21世纪,随着科技的发展,出现大量电子产品,人们开始过上了有电子产品的生活。电子产品的出现既能帮助我们提高工作效率又能提高生活幸福指数。电子产品由不同的电子元器件组成,每个电子元器件都起到重要作用。电子元器件中有三大被动元件:电感、电阻、电容。
其中电容器具有容纳电荷、储存电能大量应用于电子产品中,除此之外在电路中起到隔直通交,耦合,旁路,滤波等作用。
电容器种类多,型号多,薄膜电容就是其中代表之一。薄膜电容无极性、绝缘阻抗高、耐高压、使用温度范围广、自愈性好等特点广泛应用于电子行业中。薄膜电容由于自身优势适用于滤波电路。
滤波
在用于滤波电路前先来了解什么是滤波?为什么要滤波?
滤波就是在电路中过滤不需要的信号波,消除电路中信号中特定波段频率,它是抑制和防止干扰的一种措施手段。在交流电路中,有各种频率的交流电压或者电流信号在电路中传输,但是有的频率信号不是我们需要的,而且在电路中造成干扰,为了去除这些干扰信号,就有了滤波电路的出现。
滤波电路
滤波电路允许一定频率范围的信号能够正常无损通过,同时阻止另一频率范围的信号通过。利用这种滤波电路可以提取出有用的信号。
这种电路一开始运用在通信领域。薄膜电容之所以可以运用于这种电路中,是因为它在滤波电路中可以去除电压中的脉动,吸收电压的波峰,去除电压的波谷。也就是上面所说的的:通过一定频率范围的信号,同时阻止一定频率范围的信号。
要注意的是,当薄膜电容使用在滤波电路时,要注意滤波电路中的纹波频率是多大,纹波电流为多少毫安,直流电压为多少伏,交流电压又是多大,薄膜电容规格型号有很多,不一定都能用在滤波电路上,因此要选择合适的薄膜电容,这样才能用到滤波电路中发挥作用。
审核编辑:汤梓红
电容器
63文章
5815浏览量
96817 -
电阻
85文章
5043浏览量
169713 -
滤波
10文章
624浏览量
56253 -
滤波电路
45文章
599浏览量
69148 -
薄膜电容
335浏览量
16442
原文标题:什么是滤波?薄膜电容在滤波电路上的作用
文章出处:【微信号:智旭元器件,微信公众号:智旭元器件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
