf/
6.1 手工步骤A过程解析
手工步骤A1:
$  # gcc -g -fPIC -c -o libbpf.o libbpf.c
$  gcc -g -DHAVE_LIBELF_MMAP_SUPPORT -DCOMPAT_NEED_REALLOCARRAY -fPIC -I. -I/tmp/linux-4.18/tools/include -I/tmp/linux-4.18/tools/arch/x86/include/uapi -I/tmp/linux-4.18/tools/include/uapi -I/tmp/linux-4.18/tools/perf -D"BUILD_STR(s)=#s" -c -o libbpf.o libbpf.c
手工步骤A2:
$ # gcc -g -fPIC -c -o bpf.o bpf.c
$  gcc -g -DHAVE_LIBELF_MMAP_SUPPORT -DCOMPAT_NEED_REALLOCARRAY -fPIC -I. -I/tmp/linux-4.18/tools/include -I/tmp/linux-4.18/tools/arch/x86/include/uapi -I/tmp/linux-4.18/tools/include/uapi -I/tmp/linux-4.18/tools/perf -D"BUILD_STR(s)=#s" -c -o bpf.o bpf.c
手工步骤A3:
$ # gcc -g -fPIC -c -o btf.o btf.c
$  gcc -g -DHAVE_LIBELF_MMAP_SUPPORT -DCOMPAT_NEED_REALLOCARRAY -fPIC -I. -I/tmp/linux-4.18/tools/include -I/tmp/linux-4.18/tools/arch/x86/include/uapi -I/tmp/linux-4.18/tools/include/uapi -I/tmp/linux-4.18/tools/perf -D"BUILD_STR(s)=#s" -c -o btf.o btf.c
手工步骤A4:
$ # gcc -g -fPIC -c -o nlattr.o nlattr.c
$  gcc -g -DHAVE_LIBELF_MMAP_SUPPORT -DCOMPAT_NEED_REALLOCARRAY -fPIC -I. -I/tmp/linux-4.18/tools/include -I/tmp/linux-4.18/tools/arch/x86/include/uapi -I/tmp/linux-4.18/tools/include/uapi -I/tmp/linux-4.18/tools/perf -D"BUILD_STR(s)=#s" -c -o nlattr.o nlattr.c
针对手工步骤A1到A4的关键编译选项做一些介绍。
● -fPIC,告诉编译器输出位置无关目标,为后面生成共享库埋下伏笔。
● -I. 表示需要包含当前目录下的头文件。
● -I/tmp/linux-4.18/tools/include -I/tmp/linux-4.18/tools/arch/x86/include/uapi -I/tmp/linux-4.18/tools/include/uapi -I/tmp/linux-4.18/tools/perf,这4个头文件,是用户态ebpf程序所依赖tool目录下的头文件位置。
6.2 手工步骤B过程解析
手工步骤B是将步骤A中产生4个.o文件进行链接。
6.3 手工步骤C过程解析
手工步骤C是从链接后的文件中提取静态库文件。
6.4 手工步骤D/E/F过程解析
手工步骤D:
$  # gcc -O2 -std=gnu89 -c -o bpf_load.o bpf_load.c
$  gcc -O2 -fomit-frame-pointer -std=gnu89 -I./usr/include -I./tools/lib/ -I./tools/testing/selftests/bpf/ -I./tools/lib/ -I./tools/include -I./tools/perf -I./usr/include -Wno-unused-variable -c -o samples/bpf/bpf_load.o samples/bpf/bpf_load.c
手工步骤E:
$  # gcc -O2 -std=gnu89 -c -o trace_output_user.o trace_output_user.c
$  gcc -O2 -fomit-frame-pointer -std=gnu89 -I./usr/include -I./tools/lib/ -I./tools/testing/selftests/bpf/ -I./tools/lib/ -I./tools/include -I./tools/perf -I./tools/lib/bpf/ -c -o samples/bpf/trace_output_user.o samples/bpf/trace_output_user.c
手工步骤F:
$  # gcc -O2 -std=gnu89 -c -o trace_helpers.o trace_helpers.c
$  gcc -O2 -fomit-frame-pointer -std=gnu89 -I./usr/include -I./tools/lib/ -I./tools/testing/selftests/bpf/ -I./tools/lib/ -I./tools/include -I./tools/perf -I./tools/lib/bpf/ -c -o samples/bpf/../../tools/testing/selftests/bpf/trace_helpers.o samples/bpf/../../tools/testing/selftests/bpf/trace_helpers.c
针对手工步骤E的关键编译选项做一些介绍。手工步骤D和手工步骤F与此类似。
● -O2 和 -std=gnu89 是两个核心选项。
● include选项,一共有6个,我们将其分为3组。第一组是-I./usr/include ,这表示包含等同于kernel-headers的内容。
● 第二组是-I./tools/lib/, -I./tools/include,-I./tools/perf,-I./tools/lib/bpf/
● 第三组是-I./tools/testing/selftests/bpf/。之所以把这一组单独独立出来,是因为它和样例代码处于同样的路径。
6.5 手工步骤G过程解析
$  # gcc -o trace_output bpf_load.o trace_output_user.o trace_helpers.o libbpf.a -lelf -lrt
$  gcc -o samples/bpf/trace_output samples/bpf/bpf_load.o samples/bpf/trace_output_user.o samples/bpf/../../tools/testing/selftests/bpf/trace_helpers.o /tmp/linux-4.18/samples/bpf/../../tools/lib/bpf/libbpf.a -lelf -lrt
针对手工步骤G的关键编译选项做一些介绍。
● -lelf -lrt链接两个类库
● libbpf.a表示以静态链接库的方式链接libbpf的类库。 ● 最关键的是,没有添加-static选项,没有添加-static选项,没有添加-static选项,重要的事情说三遍。
6.6 手工步骤H过程解析
$  clang -nostdinc -isystem /usr/lib/gcc/x86_64-redhat-linux/8/include -I./arch/x86/include -I./arch/x86/include/generated -I./include -I./arch/x86/include/uapi -I./arch/x86/include/generated/uapi -I./include/uapi -I./include/generated/uapi -include ./include/linux/kconfig.h -Isamples/bpf -I./tools/testing/selftests/bpf/ -D__KERNEL__ -D__BPF_TRACING__ -D__TARGET_ARCH_x86 -O2 -emit-llvm -c samples/bpf/trace_output_kern.c -o - | llc -march=bpf -filetype=obj -o samples/bpf/trace_output_kern.o
针对手工步骤H的关键编译选项做一些介绍。
● -nostdinc -isystem /usr/lib/gcc/x86_64-redhat-linux/8/include,这2个选项是一组。nostdinc表示屏蔽掉系统默认的include环境,替换成当前gcc编译器自带的include头文件环境。
●-I./arch/x86/include,-I./arch/x86/include/generated,-I./include,-I./arch/x86/include/uapi,-I./arch/x86/include/generated/uapi,-I./include/uapi,-I./include/generated/uapi。这7个头文件很关键,是内核态ebpf程序所依赖的绝大多数头文件的位置。
● -include ./include/linux/kconfig.h,这个头文件也很关键,是让上面7个头文件生效的前提条件。
● -I samples/bpf 和 -I ./tools/testing/selftests/bpf/,这2个头文件是和ebpf样例所处位置相同,单独独立出来看。
● llc是llvm的连接器。内核是将clang的编译和llc的链接独立成两步完成,在llc步骤才指定-march=bpf。 对编译结果进行验证,完美验证通过,第二次有点小激动。
recv 1760674 events per sec
关键步骤抽取不是最终目的,根本目的是能让我们实现脱离内核源码进行独立的纯C语言编译。我们将在后续的文章中进一步阐述。
7
关于4.9版本内核
按照内核的原生步骤,对4.9内核进行一次编译,我们会发现对应手工步骤E的这一步,编译代码有点不一样,具体代码如下。
$ gcc -o samples/bpf/trace_output samples/bpf/bpf_load.o samples/bpf/libbpf.o samples/bpf/trace_output_user.o -lelf -lrt 其中没有了对libbpf.a静态库的链接,但却多了一个libbpf.o文件的链接。
$  cd /tmp/linux-4.9/
$  find . -name libbpf.c
./samples/bpf/libbpf.c
./tools/lib/bpf/libbpf.c
查询内核源码,可以发现,在4.9内核下,有2个libbpf.c文件,分别处于./tools/lib/bpf/目录和./samples/bpf/目录。而内核ebpf样例暂时使用的还是老的./samples/bpf/libbpf.c文件。
8
进一步探索
本文为eBPF动手实践系列的第一篇,我们实现了基于内核源码框架的一步一步的纯C语言编译
附录: eBPF手工纯C编译完整命令清单
cd  /tmp/
cd /tmp/linux-4.18
cd tools/lib/bpf/
# 步骤A1
# 步骤A2
# 步骤A3
# 步骤A4
# 步骤B
# 步骤C
cd /tmp/linux-4.18/
# 步骤D
# 步骤E
# 步骤F
# 步骤G
# 步骤H
/ END /
审核编辑:刘清
  • C语言
  • 编译
  • shell编程
  • gcc编译器
原文标题:eBPF动手实践系列一:解构内核源码eBPF样例编译过程
文章出处:【微信号:LinuxDev,微信公众号:Linux阅码场】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Linux Kernel 6.1 tools目录全解析 | RK平台ARM64交叉编译实战指南
      在瑞芯微( RK ) ARM64 平台嵌入式 Linux 开发、内核调试与硬件外设测试中, Linux 内核源码自带的 tools 目录 是官方标配的工具集合,涵盖性能分析、设备调试、系统管理
    的头像 发表于 04-16 18:42 7698次阅读
    Linux Kernel 6.1 tools目录全解析 | RK平台ARM64交叉<b class='flag-5'>编译</b>实战指南
    Visionfive的串口调试与编译内核
    ; | | | |__| | |_) |__/ | | |____) | |_) || |_____/| .__/ ___|_| |_|_____/|____/_____|| ||_|等到开机完成,会出现这样的界面,在这里我们可以用电脑键盘输入用户名和密码来进行登录。 编译 Linux
    发表于 04-01 07:35
    编译内核时出错怎么解决?
    我在使用建议的 docker 工具编译内核时遇到问题。我正在从 starfive-tech/linux 编译并收到以下错误: In file included from arch/riscv
    发表于 03-23 07:15
    如何为 Vision Five 2 编译自定义 Linux 内核
    Vision Five 2 的 Debian 用户指南只提供了半页关于如何编译自己的内核的相当稀疏的内容。仅从该文档中,我无法制作我的自定义内核。那里的信息似乎相当不完整。如果有人能提供一些
    发表于 02-24 07:44
    初次编译rk3568(rk3576)Linux 6.1内核踩坑记录:从报错终止到成功解决的完整流程
    很多刚接触瑞芯微 rk 系列芯片开发的小伙伴,在初次编译基于 Linux 6.1 内核的系统时,很容易因为环境依赖问题卡壳。最近我在编译 rk3576(rk3568 流程类似)Linux 6.1
    的头像 发表于 02-06 16:47 3393次阅读
    初次<b class='flag-5'>编译</b>rk3568(rk3576)Linux 6.1<b class='flag-5'>内核</b>踩坑记录:从报错终止到成功解决的完整流程
    Linux Swap交换空间详解:Android编译内存不足?这样扩充立竿见影
        在  Linux  系统使用过程中,你是否遇到过  “ 内存不足 ”  的报错?比如编译  Android  源码时,明明按教程操作,却因物理内存没达到  16G  要求而编译
    的头像 发表于 12-06 08:10 4655次阅读
    GCC -O0 编译内核:调试党的 “救命神器”,这些优势 90% 开发者没吃透!
    在 Linux 内核开发、驱动调试或内核问题定位的场景中,“编译优化等级” 是个容易被忽略却影响巨大的选择。GCC 的优化等级从 O0 到 O3、Os、Ofast 各有侧重,而 O0(默认优化等级
    的头像 发表于 12-03 07:05 1062次阅读
    GCC -O0 <b class='flag-5'>编译</b><b class='flag-5'>内核</b>:调试党的 “救命神器”,这些优势 90% 开发者没吃透!
    基于开源鸿蒙的图片编辑开发(2)
    本期内容介绍基于开源鸿蒙在RK3568上开发图片编辑的全流程,分为上篇和下篇,本篇为下篇,主要介绍标记、保存图片功能。
    的头像 发表于 10-31 09:19 3409次阅读
    基于开源鸿蒙的图片编辑开发<b class='flag-5'>样</b><b class='flag-5'>例</b>(2)
    基于开源鸿蒙的图片编辑开发(1)
    本期内容介绍基于开源鸿蒙在RK3568上开发图片编辑的全流程,分为上篇和下篇,本篇为上篇,主要介绍添加相册图片、编译图片功能。
    的头像 发表于 10-31 09:16 3275次阅读
    基于开源鸿蒙的图片编辑开发<b class='flag-5'>样</b><b class='flag-5'>例</b>(1)
    【OK3506-S12Mini试用评测】编译你的第一个内核模块
    将以 OK3506 开发板为,介绍如何在 Ubuntu 虚拟机中使用提供的交叉编译工具链编译一个简单的 hello.ko 内核模块,并将其加载到开发板中运行。 注意:我已经实现在宿主
    发表于 10-24 21:00
    E203外设的化与编译配置
    外设,包括硬件化、总线连接、底层开辟空间等一系列过程,同时需要在软件中配置地址、接口信号数据类型等,才能正常编译使外设运行相应的程序。接下来将以SHA256外设模块为,介绍上述
    发表于 10-24 07:14
    迅为RK3568开发板OpeHarmony学习开发手册1.1-内核移植优化
    。如果把这份源码复制到 Openharmony 根目录下,修改编译脚本,使得每次编译的时候不用打原始内核 补 丁 了 , 这 编 译 的
    发表于 07-26 10:37
    基于eBPF的Kubernetes网络异常检测系统
    作为一名在云原生领域深耕多年的运维工程师,我见过太多因为网络问题导致的生产事故。传统的监控手段往往是事后诸葛亮,当你发现问题时,用户已经在抱怨了。今天,我将分享如何利用 eBPF 这一革命性技术,构建一套能够实时检测 Kubernetes 网络异常的系统。
    的头像 发表于 07-24 14:09 983次阅读
    RTsmart源码编译错误,提醒我缺少文件导致make失败,为什么?
    最近重新拉取Gitee的源码,根据官网文档来操作的 选择的硬件配置是k230_rtos_01studio_defconfig 一直到执行make,都是和以前一可以实现的,但是在配置了
    发表于 06-20 06:25
    【经验分享】在Omni3576上编译Redis-8.0.2源码,并安装及性能测试
    本文首先介绍Redis是什么,然后介绍如何在Omni3576上编译Redis-8.0.2源码,以及从源码编译、安装Redis,最后介绍如何在Omni3576上运行Redis性能测试,并
    的头像 发表于 06-05 08:05 1153次阅读
    【经验分享】在Omni3576上<b class='flag-5'>编译</b>Redis-8.0.2<b class='flag-5'>源码</b>,并安装及性能测试
