所有电子系统(包括开关稳压器)都会发出不需要的电磁辐射(称为EMI)。采用扩频脉宽调制(SSPWM)作为控制方案可增强EMI的抑制。用伪随机噪声(PN)驱动MAX1703 DC-DC转换器的外部时钟输入引脚,为稳压器提供降低EMI的扩频时钟。将干扰频率分散到很宽的范围内会降低EMI功率密度,否则EMI功率密度集中在单个时钟频率上。
电磁辐射(不需要时称为电磁干扰或EMI)几乎由所有电子系统发射,包括开关稳压器。为了抑制EMI,传统方法是用金属或磁屏蔽或两者在辐射源处阻挡辐射。对于开关稳压器,可以通过采用扩频脉宽调制(SSPWM)控制方案来进一步增强抑制。
在图1中,开关稳压器IC (U1)具有外部时钟输入。使用伪随机噪声(PN)的数字信号驱动该输入,为稳压器提供了一个降低EMI的扩频时钟。通过在很宽的范围内扩展干扰频率,该技术降低了原本集中在单个时钟频率上的EMI功率密度。
图1.为了降低EMI,这种传统的升压型DC-DC转换器采用了由PN时钟输入产生的扩频脉宽调制(SSPWM)。
PN 发生器(图 2)可在很宽的频谱上传播干扰。其关键元件是两个串联的8位移位寄存器(U2和U3),形成一个16位移位寄存器,反馈来自异或门U4A。结果是一个几乎随机(伪随机)的输出,由标称频率为650kHz的5和325的重复序列组成。D 触发器 (U<>) 将该频率除以 <>,从而向开关稳压器产生一个标称 <>kHz 扩频时钟信号。
图2.该伪随机噪声(PN)发生器为图325电路产生标称1kHz时钟信号。
台式测量显示,在约15kHz时,峰值功率密度降低了300dB。除了PN发生器吸收的9mA额外电流外,稳压器的效率保持不变。(效率为 94%,同时通过 0.5V 输入和 3V 输出提供 6.5A 电流。时域中的纹波幅度也保持不变。输出频谱显示,传统的固定频率时钟(图3)产生的噪声比扩频技术(图4)大得多。
图3.该输出噪声频谱由图1电路在固定频率控制方案下产生。
图4.与传统的固定频率方法相比,SSPWM控制方案在图1电路中产生的输出噪声更少。
审核编辑:郭婷
转换器
27文章
8213浏览量
141995 -
稳压器
24文章
4089浏览量
92043 -
emi
53文章
3449浏览量
125525 -
DC-DC
30文章
1790浏览量
80303
