电容器是一种容纳电荷,储存电能的电子元器件,广泛应用于在许多电子领域,如消费电子,军用电子,医疗电子等。由于电容的材料特性各有不同,电容器也分为几大类。超级电容在电容器中以电容量大而出名。
超级电容是一种介于传统电容器和电池之间的新型储能器件,兼有传统电容的高功率特性和电池的高能量特性,与充电电池相比,超级电容作为能量储存器件具有不同的充放电特性,同时比电池更加绿色和环保。
电容器
超级电容电容量比普通电容电容量要大很多,同等体积下,超级电容电容量单位为法拉级,而普通电容电容量单位为微法级。
普通电容,是一种静态电荷存储介质,包括无极性可变电容、无极性固定电容、有极性电容等,主要特点是体积较大,但容量相对小,适应温度、压力等环境的能力较低。
超级电容
超级电容除了电容量比普通电容大,还有其它优势。
01
储能反应
普通电容在储能时产生化学反应,而超级电容通过极化电解质来储能,在储能过程中不发生化学反应,且这种储能过程是可逆的。
02
使用时间
超级电容通过极化电解质来储能,在发生充放电反应时,循环使用次数达到十万次以上,能用很长时间,而普通电容的充放电次数一般在数百次,并且需要经常充电以保持状态,使用时间比超级电容短得多。
03
温度特性
超级电容对环境要求比普通电容低,温度特性好,温度范围广,一般为-40℃~+70℃,能够正常快速充放电,普通电容温度特性没有超级电容好,充电效率也没有超级电容高,容易受到环境影响,在极端环境中性能下降。
通过超级电容和普通电容的对比,超级电容优势更多,而这些优势让它在电源、新能源汽车、电路等电子领域中得到广泛应用。
编辑:黄飞
电容器
63文章
5815浏览量
96814 -
电容
98文章
5603浏览量
147330 -
超级电容
17文章
477浏览量
34166
原文标题:超级电容比普通电容好在哪里?看看就知道了
文章出处:【微信号:智旭元器件,微信公众号:智旭元器件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
