这段时间分享了很多校招的面经,有很多读者说想看社招的,其实社招面试是基于你的工作项目来展开问的,比如你项目用了 xxx 技术,那么面试就会追问你项目是怎么用 xxx 技术的,遇到什么难点和挑战,然后再考察一下这个 xxx 技术的原理。
今天就分享一位快手社招面经,岗位是后端开发,问题都是基于项目涉及的技术栈去展开聊的,同时最后也会有算法题。
项目
- 自我介绍+项目介绍
- 就你负责比较多的项目详细说说,项目背景,data模型,流程,难点和挑战
- 讲讲项目后端用到的技术栈,比如mq,rpc,缓存啥的
- 消息队列用过吗,业务场景?
- 怎么保证消息的有序性?
Redis
Redis有哪些数据类型
回答:String,list,map,set,Zset,stream,hyperloglog。。。
(打断)追问:map怎么扩容,扩容时会影响缓存吗
回答:底层有两个dict,一个dict负责请求,到达负载比例进行扩容,渐进式扩容,一部分一部分转移到新的dict
追问:扩容时访问key怎么处理?
回答:先从旧dict获取key,查不到的话,然后从新的dict获取key
小林补充:
进行 rehash 的时候,需要用上 2 个哈希表了。
img在正常服务请求阶段,插入的数据,都会写入到「哈希表 1」,此时的「哈希表 2 」 并没有被分配空间。
随着数据逐步增多,触发了 rehash 操作,这个过程分为三步:
- 给「哈希表 2」 分配空间,一般会比「哈希表 1」 大 2 倍;
- 将「哈希表 1 」的数据迁移到「哈希表 2」 中;
- 迁移完成后,「哈希表 1 」的空间会被释放,并把「哈希表 2」 设置为「哈希表 1」,然后在「哈希表 2」 新创建一个空白的哈希表,为下次 rehash 做准备。
为了方便你理解,我把 rehash 这三个过程画在了下面这张图:
img这个过程看起来简单,但是其实第二步很有问题,如果「哈希表 1 」的数据量非常大,那么在迁移至「哈希表 2 」的时候,因为会涉及大量的数据拷贝,此时可能会对 Redis 造成阻塞,无法服务其他请求。
为了避免 rehash 在数据迁移过程中,因拷贝数据的耗时,影响 Redis 性能的情况,所以 Redis 采用了渐进式 rehash,也就是将数据的迁移的工作不再是一次性迁移完成,而是分多次迁移。
渐进式 rehash 步骤如下:
- 给「哈希表 2」 分配空间;
- 在 rehash 进行期间,每次哈希表元素进行新增、删除、查找或者更新操作时,Redis 除了会执行对应的操作之外,还会顺序将「哈希表 1 」中索引位置上的所有 key-value 迁移到「哈希表 2」 上;
- 随着处理客户端发起的哈希表操作请求数量越多,最终在某个时间点会把「哈希表 1 」的所有 key-value 迁移到「哈希表 2」,从而完成 rehash 操作。
这样就巧妙地把一次性大量数据迁移工作的开销,分摊到了多次处理请求的过程中,避免了一次性 rehash 的耗时操作。
在进行渐进式 rehash 的过程中,会有两个哈希表,所以在渐进式 rehash 进行期间,哈希表元素的删除、查找、更新等操作都会在这两个哈希表进行。比如,查找一个 key 的值的话,先会在「哈希表 1」 里面进行查找,如果没找到,就会继续到哈希表 2 里面进行找到。
另外,在渐进式 rehash 进行期间,新增一个 key-value 时,会被保存到「哈希表 2 」里面,而「哈希表 1」 则不再进行任何添加操作,这样保证了「哈希表 1 」的 key-value 数量只会减少,随着 rehash 操作的完成,最终「哈希表 1 」就会变成空表。
跳表结构了解吗
回答:第一层是双向链表,会有多层来作为链表的索引。
追问:和二叉树有什么区别,从时间复杂度和空间复杂度分析
回答:二叉查找树的时间复杂度是O(logn),空间复杂度是O(n);跳表的时间复杂度是O(log_{k}n),k为跳表索引步长,空间复杂度是O(n)
MySQL
MySQL事务用过吗,应用场景是什么
自己学习的demo里用过,场景:银行转账
追问:假如是跨行转账怎么解决事务
回答:我想一想。。。
小林补充:用分布式事务
(打断)追问:跨行先不说,先说不跨行,先说说单库事务,事务的4个基本特性
回答:原子性,一致性,隔离性,持久性
追问:一致性指的是什么
回答:一致性指的是事务提交前后数据库状态一致,是原子性,隔离性和持久性的整合
追问:隔离级别有哪几种
回答:读未提交,读已提交,可重复读,序列化
追问:可重复读是是什么意思,怎么实现的
同一个事务中多次读取结果一致。通过Read View + MVCC实现,在事务开始时创建一个Read View,之后都用这个Read View。
追问:可重复读具体实现细节
回答:Read View的结构包含(1)当前事务id,(2)active事务id列表,(3)最小active事务id记为min_txn_id,(4)next事务id记为max_txn_id。如果record对应的事务id,小于最小active事务id,直接读;否则读取最小active事务id之前版本的数据(这块的逻辑答得有问题,用语言表达时有点混乱,可以私下多练习练习表达)
小林补充:
我们需要了解两个知识:
- Read View 中四个字段作用;
- 聚簇索引记录中两个跟事务有关的隐藏列;
那 Read View 到底是个什么东西?
imgRead View 有四个重要的字段:
- m_ids :指的是在创建 Read View 时,当前数据库中「活跃事务」的事务 id 列表,注意是一个列表,“活跃事务”指的就是,启动了但还没提交的事务。
- min_trx_id :指的是在创建 Read View 时,当前数据库中「活跃事务」中事务 id 最小的事务,也就是 m_ids 的最小值。
- max_trx_id :这个并不是 m_ids 的最大值,而是创建 Read View 时当前数据库中应该给下一个事务的 id 值,也就是全局事务中最大的事务 id 值 + 1;
- creator_trx_id :指的是创建该 Read View 的事务的事务 id。
知道了 Read View 的字段,我们还需要了解聚簇索引记录中的两个隐藏列。
假设在账户余额表插入一条小林余额为 100 万的记录,然后我把这两个隐藏列也画出来,该记录的整个示意图如下:
图片对于使用 InnoDB 存储引擎的数据库表,它的聚簇索引记录中都包含下面两个隐藏列:
- trx_id,当一个事务对某条聚簇索引记录进行改动时,就会把该事务的事务 id 记录在 trx_id 隐藏列里;
- roll_pointer,每次对某条聚簇索引记录进行改动时,都会把旧版本的记录写入到 undo 日志中,然后这个隐藏列是个指针,指向每一个旧版本记录,于是就可以通过它找到修改前的记录。
在创建 Read View 后,我们可以将记录中的 trx_id 划分这三种情况:
img一个事务去访问记录的时候,除了自己的更新记录总是可见之外,还有这几种情况:
如果记录的 trx_id 值小于 Read View 中的
min_trx_id值,表示这个版本的记录是在创建 Read View 前已经提交的事务生成的,所以该版本的记录对当前事务可见。 -
如果记录的 trx_id 值大于等于 Read View 中的
max_trx_id值,表示这个版本的记录是在创建 Read View 后才启动的事务生成的,所以该版本的记录对当前事务不可见。 -
如果记录的 trx_id 值在 Read View 的
min_trx_id和
max_trx_id之间,需要判断 trx_id 是否在 m_ids 列表中:
如果记录的 trx_id 在
m_ids列表中,表示生成该版本记录的活跃事务依然活跃着(还没提交事务),所以该版本的记录对当前事务不可见。 -
如果记录的 trx_id 不在
m_ids列表中,表示生成该版本记录的活跃事务已经被提交,所以该版本的记录对当前事务可见。
如果记录的 trx_id 在
MySQL binlog,redolog和undolog的区别
回答:从这三种log的功能进行分析,undolog用来做事务回滚;redolog用来处理mysql宕机(或进程挂掉)时的数据恢复;binlog记录所有的数据修改操作,可以用来做全量的数据恢复,主从复制(后一点当时没答出来)。
小林补充:
binlog(二进制日志):记录所有对MySQL数据库的修改操作,包括插入、更新和删除等。binlog主要用于数据恢复到指定时间点或者指定事务。可以使用mysqlbinlog命令将binlog文件解析成SQL语句,从而恢复MySQL数据库的状态。
redolog(重做日志):记录所有对MySQL数据库的修改操作,但是只记录了物理操作,比如页的修改。redolog主要用于MySQL的崩溃恢复,即在MySQL崩溃后,通过重做日志,将数据库恢复到最近一次提交的状态。可以使用 Forcing InnoDB Recovery 来进行崩溃恢复。
undolog(回滚日志):用于记录事务的回滚操作,即在事务执行过程中,如果发生了回滚,会将回滚操作记录到undolog中。undolog主要用于 MySQL 的回滚操作,比如使用ROLLBACK语句回滚事务。undolog是InnoDB存储引擎的特有日志,不同于其他存储引擎。
追问:binlog和redolog做数据恢复的区别
回答:redolog有大小限制,数据可能被覆盖,用来处理紧急数据库故障;binlog是全量操作日志,可以进行做全量的数据恢复。
小林补充:
binlog和redolog都是用于MySQL数据库的日志。它们都可以用于数据恢复,但是它们的使用场景和恢复方法有所不同。
binlog是MySQL的二进制日志,它记录了所有对MySQL数据库的修改操作,包括插入、更新和删除等。binlog可以用于恢复MySQL数据库到指定的时间点或者指定的事务。具体来说,可以使用mysqlbinlog命令将binlog文件解析成SQL语句,然后再执行这些SQL语句,从而恢复MySQL数据库的状态。
redolog是MySQL的重做日志,它记录了所有对MySQL数据库的修改操作,但是只记录了物理操作,比如页的修改。redolog可以用于恢复MySQL数据库的崩溃恢复,即在MySQL崩溃后,通过重做日志,将数据库恢复到最近一次提交的状态。具体来说,可以使用innodb_recovery命令来进行崩溃恢复,该命令会根据重做日志来恢复数据库。
因此,binlog和redolog都可以用于数据恢复,但是它们的使用场景和恢复方法有所不同。binlog主要用于数据恢复到指定时间点或者指定事务,而redolog主要用于MySQL的崩溃恢复。
算法
- 合并两个有序数组
面试总结
感觉
基础知识答得还行,编程拉了不足之处
有些地方的表达逻辑不够清晰,代码得多写。
算法
23文章
4817浏览量
98893 -
数据库
7文章
4096浏览量
68725 -
代码
30文章
4985浏览量
74601 -
MySQL
1文章
939浏览量
29901 -
Redis
397浏览量
12300
原文标题:快手面试,一直追着问我。。。
文章出处:【微信号:小林coding,微信公众号:小林coding】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
【CANNON试用体验】面试
软件开发实习面经 精选资料分享
CVTE嵌入式面试相关资料分享
快手刷粉丝,深度的讲解下快手涨粉技巧的方法
快手刷评论的作用是什么?
深信服面算法工程师面试经历
CVTE嵌入式面试汇总
【嵌入式工程师】海康威视面试经验 | 内涵紫光展锐、瑞芯微等公司嵌入式面经
面试面经 | 2021大疆嵌入式软件工程师笔试题B卷
嵌入式软件工程师笔试面试指南-C/C++
技术大牛分享快手面试面经
