LM4910是美国国家半导体公司生产的IC,用于低功耗集成立体声放大器。该放大器用于放大失真度低于1%的耳机。该放大器电路可在 3.3VDC 电压下工作,在 32 欧姆耳机下输出为 0.35 瓦。
该IC的设计使其在输出线上不需要耦合电容器。电路中的电容器C1和C2用作左右通道上的去耦直流输入。而R1和R1提供障碍物,因此输入灵敏度不会太高。电容器 C3 有助于从纹波电压中滤除直流电压。
笔记
据我所知,IC LM4910仅以SMD的形式提供。该电路可以在2.2V至5V的电压下正常工作,因此可以使用电池工作。使用的耳机负载必须具有 32 欧姆的阻抗。请勿在此放大器上使用 5 伏以上的电源,因为这会损坏 IC。放大器可以封装得非常小,不需要任何散热器。
关断引脚功能可在IC不使用/待机时关闭IC,方法是在该引脚上提供高逻辑。
举报投诉
耳机放大器
12文章
170浏览量
74850 -
放大器电路
10文章
247浏览量
31584 -
低功耗
12文章
2990浏览量
106235
热点推荐
LM4800双声道290mW立体声耳机音频放大器资料推荐
LM4800 是一颗采用CMOS技术的甲乙类立体声耳机音频放大器IC,是利用AB推挽(push-pull)方式来设计的。最大输出功率为290mW。L
发表于 04-14 07:40
LM4910立体声耳机放大器相关资料分享
概述:LM4910是美国国家半导体公司生产的一款35mW立体声耳机放大器,它主要用于便携式设备上,比如CD机。它采用3.3V电源供电,能够输出35mW连续平均功率,带动32Ω负载。
发表于 05-18 06:35
LM4910用于双声道放大器的典型电路
关键词:LM4910 , 放大器 , 双声道 如图所示为LM4910用于双声道放大器的典型电路。左、右声道音频信号分别输入
发表于 01-09 17:19
•743次阅读
基于LM4910的立体声耳机放大器电路
