氧化锌压敏电阻以氧化锌(ZnO)为基料,加入Bi2O3、Co2O3、MnCO3等多种金属氧化物混合,经过高温烧结、焊接、包封等多重工序制成的电阻器,是一种金属氧化物半导体电阻器,对电压灵敏,在一定温度下电阻值随着电压增加而急剧增大,氧化锌压敏电阻在正常电压下电阻值很高。
压敏电阻
氧化锌压敏电阻的来源早在1967年,有人在氧化锌(ZnO)中加入了Bi2O3金属氧化物,结果发现这一举动使得氧化锌(ZnO)压敏陶瓷具有了非线性伏安特性。后面经过研究人们先后在氧化锌(ZnO)压敏材料中加入了Co2O3、MnCO3、Sb2O3、Cr2O3等多种金属氧化物混合,发现能大幅度提高压敏的非线性系数。
氧化锌压敏电阻的特点是通流容量大、限制电压低、响应速度快、无极性、温度系数低等。
压敏电阻
氧化锌压敏电阻的微观结构包括了氧化锌晶粒以及晶粒周围的晶界层。氧化锌晶粒内部晶体分子排列整齐,因此电阻率很低,而晶界层内部中的分子排列十分杂乱,因此电阻率却很高,两个晶粒之间相互接触形成了压敏电阻单元。
每个压敏电阻单元击穿电压大约为3.5V,许多压敏电阻单元进行串联和并联就构成了压敏电阻的基体。压敏电阻单元串联越多,其击穿电压也越高,而压敏电阻单元并联越多,其通流容量也越大。
压敏电阻
氧化锌压敏电阻在工作时,每个压敏电阻单元都在承受浪涌电能量,而不象齐纳二极管只有结区承受电功率,这就是压敏电阻比齐纳二极管能承受大而多的浪涌能量的原因。
氧化锌压敏电阻在正常电压条件下相当于一只小电容器。当电路出现过电压时,氧化锌压敏电阻的电阻值急剧下降并迅速导通,其工作电流增加几个数量级,从而有效地保护了电路中的其它元器件不致过压而损坏。
审核编辑:刘清
半导体
328文章
24506浏览量
202121 -
电阻器
19文章
3562浏览量
61330 -
压敏电阻
5文章
807浏览量
34019 -
氧化锌
16浏览量
8757
原文标题:压敏电阻之氧化锌压敏电阻
文章出处:【微信号:智旭元器件,微信公众号:智旭元器件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
