安规电容是电子设备中大量使用的电子元件之一,广泛应用于隔直、耦合、旁路、滤波、调谐回路、能量转换、控制电路等方面。
安规电容自身印有字体数字,这些字体数字是丝印,那安规电容上的丝印是什么意思呢?其实这些丝印是安规电容的参数和标识,就像生产物品本身有生产日期、生产标识等,安规电容自身也有丝印。
通过安规电容丝印上的参数和标识可以获得想要的信息,通过安规电容丝印上的参数和标识选择合适的安规电容用在合适的场合上。小编用智旭电子的产品安规电容举个例子带你们认识安规电容上的丝印标识。
一起了解X2安规电容的丝印参数:
安规电容
(2)0.01μF:是电容器的容量的英文符号,中文叫微法,是电容器大小的单位,智旭JEC的X2安规电容的大小为0.01μF
(3)K:是电容器容容量误差,智旭JEC的X2安规电容误差为±10%
(4)MPX:代表电容器的型号,智旭JEC的X2安规电容型号为MPX
(5)X2:电容器类别,该电容器为X2安规电容
(6)IEC60384-14:是电磁干扰抑制电容器标准,智旭JEC的X2安规电容符合电磁干扰抑制电容器标准。
(7)40/110/56/B:代表气候类别,下限温度是-40℃,上限温度是110℃,稳态湿热试验持续时间56天,阻燃等级为B,智旭JEC的X2安规电容通过了这项测试
(8)250/275/300/305/310VAC:智旭JEC的X2安规电容使用的额定电压
(9)安规认证:智旭JEC的X2安规电容有CQC、ENEC、VDE、UL、等多国安规认证
认识安规电容丝印参数和标识有助于选择合适的安规电容用在合适的场合上。
审核编辑:刘清
电容器
63文章
5815浏览量
96788 -
安规电容
1文章
317浏览量
22989 -
控制电路
81文章
1609浏览量
134934 -
电磁干扰
36文章
2049浏览量
104749
原文标题:X2安规电容上的丝印你认识几个?
文章出处:【微信号:智旭元器件,微信公众号:智旭元器件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
