容量王者!超级电容容量为何这么大???
华秋商城 2023-03-28 13:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
“充电30秒,行驶5公里”的超级电容公交车,你坐过吗?
超级电容公交车,不难理解,它的动力来源是超级电容。电容是常见的电路元器件之一,多用于滤波、去耦等。但现在电容竟然能驱动一辆车?!简直颠覆所有人的认知!
确实,普通电容很难做到,但是超级电容可以!超级电容凭着快速充电、大容量等优点,开创出电容驱动汽车的先河。据悉,每辆超级电容公交车底部都装有超级电容,而站台则被改造成带有充电桩的充电站。由于充电时间仅需30秒,所以公交车在每次停站上下客的时间内充电,就可以使车维持运行5公里。
那么问题来了,相比于普通电容,超级电容的容量为什么那么大?
1
容量王者——超级电容
超级电容是一种通过极化电解质来储能的一种电化学元件,又名电化学电容,双电层电容器和其它同样体积大小的电容相比,超级电容容量要大很多,普通电容容量为微法级,而超级电容容量达到法拉级因此,超级电容被誉为“容量王者”、“黄金电容”。
超级电容实物图
2
为什么超级电容的容量能够这么大?
首先搞明白电容容量是由什么决定?电容中储存的电能来源于两块极板上积累的电荷,电容容量的大小与两极板的正对面积和距离有关。
计算电容容量的公式为:
C=εS/4πkd
ε是介电常数,S是电容两极板的正对面积,d是电容两极板之间的距离(即介质厚度)。
由以上公式可知,两极板的正对面积越大,电容容量越大;两极板间的距离越小,电容容量越大。所以,若想获得较大的电容量,储存更多的能量,必须增大面积S或减少极板距离d,但对于普通电容而言,空间十分有限,一般体积都不大,所以普通电容的储电量有限。
普通电容结构
但超级电容不一样,超级电容属于双电层电容器,它采用活性炭材料制作成多孔电极,同时在相对的碳多孔电极之间充填电解质溶液,以获得超大的容量。
当在超级电容两端施加电压时,相对的多孔电极上分别聚集正负电子,而电解质溶液中的正负离子将由于电场作用分别聚集到与正负极板相对的界面上,从而形成两个集电层,相当于两个电容器串联,由于活性碳材料具有≥1200m2/g的超高比表面积(即获得了极大的电极面积S),而且电解液与多孔电极间的界面距离不到1nm(获得了极小的介质厚度d)!
ab7d44de-cd24-11ed-bfe3-dac502259ad0.png超级电容充电过程
根据前面的计算公式可以看出,这种双电层电容器比传统的物理电容的容值要大很多,巨大的表面积加上电荷间极小的距离,使得超级电容具有很大的容量,比容量可以提高100倍以上,从而使单位重量的电容量可达100F/g。超级电容单体的容量可从1法拉至几千法拉不等。
3
前景广阔!超级电容4大应用场景
除了容量大,超级电容还具有多种优势,包括瞬时打开、快速充电等能力,不需要太复杂的充电电路等,因此被应用在多个领域中。
1、公共交通工具/电动汽车
由于采用了特殊的工艺,超级电容的等效电阻很低,电容量大且内阻小。使得超级电容可以有很高的尖峰电流,因此具有很高的比功率,高达蓄电池的50~100倍,可达到10kW/kg左右,这个特点使超级电容非常适合于短时大功率的应用场合,比如电动汽车。
超级电容和其他储能元件组成的复合电源系统兼顾了其他储能元件的高比能量和超级电容的高比功率的优点,可以更好地满足电动车启动和加速性能的要求,并能提高电动车制动能量的回收效率。增加续驶里程。目前,超级电容可以和蓄电池、燃料电池、飞轮电池等组成复合电源系统。在纯电动车和混合动力电动车上采用超级电容一蓄电池复合电源系统,将是电动车领域未来发展的重要方向之一。
2、风力发电
风力发电是当前发展最快的可再生能源发电技术。但是,风能是一种随机变化的能源,风速变会导致风电机组输出功率的波动,对电网的电能质量产生影响。因此,研究并网风电场的输出功率调节成为风力发电技术中的重要问题。附加储能设备既可以调节无功功率、稳定风电场母线电压,又能在较宽范围内调节有功功率,是当前的一个研究热点。
随着制造技术的发展,超级电容器的能量密度有了很大提高,在一些短时电力储能场合已经进入了商业化应用阶段。利用超级电容器存储能量,平抑风电场输出功率重要频段的风电波动具有良好的应用前景。
3、微网/电网
网运行中,针对总发电容量小于总负荷需求,同时因外部故障而进入孤岛运行时,为了保护重要负荷必须切除次要负荷,如果外部故障为瞬时性故障,则在短时间内微网又会因瞬时故障消失而重合到主网,并重启次要负荷。从供电稳定性和经济性的角度来看,对次要负荷不利,因此在外部故障后,可以采用超级电容器向孤岛运行的微网提供短时功率缺额,维持所有负荷并等待故障修复。
4、建筑/电梯节能
我国建筑物的能耗约占全国总能耗的28%左右。其中电梯的用电量仅次于空调,远高于照明、供水等的用电量,电梯的能耗已经引起业界高度重视,因此电梯的节能具有非常重要的现实意义。
因此研究开发高效能的电机拖动系统,是电梯节能的关键。能量回馈型节能电梯已有较为成熟的技术,但因其价格因素以及对电网的影响,推广尚有一定难度。超级电容器与直流母线直接相连吸收回馈能量超级电容器直接与变频器的直流母线连接。超级电容在大功率电器电子产品尤其是电梯产品中具有良好的应用效果和优势,其应用前景无可限量。
结语
近年来,超级电容器的技术发展迅速,其电极材料从活性炭也不断更新迭代,发展为碳纳米管和石墨烯等新型碳纳米材料体系;器件的结构由原先的对称型不断朝着非对称和电池、电容混合型等多体系发展;器件的形态也从刚性、不透明向着柔性、透明化发展。科技改变未来,相信超级电容的出现与发展,将会持续不断地革新现代工业技术,改变我们生活的世界。
买超级电容,上华秋商城
www.hqchip.com)是华秋电子旗下一站式电子元器件采购平台,元器件品类齐全,保证原厂原装。
>>进入超级电容专区<< 一图看懂超级电容与普通电容的区别
科普视频 | 2分钟搞懂什么是超级电容!
●电容的“通交流、阻直流”,终于有人讲清楚了!
点击“阅读原文”注册领1200元京东卡
原文标题:容量王者!超级电容容量为何这么大???
文章出处:【微信公众号:华秋商城】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 电容
  • 超级电容
  • 华秋商城
文章出处:【微信号:华强芯城,微信公众号:华秋商城】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    村田超薄贴片电容容量有多大
    村田超薄贴片电容容量范围广泛, 小至0.5pF,大至47μF甚至更高 ,具体取决于封装尺寸、材质及电压等级。以下是一些典型示例: 1、小容量超薄贴片电容 : 封装尺寸如0201(0.
    的头像 发表于 11-20 14:48 90次阅读
    【「高速数字设计(基础篇)」阅读体验】第六章 去耦电容容量需求分析
    去耦电容容量别瞎猜!《高速数字设计》第6章教你量化计算,精准选型 在高速数字电路设计中,去耦电容选多大容量是个难点。《高速数字设计》第6章“去耦电容
    发表于 11-19 20:48
    铝电解电容容量大?工程师必看的高效选型指南!
    随着新能源汽车充电桩、光伏逆变器等场景对电容性能要求越来越高,新型混合型铝电解电容正成为市场新宠。创慧电子推出的Hyb系列产品在正极采用导电高分子材料,负极保留传统电解液,既保持大容量特性又实现低ESR,纹波电流处理能力提升3倍
    的头像 发表于 09-08 14:58 365次阅读
    铝电解<b class='flag-5'>电容容量</b>大?工程师必看的高效选型指南!
    插件铝电解电容的 “代换法则”:容量相近,为何引脚间距错一点就不行?
    封装形式,至今仍在电源滤波、信号耦合等场景中扮演重要角色。然而工程师在实际维修或设计中常遇到一个看似简单却暗藏玄机的问题:为何容量相近的铝电解电容代换时,引脚间距(Lead Spacing)的微小差异可能导致整个方案失败?这个现
    的头像 发表于 08-18 17:12 661次阅读
    插件铝电解<b class='flag-5'>电容</b>的 “代换法则”:<b class='flag-5'>容量</b>相近,<b class='flag-5'>为何</b>引脚间距错一点就不行?
    超级电容多大能储存1度电
    超级电容储存1度电需大容量,充放电快但能量密度低,电压提升可降低容量需求,但实际性能受ESR和材料损耗影响。
    的头像 发表于 08-03 09:22 1634次阅读
    <b class='flag-5'>超级</b><b class='flag-5'>电容</b>多大能储存1度电
    铝电解电容容量衰减下降的原因
    铝电解电容容量衰减下降主要由电解液蒸发、电极腐蚀、氧化膜增厚、环境因素及制造工艺缺陷等因素导致,以下是具体分析: 1、电解液蒸发 :电解液是铝电解电容的核心介质,其蒸发是容量衰减的主因。电解液减少会
    的头像 发表于 08-01 15:36 810次阅读
    超级电容器模组容量偏差的连锁效应与均衡技术
    超级电容器模组因容量偏差引发效率下降和寿命缩短,需通过电压均衡技术优化。
    的头像 发表于 07-23 09:39 445次阅读
    <b class='flag-5'>超级</b><b class='flag-5'>电容</b>器模组<b class='flag-5'>容量</b>偏差的连锁效应与均衡技术
    1法拉电容相当于多少容量
    文章介绍了法拉电容容量单位换算、与电流、电压的关系,以及与电池容量的类比,强调其储能能力巨大。
    的头像 发表于 07-20 09:28 3556次阅读
    1法拉<b class='flag-5'>电容</b>相当于多少<b class='flag-5'>容量</b>
    为什么电解电容会随着使用时间容量下降?
    维度解析其衰减原因,并提出优化建议。 一、电化学机制:氧化膜的不可逆损耗 电解电容的核心结构为阳极氧化铝膜(或钽氧化膜)与电解液。氧化膜的厚度与介电常数直接决定电容容量,而其衰减源于以下过程: 氧化膜微裂纹扩展 在
    的头像 发表于 06-25 15:46 899次阅读
    60000法拉超级电容好坏
    60000法拉超级电容具有极高的电容值和良好的耐压能力,但漏电流、温度特性以及容量准确性等因素也需关注。在选择60000法拉超级
    的头像 发表于 06-24 10:15 570次阅读
    60000法拉<b class='flag-5'>超级</b><b class='flag-5'>电容</b>好坏
    超级法拉电容容量怎么测大小
    本文介绍了超级电容容量测试方法——基于RC时间常数的恒流充电测试法。其原理是通过测量电压上升曲线精确记录跨越1V所需的时间,从而得到电容容量。选择1.5V-2.5V电压区间,以避免非
    的头像 发表于 06-21 09:29 1039次阅读
    <b class='flag-5'>超级</b>法拉<b class='flag-5'>电容</b>的<b class='flag-5'>容量</b>怎么测大小
    贴片电容代理-电容厚度与电容量关系
    在电子元件领域,电容作为储能与信号处理的核心组件,其电容量参数直接影响电路性能。然而,行业长期存在“电容越厚电容量越高”的认知误区。 一、电容
    的头像 发表于 04-18 14:41 856次阅读
    贴片<b class='flag-5'>电容</b>代理-<b class='flag-5'>电容</b>厚度与<b class='flag-5'>电容量</b>关系
    贴片电容“103”标识的电容量解析
    在电子元件领域,贴片电容凭借其小型化、高精度特性广泛应用于各类电路中。其表面常标注的“103”等数字编码,实则为电容容量的简化标识方法。通过特定规则换算,可准确解读其实际电容量。 编码规则解析 贴片
    的头像 发表于 04-08 16:08 7346次阅读
    贴片<b class='flag-5'>电容</b>“103”标识的<b class='flag-5'>电容量</b>解析
    法拉电容容量分类
    电容的工作原理基于电荷的物理存储,而不是像电池那样的化学反应。它们由两个电极和一个电解质组成,电荷存储在电极和电解质之间的界面上。这种设计使得法拉电容能够承受数百万次的充放电循环,而不会显著退化。 2. 容量分类 法拉
    的头像 发表于 01-19 09:18 1680次阅读
    教你如何正确选择贴片电容容量
    作为muRata的代理商,在帮助客户选择贴片电容容量时,会综合考虑多个因素以确保选择的电容能够满足应用需求。以下是一些关于正确选择贴片电容容量的建议: 一、明确应用需求 了解电路功能
    的头像 发表于 01-15 16:24 916次阅读
