毫米波频率及常见应用的优缺点
jf_78858299 来源:摩尔学堂 作者:摩尔学堂 2023-03-17 09:46 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
本文介绍了毫米波 (mmWaves),包括其频率、传播特性以及常见应用的优缺点。
一、什么是毫米波?
顾名思义,毫米波是波长 (λ) 约为 1 毫米(更准确地说是 1 至 10 毫米)的电磁波。使用公式 f = c/λ 将该波长转换为频率,其中c是光速 (3 x 10^8^ m/s),得出的频率范围为 30-300 GHz。毫米波频段被国际电信联盟 (ITU) 指定为“极高频”(EHF) 频段。术语“毫米波”也经常缩写为“mmWave”。
图 1 包括利用毫米波频谱的应用示例,还展示了毫米波频谱相对于其他电磁频段的位置。
图 1.毫米波频谱概览。图片由ADI 公司提供
现在我们已经有了基本的定义,让我们来谈谈毫米波信号是如何传播的。
二、毫米波传播
毫米波信号传播的特点是:
  • 高自由空间路径损耗(High free space path loss)
  • 显著的大气衰减(Significant atmospheric attenuation)
  • 漫反射(Diffuse reflections)
  • 穿透深度有限(Limited penetration depth)
以下小节将更详细地研究这四种传播特性中的每一种。
自由空间路径损耗
毫米波射频 (RF) 通信的一个限制是用于两个天线之间直接视距通信的自由空间路径损耗 (FSPL)。FSPL 与波长的平方成反比,由以下等式给出:
图片这儿
  • *d *是两个天线之间的距离,单位为 m
  • *λ *是以 m 为单位的波长。
从这个方程可以看出,波长减少 10 倍会导致自由空间路径损耗增加 100 倍。因此,毫米波长处的衰减比更传统的通信频率(如 FM 无线电或 Wi-Fi)的衰减高许多数量级。
在射频通信计算中,这个损耗方程通常被转换为以 dB 为单位的结果,频率以 GHz 为单位,距离以公里为单位。经过这种转换,等式变为:
FSPL(dB)=20∗log10(d)+20∗log10(f)+92.45
此处提供了用于评估自由空间路径损耗的免费计算器。
大气衰减
毫米波传输的另一个缺点是大气衰减。在此波长范围内,大气气体(主要是氧气 (O2) 和水蒸气 (H2O) 分子)的存在会导致额外衰减。
从图 2 中可以看出,某些频段的大气衰减可能非常严重。
图 2.频率和海拔的大气衰减。图片由5G 美洲提供
例如,5 mm (60 GHz) 处的氧峰值。雨会增加整个频谱的衰减。
漫反射
较长的波长通常依赖于直接(镜面)反射功率来帮助绕过障碍物(类似镜子般的反射)。然而,许多表面对毫米波来说显得“粗糙”,这会导致漫反射,将能量发送到许多不同的方向。这可以在图 3 中看到。
图 3.漫反射和镜面反射。图片由Hermary 提供
因此,较少的反射能量可能到达接收天线。因此,毫米波传输非常容易受到障碍物的遮挡,并且通常仅限于视线传输。
有限的渗透
由于波长较短,毫米波不能深入或穿透大多数材料。例如,一项对常见建筑材料的研究发现,衰减范围约为 1 至 6 dB/cm,70 GHz 下穿过砖墙的穿透损耗可能是 1 GHz 下的五倍。在户外,树叶也会阻挡大多数毫米波。因此,大多数毫米波通信仅限于视距操作。
三、毫米波频率的优势
对于许多应用,毫米波信号的自由空间路径损耗、大气衰减、漫反射和有限的穿透是有害的。然而,事实证明,这些特性也可以在某些应用程序中作为好处加以利用。毫米波的优点包括:
  • 宽带宽
  • 高数据速率
  • 低延迟
  • 小天线
  • 范围有限
  • 有限的反射
  • 有限的渗透
  • 提高分辨率
这些优点中的每一个以及它们如何在某些应用程序中被利用将在以下小节中解释。
宽带宽和高数据速率
对于通信应用,宽带宽意味着更高的峰值数据速率。这可能意味着能够以给定的数据速率处理更多的同时通信通道,或者在单次通信中发送更多数据。低频频谱被大量使用,因此不能提供这些理想的宽带宽。
例如,3GPP 的 5G 新无线电 (NR) 规范分配的最大信道带宽在 6 GHz 以下仅为 100 MHz,而在 24 GHz 以上的频段中则高达 400 MHz。随着这些 5G 规范的不断发展,一些团体正在游说在毫米波频谱中进行更广泛的带宽分配。
正是由于这些宽带宽和高数据速率,毫米波长期以来一直用于 27.5 GHz 和 31 GHz 的卫星通信。包括碳化硅 (SiC) 和氮化镓 (GaN) 在内的高频电路技术的进步以及相关的较低制造成本正在将毫米波通信带入地面、掩模市场消费类应用,例如 5G NR。
低延迟
通信网络中的延迟有多种含义。对于单向通信,延迟是从源发送数据包到目的地接收相同数据包的时间。毫米波的更高频率意味着可以在更短的时间内传输更多数据。因此,对于固定的数据包大小,高频系统将比低频系统具有更低的延迟。
低延迟对于许多对时间敏感的应用很重要,包括工业自动化、无线增强或虚拟现实和自动驾驶系统。毫米波的宽带宽可实现更短的传输时间间隔和更低的无线电接口延迟,以促进对低延迟敏感的应用的引入和支持。
小天线
毫米波最重要的优势之一是较小的天线,并且能够在阵列中使用大量这些较小的天线元件来实现波束成形。例如,汽车雷达正在从 24 GHz 过渡到 77 GHz。波长小三倍以上,因此天线阵列面积可以小九倍以上,如图 4 所示。
图 4. 24 GHz 和 77 GHz 的相对天线阵列尺寸。图片由德州仪器提供
非常小的天线元件的大型阵列也将用于毫米波通信系统,如 5G。波束成形可以将辐射功率集中到个人用户,以获得更高质量的信号和更远距离的通信。通过自适应波束成形,波束甚至可以作为用户数量及其相对于发射天线的位置的函数而动态改变。
有限的范围、反射和穿透
有限的范围、漫反射和有限的穿透深度实际上可以为电信带来好处。正在利用这些特性来允许许多小小区彼此非常靠近而不受干扰。这提供了频谱的空间重用,因此允许在一个区域中支持更多的高带宽消费者。
提高分辨率
在雷达应用中,毫米波信号的更高频率和更大带宽支持更准确的距离测量、更准确的速度测量以及分辨两个相距很近的物体的能力。
四、毫米波技术的应用
雷达
多年来,航空航天雷达应用是毫米波技术的主要应用。宽带宽非常适合确定与物体的距离、分辨距离较近的两个远距离物体以及测量与目标的相对速度。
例如,假设两个物体直接相互靠近或远离,在最基本的形式中,多普勒频移 (Δf) 由下式给出:
Δf=(2∗Vrel)λ
这儿
  • *Vrel *是相对速度 (m/s)
  • λ 是波长 (m)
由于波长越短(如毫米波),频移越大,因此更容易测量产生的频移。使用更小的多单元天线和自适应波束成形的能力也使毫米波成为雷达应用的理想选择。
出于同样的原因,毫米波雷达适用于航空航天应用,它被广泛用于自动车辆应用,包括紧急制动、自适应巡航控制 (ACC) 和盲点检测(如图 5 所示)。
图 5.毫米波雷达在自动驾驶汽车中的应用。图片由罗德与施瓦茨公司提供
快速准确地测量距离和相对速度的能力对于自动驾驶汽车的运行显然很重要。
电信
由于宽带、低延迟、小天线和多天线阵列波束成形,卫星系统长期以来一直使用毫米波进行通信。这些相同的特性正在推动许多地面电信网络采用毫米波。
例如,由于带宽增加,毫米波可以支持超高清(UHD)视频的无线传输。此外,较小的天线支持集成到智能手机、数字机顶盒、游戏站等设备中。将采用毫米波的新兴行业标准包括 5G 和用于 Gb/s 数据速率的 IEEE 802.11ad WiGig。
特别是在室内和城市环境中,毫米波的空间重用和自适应波束成形将能够向大量用户提供高带宽通信,如图 6 所示。
图 6.支持固定和移动用户的自适应波束成形。图片由富士通通过 Phys.org 提供
大规模 MIMO(多输入多输出)系统将实现空间分集、空间复用和波束成形,以在使用更低功率的同时为更多用户提供更好的功能。
安全扫描仪
毫米波也用于人体安全扫描仪。数以千计的发射和接收天线协同工作以高精度扫描,如图 7 所示。
图 7.毫米波人体扫描仪系统。图片由罗德与施瓦茨公司提供
这些系统以 70 GHz 至 80 GHz 的频率范围进行传输,并且仅发射大约 1 mW 的功率。毫米波穿过大多数衣服并从皮肤和其他表面反射回接收天线。接收到的信号可用于创建个人的详细图像并揭示隐藏在衣服下的物品。毫米波的低功率和有限的穿透深度提供了更高的安全性。
五、毫米波的其他应用
这些只是毫米波技术众多应用中的一小部分。已经提出或实施的其他应用包括但肯定不限于:
  • 射电天文学
  • 土壤水分评价
  • 积雪测量
  • 冰山位置
  • 补充恶劣天气下的光学检测
  • 天气地图
  • 测量风速
  • 医疗
总结
毫米波长期以来一直用于雷达应用,并且越来越多地应用于新应用,其中最突出的是高数据速率电信。短波长和独特的传播特性为在这些领域工作的设计工程师提供了挑战和机遇。
  • 电磁波
  • 毫米波
  • ehf频段
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    低相噪毫米波频率合成器设计
    【作者】:廖梁兵;邓贤进;张红雨;【来源】:《信息与电子工程》2010年01期【摘要】:简要介绍毫米波频率合成器的重要性,分析两种毫米波频率合成器实现方案的优劣,综合其优点,并采用直接
    发表于 04-22 11:47
    车载毫米波雷达的技术原理与发展
    分辨率高的特点。与红外、激光、摄像头等光学传感器相比,毫米波雷达穿透雾、烟、灰尘的能力强,具有全天候全天时的特点。各类车载传感器的优缺点如表1所示。2 车载雷达频率划分情况2005~2013年,欧盟将
    发表于 05-10 06:20
    毫米波雷达是什么?
    所谓的毫米波是无线电波中的一段,我们把波长为1~10毫米的电磁毫米波,它位于微波与远红外相交叠的波长范围,因而兼有两种波谱的特点。
    发表于 08-02 08:49
    毫米波雷达(一)
    (Parkingaid),辅助变道(Lanechangeassistant),自主巡航控制(ACC)等高级驾驶辅助系统(ADAS)功能。比较常见的汽车毫米波雷达工作频率在24GHz和77GH附近。24GHz雷达
    发表于 12-16 11:09
    5G干货|全面认识毫米波频谱与技术
    的电磁,通常来说就是频率在30GHz-300GHz之间的电磁。是5G通讯中所使用的主要频段之一。二、毫米波优缺点1、
    发表于 03-12 14:10
    毫米波技术在5G及其演进中的作用是什么
    在 6G 系统中的潜在应用;最后,介绍了我们提出的非对称毫米波大规模 MIMO 系统的初步设想,并对其优缺点进行了简要分析。总之,毫米波技术在未来移动通信系统中将会发挥越来越重要的作用,需持续推进
    发表于 03-08 08:40
    毫米波雷达的特点是什么
    毫米波雷达的特点、优点、缺点毫米波雷达测距原理,测速原理,角速度测量原理;毫米波雷达系统架构。 毫米波雷达:ADAS/自动驾驶核心传感器
    发表于 07-30 08:05
    毫米波技术基础
    什么是毫米波技术? 与其他低频技术相比,它的特点是什么?这篇文章介绍了极高频(mmwave) ,包括它们的频率、传播特性以及常见应用的优缺点。什么是
    发表于 07-29 22:43
    了解毫米波 -- 之一
    ),做一个讨论。探讨略显神秘的毫米波系统。 什么是毫米波? 无线通信是基于电磁所进行的通信技术。为了使不同的通信设备传输互不干扰,国际电信联盟等无线电管理机构对无线频谱的使用做了划分,将不同
    发表于 05-05 11:22
    毫米波雷达的工作原理及优缺点介绍
    本文开始介绍了毫米波雷达概念与特点,其次介绍了毫米波雷达优缺点毫米波雷达测速方式,最后介绍了毫米波雷达工作原理。
    发表于 04-24 11:10 9.7w次阅读
    毫米波雷达的频率_毫米波雷达的应用
    毫米波雷达的工作频率范围为30GHz至300GHz,可以检测目标、测速、测距和测量方位。
    的头像 发表于 07-24 16:36 1.2w次阅读
    毫米波到底存在哪些缺点
    电子发烧友网站提供《毫米波到底存在哪些缺点.pdf》资料免费下载
    发表于 11-26 02:22 318次下载
    毫米波的传播特性及优缺点
    本文介绍了毫米波 (mmWave),包括其频率、传播特性以及常见应用的优缺点
    的头像 发表于 04-21 16:59 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>毫米波</b>的传播特性及<b class='flag-5'>优缺点</b>
    毫米波雷达的优缺点
    毫米波雷达的优缺点  毫米波雷达是一种基于毫米波频段的雷达系统,具有许多优点和一些缺点。下面是关于毫米波
    的头像 发表于 12-08 11:17 9806次阅读
    毫米波雷达与超声波雷达的区别联系
    毫米波雷达(Millimeter-wave Radar)和超声波雷达(Ultrasonic Radar)是两种常用于测距和探测的技术,在原理、应用、优缺点等方面存在着一些明显的区别。 一
    的头像 发表于 01-17 09:25 1.1w次阅读
