本文介绍如何在AM5708 EVM板子上移植ubuntu系统并把docker跑起来。
实施步骤:
一, AM5708 EVM安装ubuntu。(本文的操作主机是一台ubuntu 1604的PC机。)
1,首先下载最新的SDK,并安装。
根据提示选择分区,选择prebuild的文件系统,最终得到一张安装好LINUX SDK的SD卡。
2,修改SDK/rules.make
3,修改sdk/makefile
添加dra7-evm.dtb dra72-evm.dtb dra72-evm-revc.dtb dra71-evm.dtb dra76-evm.dtb dra71-lcard.dtb的支持。
4,修改 sdk/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-05.00.00.15/board-support/linux-4.14.40+gitAUTOINC+4796173fc5-g4796173fc5/arch/arm/configs/ti_sdk_dra7x_release_defconfig
在文件尾添加:
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_CONNTRACK=m
CONFIG_NF_CT_NETLINK=m
CONFIG_NAMESPACES=y
CONFIG_CPUSETS=y
CONFIG_VETH=m
CONFIG_IP_VS=m
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_ADDRTYPE=m
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_IPVS=m
CONFIG_DEVPTS_MULTIPLE_INSTANCES=y
5,开始编译
注意ubuntu需要安装lzop软件包才能成功编译uboot。
6,下载ubuntu文件系统
https://elinux.org/BeagleBoardUbuntu
操作步骤如下,首先
然后验证
解压
7,安装ubuntu系统
插入步骤1制作的SD卡到LINUX机器,ls /dev/sd*, 发现新插入的sd卡是/dev/sdc
接下来安装kernel和文件系统
拔下SD卡并插入板子。启动如下:
启动成功,用户名ubuntu密码temppwd。
二,安装运行docker
如果电脑需要通过代理才能访问外网,apt-get需要代理服务器支持
sudo apt-get -o Acquire::http::proxy="http://wwwgate.ti.com:80/" update
sudo apt-get -o Acquire::http::proxy="http://wwwgate.ti.com:80/" install docker.io
配置docker代理
在EVM板子上,sudo vi /etc/systemd/system/docker.service.d/http-proxy.conf
添加如下
然后输入命令,重启docker
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl restart docker
systemctl show --property=Environment docker
至此docker代理配置完毕。
三,测试docker
先跑个hello-world, docker先检查本地有没有hello-world,如果没有就到服务器上下载。
再跑个ubuntu bash,可以看到控制终端切换掉了。
同时跑一个centos,一个ubuntu,1个nginx server,总共3个container:
Docker是一个很轻量级的应用,docker container占有系统资源很少,3个container再加上后台的服务,加在一起CPU占有率<2%。注:AM5708跑1GHZ主频。
审核编辑:郭婷
dsp
559文章
8214浏览量
363838 -
ARM
135文章
9499浏览量
388555 -
soc
38文章
4514浏览量
227551
干货分享 | RK3588 Ubuntu系统Docker容器使用指南
ARM平台实现Docker容器技术
ARM平台实现Docker容器技术
【经验分享】基于创龙AM5708多核间通信的IPC例程通用开发流程
使用am5708 工业派 串口调试时出现问题
在AM335X平台上运行ubuntu系统和docker容器的方法
关于TI AM5708多通道振动数据采集处理单元的应用
AM5708 Sitara 处理器:成本经优化的 Arm A15 和 DSP,多媒体和安全引导
如何在AM335X平台上运行ubuntu系统和docker容器
测评 | 基于AM5708开发板——AM5708 SOC使用uboot更新uboot
AM5708平台移植ubuntu系统和docker容器
