半导体器件
半导体器件是导电性介于良导电体与绝缘体之间,利用半导体材料特殊电特性来完成特定功能的电子器件,半导体器件用不同的半导体材料、采用不同的工艺和几何结构,研制出种类繁多、功能用途各异的电子元件。
常见的电子元件像齐纳二极管,压敏电阻等属于半导体器件。同属于半导体器件的齐纳二极管和压敏电阻,哪个更厉害?由于齐纳二极管和压敏电阻的工作原理不一样,其作用和应用场合也不一样。
齐纳二极管
齐纳二极管,又叫稳压二极管,由半导体硅材料制成,属于半导体器件,利用PN结反向击穿,其电流可在很大范围内变化而电压基本不变,具有稳压作用。
工作原理
二极管通常是正向导通,反向截止,呈单向导通性。不过,加在二极管上的反向电压如果超过二极管的承受能力,二极管就会击穿受损。
但有一种二极管,它的正向特性与普通二极管相同,反向特性比较特殊:反向电压加到一定程度时,二极管呈现击穿状态,较大电流通过但不会受损,二极管这时呈现击穿状态,尽管流过二极管的电压变化很大,但二极管两端的电压变化极小,起到稳压作用,这样的特殊二极管叫稳压二极管。根据它的稳压特性用于稳压电源,在电路中主要被作为稳压器或电压基准元件使用。
压敏电阻
压敏电阻是一种新型限压型保护元件,用半导体材料制成,具有非线性伏安特性,其阻值对电压灵敏,在一定电流电压范围内,压敏电阻的阻值随着电压的变化而变化。
工作原理
压敏电阻本身的阈值大于外部加在压敏电阻的电压时,通过压敏电阻的电流极小,这个时候压敏电阻处于断开状态。
当外部加在压敏电阻的电压大于压敏电阻的阈值,通过压敏电阻的电流增大,电阻值减小,这个时候压敏电阻处于闭合状态,减小了电压对电路的影响,从而保护其它电子元件,常用于电源过压保护和防雷保护作用。
齐纳二极管和压敏电阻由于自身特性在各自的应用场合发挥重要作用。其它电子元件也是一样,只有用在合适的场合才能发挥自身作用。
审核编辑:刘清
压敏电阻
5文章
807浏览量
34019 -
稳压二极管
12文章
470浏览量
42609 -
齐纳二极管
1文章
209浏览量
15908 -
半导体器件
12文章
529浏览量
31525
原文标题:压敏电阻和齐纳二极管哪个更厉害?
文章出处:【微信号:智旭元器件,微信公众号:智旭元器件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
