项目背景
Agile Upgrade: 用于快速构建 bootloader 的中间件。
example文件夹提供 PC 上的示例
特性
AES256
fastlz
quicklz
原生适配
file及fal操作接口 -
移植简单,实现自定义的后端只需适配几个操作接口
使用简单,几行代码即可实现固件升级
全过程日志输出
提供过程回调,可将过程及进度显示在自定义硬件上
基于
RT-Thread 4.1.0版本 -
基于正点原子探索者开发板
代码地址:
https://github.com/loogg/agile_upgrade_mcu_demos
(请复制至外部浏览器打开)
目录结构
2、Bootloader
一般Bootloader实现的逻辑如下:
这种方式适合于简单的裸机程序或可控的 OS 程序(即所有外设硬件都可把控),在准备环境的时候将其全部关闭。
但对于一些复杂的或者 OS 中轮子已造好的程序,有一些因素不花时间研究无法把控,在准备环境时很可能就会遗漏一些未关闭导致出各种各样的问题。
这里提供一种万能方法:
- 利用芯片中的不受软件复位影响的可供用户使用的寄存器 (如 STM32 中的备份寄存器)。
- 在需要跳入 APP 运行时将该寄存器赋值然后软件复位。
- 在 OS 还没初始化时判断该寄存器值,如果需要跳转只需要简单的准备环境即可跳转。
该方法可以使Bootloader就作为一个 OS 应用程序开发,需要跳转的时候就操作一下寄存器并软件复位即可。
该仓库下所有的Bootloader例子均使用此方法。
以正点原子探索者开发板的STM32F4为例,将system_stm32f4xx.c文件的SystemInit函数修改:
1voidboot_start_application(void);
2voidSystemInit(void)
3{
4boot_start_application();
5
6...
7}
boot_start_application的实现为:
1typedefvoid(*boot_app_func)(void);
2voidboot_start_application(void){
3__HAL_RCC_PWR_CLK_ENABLE();
4HAL_PWR_EnableBkUpAccess();
5
6RTC_HandleTypeDefRTC_Handler={0};
7RTC_Handler.Instance=RTC;
8uint32_tbkp_data=HAL_RTCEx_BKUPRead(&RTC_Handler,BOOT_BKP);
9HAL_RTCEx_BKUPWrite(&RTC_Handler,BOOT_BKP,0);
10
11if(bkp_data!=0xA5A5)return;
12
13boot_app_funcapp_func=NULL;
14uint32_tapp_addr=BOOT_APP_ADDR;
15if(((*(__IOuint32_t*)(app_addr+4))&0xff000000)!=0x08000000)return;
16
17/*栈顶地址在128KRAM间*/
18if(((*(__IOuint32_t*)app_addr)-0x20000000)>=(STM32_SRAM_SIZE*1024))return;
19
20app_func=(boot_app_func)*(__IOuint32_t*)(app_addr+4);
21/*Configuremainstack*/
22__set_MSP(*(__IOuint32_t*)app_addr);
23/*jumptoapplication*/
24app_func();
25}
设置寄存器并软件复位的实现为:
1staticvoidboot_app_enable(void){
2__disable_irq();
3RTC_HandleTypeDefRTC_Handler={0};
4RTC_Handler.Instance=RTC;
5HAL_RTCEx_BKUPWrite(&RTC_Handler,BOOT_BKP,0xA5A5);
6HAL_NVIC_SystemReset();
7}
3、RT-Thread 完整版、RT-Thread Nano 及裸机对比
3.1、RTOS 与裸机
很多人都会觉得裸机开发比 RTOS 简单并且编译出来的空间小的多,但以我的开发经验来说并非如此。
开发难易程度
裸机
裸机开发经常使用的是前后台框架,一个有多步执行操作的
task基本上都是使用switch case方式。一级延时很好处理只需要改变
task的再一次进入时间即可。嵌套延时则需要加状态位并在函数中嵌套
switch case,程序非常臃肿。 -
RTOS
RTOS 中多步操作只需按顺序调用函数即可,挂起也只需调用系统提供的 API ,代码精简且逻辑清晰。
资源占用
以
RT-Thread Nano举例,官方给出的数据如下:
1在运行两个线程(main 线程+ idle 线程)情况下,ROM 和 RAM 依然保持着极小的尺寸。
2以下是基于CortexM3的MDK工程编译结果(优化等级3)
3
4TotalROSize(Code+ROData)4000(3.91kB)
5TotalRWSize(RWData+ZIData)1168(1.14kB)
6TotalROMSize(Code+ROData+RWData)4092(4.00kB)
7
从数据中可以得知资源占用并没有相差非常大。
3.2、RT-Thread 完整版与 RT-Thread Nano
许多人对于这两个的争议在于:RT-Thread 完整版资源占用太大,小芯片用不了等等。
这里我就用事实来证明并非如此,完全可以裁剪到Nano一样的大小,并且RT-Thread 完整版还支持menuconfig不需要自己添加代码文件,真香。
同时RT-Thread还有许多纯 C 语言的不涉及硬件的软件包,使用menuconfig拿来即用,真香。
这里我以正点原子探索者开发板bsp为例,基于RT-Thread v4.1.0版本,具体工程查看 RTT_Template。
CubeMX生成的 MDK 工程编译结果 (优化等级 0)
1TotalROSize(Code+ROData)8120(7.93kB)
2TotalRWSize(RWData+ZIData)1832(1.79kB)
3TotalROMSize(Code+ROData+RWData)8136(7.95kB)
4
在运行两个线程 (main 线程 + idle 线程) 情况下的 MDK 工程编译结果 (优化等级 0), 适配了
rt_hw_console_output
1TotalROSize(Code+ROData)13256(12.95kB)
2TotalRWSize(RWData+ZIData)3136(3.06kB)
3TotalROMSize(Code+ROData+RWData)13396(13.08kB)
4
两者比较差值
1TotalROSize(Code+ROData)5136(5.02kB)
2TotalRWSize(RWData+ZIData)1304(1.28kB)
3TotalROMSize(Code+ROData+RWData)5260(5.14kB)
4
从上述数据可以得出结论:RT-Thread 完整版通过裁剪可以完全媲美RT-Thread Nano,所以首选RT-Thread 完整版。
4、Bootloader 工程使用
tools文件夹下包含了固件打包工具和应用层固件app.bin,起始地址为0x08080000。
应用层分区如下:
在应用程序中下载固件需要使用ymodem_ota -p [dst]命令,[dst]为目标分区download_w25q或download_onchip。
以下工程编译结果都是基于优化等级 0。
4.1、MinimalistBoot 使用
该工程下提供 3 个配置文件,通过ENV工具的menuconfigLoad配置并save为.config后执行scons --target=mdk5 -s即可生成工程。
该工程未使用动态内存分配,故编译结果即为真实内存使用。
配置文件分别为:.config.minimal、.config.w25q_qlz和.config.shell_qlz。
.config.minimal
极简Bootloader,不支持压缩和加密类型固件,下载分区为download_onchip。
.config.w25q_qlz
支持quicklz方式压缩的固件,下载分区为download_w25q。
.config.shell_qlz
支持quicklz方式压缩的固件,升级失败可通过敲击键盘Enter键进入Shell,下载分区为download_onchip。
4.2、FalBoot 使用
该工程基于FAL组件,提供 4 个配置文件,通过ENV工具的menuconfigLoad配置并save为.config后执行scons --target=mdk5 -s即可生成工程。
配置文件分别为:.config.minimal、.config.dev_qlz、.config.w25q_dev_qlz和.config.shell_dev_qlz。
.config.minimal
.config.dev_qlz
使用了设备框架,支持quicklz方式压缩的固件,下载分区为download_onchip。
使用了设备框架,支持quicklz方式压缩的固件,下载分区为download_w25q。
使用了设备框架,支持quicklz方式压缩的固件,升级失败可通过敲击键盘Enter键进入Shell,下载分区为download_onchip。
———————End———————
你可以添加微信:rtthread2020 为好友,注明:公司+姓名,拉进RT-Thread官方微信交流群!
↓点击阅读原文报名
爱我就请给我在看
RT-Thread
32文章
1638浏览量
45202
原文标题:基于RT-Thread完整版搭建的极简Bootloader
文章出处:【微信号:RTThread,微信公众号:RTThread物联网操作系统】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
RT-Thread 的灵魂伴侣 | 技术集结
恩智浦亮相RT-Thread 20周年开发者大会
基于RT-Thread的简单物联网温控箱 | 技术集结
RISC-V单片机快速入门02,移植RT_Thread Nano系统
首搭RT-Thread程翧车控平台| RT-Thread程翧 S32K344 快速原型开发平台正式上市!| 产品动态
RT-Thread Studio 正式支持GD32H7高性能系列MCU | 技术集结
请问rt-thread studio可以开发完整的mcu程序吗?
2025年RT-Thread开发者巡回培训报名正式启动!
rt-thread studio 2.2.9如何使用最新的RT-Thread v5.2.0 released?
【好书推荐】RT-Thread第20本相关书籍!《嵌入式实时操作系统RT-Thread原理与应用》| 技术集结
RT-Thread 遇上 Rust:安全内核 RusT-Thread 的诞生
RT-Thread荣获2025优秀开源项目 | 新闻速递
揭秘RT-Thread上的AUTOSAR CP系统
RT-Thread审核团招募: 深度参与开源RTOS社区治理与演进
