Mathcad计算降压稳压器的输入电容
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-03-09 15:46 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
降压稳压器在各种便携式和非便携式设备中非常受欢迎。这些降压转换器端接一个输入电容 C在和一个输出电容 CO,在输出端。C在提供高频滤波,使V在纹波低。本应用笔记可帮助系统设计人员设置 Mathcad 并计算 C 语言在适用于特定的降压型 DC-DC 稳压器设计。
降压稳压器用于便携式和非便携式设备,如PDA、手机、计算机、电信/网络和消费类产品。这些降压转换器端接一个输入电容 C在,在输入端,和一个输出电容 CO,在输出端。两个电容器的功能是提供高频滤波,使V在和 VO接近纯直流电,纹波噪声很小。
电容器通常由R、L和C的串联组合表示,R是等效串联电阻(ESR),L是等效串联电感(ESL)。项 C 等于理想电容器值。
图1显示了同步降压功率级的典型原理图以及用于推导和计算的相关波形。
图1.典型同步降压功率和波形。
在 MathCAD 中为示例计算设置变量和数据:
输入电压 VI:= 12 n := 10-9
输出电压 VO:= 3.3 u := 10-6, k := 10³
输出电流 IO:= 25 m := 10-3
高边开关压降 VHS:= 0.227
低侧开关压降 VLS:= 0.113
开关电流上升时间 TRS:= 25 × n
开关电流下降时间 TFS:= 25 × n
开关频率 FS:= 600 × k
占空比 D := (VO+ VLS) / (VI- VHS+ VLS) D = 0.287
开关(Q1) 导通时间 TON:= D / FS
开关(Q1)关断时间 TOFF:= 1 / FS- TON
转换器效率 η := 0.9
输入电流 IIN:= VO× IO/ η × VI IIN:= 7.639
输出电感器峰峰值纹波电流
IRPL:= 0.3 × IO
输入电容器 CIN:= 40 × u (4 x 10uF 陶瓷,ESR = 10mΩ 每个和 ESL = 每个 2.5nH)
输入电容 ESR ESRCIN:= 2.5 × m
输入电容 ESL ESLCIN:= 0.625 × n
如图1所示,通过输入电容的输出纹波电流导致CIN两端的电压反映ESR、ESL和C的值。ESR和ESL导致快速步进电压上升和下降,而C由于电容器充电和放电而具有线性电压上升和下降。在TON开始时,CIN看到负步进电流,这将产生由以下公式给出的负步进电压:
在 TON 期间,电容器释放的平均电流为 (IO-IIN),这导致线性 ΔV 为:
从TON开始到TON结束的总电压偏差是上述各项的总和:
类似地,但在极性相反的情况下,在TOFF开始时和TOFF期间,计算以下电压偏差:
峰峰值纹波等于两者中较高的一个,即ΔVOFF~1V。从上面可以看出,大部分纹波是由ESL和快速di/dt引起的。1A/nS 的 Di/dt 在当今的 MHz DC-DC 转换器中非常现实。因此,为了减少纹波,需要并联放置更多的电容器。较低值的陶瓷电容器,例如 0 或 1 封装中的 0805.1206uF,其 ESL 是 10uF 的一半,即 ~1.2nH。将0.1uF尽可能靠近敏感去耦点。
另一个需要确定的参数是通过输入电容的RMS电流,使电容I有效值未超过评级。从 I中信波形,RMS电流可以近似(因为峰峰值电感纹波电流通常为I的20-30%Omax)为:
其中D = (VO + VLS) / (VIN + VLS + VHS), and IIN = (VO × IO) / η × VIN
为了进一步简化,设D = VO/VIN (since V0 >> VLS, and VIN + VLS - VHS ~ VIN), and IIN = VO × IO/VIN (由于效率η~1),因此,上面的ICINRMS方程变为:
简化版本仅产生~1.4%的误差,并且仅涉及三个已知参数:VI,VO和IO。VO是固定的,IO,VI可以有一个指定的范围,具体取决于应用。但是,ICINRMS始终具有IO / 2的最大值,这发生在VI = 2VO时,并且VI的值<2IO和VI的值>2LO减小。下图 2 中的图对此进行了说明:
图2.
由于高di/dt和脉动电流,因此选择陶瓷电容器,因为它具有低ESR和ESL。在高频下需要更高的纹波电流额定值,以包含开关尖峰。确保电容器的 RMS 额定电流远高于最大工作 RMS 电流。为了获得长期可靠性,请选择温升小于10°C的电容器。大多数电容器制造商都提供显示RMS电流与温升的关系图。
审核编辑:郭婷
  • 转换器
  • 稳压器
  • DC-DC
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    降压开关稳压器如何使用串联晶体管
    转换的占空比也可以定义为: 降压开关稳压器占空比 因此,占空比越大,开关电源的平均直流输出电压就越高。由此我们还可以看出,由于占空比D永远无法达到 1(单位) ,因此输出电压将始终低于
    发表于 06-18 14:19
    DCDC降压芯片和线性稳压器的区别
    体积小、外接元件少的特点。低效率:线性稳压器需要消耗多余的能量来降低输入和输出之间的电压差,因此效率相对较低。能量转化为热能散失,通常需要较大的散热,体积较大。 三、应用场景DCDC降压
    发表于 02-14 11:40
    同步降压稳压器
    本帖最后由 spotaku 于 2017-10-2 10:40 编辑 设计一个可靠的同步降压稳压器,首先必须满足其动态性能指标如负载响应能力。而输出电感、电容的选择会直接影响到稳压器
    发表于 09-02 03:10
    同步降压稳压器
    本帖最后由 spotaku 于 2017-10-2 10:39 编辑 设计一个可靠的同步降压稳压器,首先必须满足其动态性能指标如负载响应能力。而输出电感、电容的选择会直接影响到稳压器
    发表于 09-04 22:44
    LDO和BUCK降压稳压器对比
    在采用MCU/DSP/FPGA设计的控制系统中,低压输入级(一般在12V以下),输出5V/3.3V/1.8V/1.5V/1.2V的电路中,常用的电源芯片是BUCK(降压型)开关稳压器和LDO(低压差
    发表于 07-04 09:40
    LDO和BUCK降压稳压器对比
    发表于 10-23 16:26
    理解稳压器如何工作
    制电源开关开启和关闭时间的电路上,这样输出电压可保持恒定,无论其输入电压或负载电流是否变化。开关稳压器有哪些拓扑结构?有三种常见的拓扑结构:降压型、升压型和降压/升压型。其他拓扑结构包
    发表于 11-01 10:57
    线性稳压器的优点和缺点
    线性稳压器的最大优点在于使用简单。由于输入和输出各只附1个电容器工作,实质上或许可以说不需要设计。换句话说,散热设计或许比电路设计麻烦(参考热计算1-6)项)。此外,因为没有开关电源般
    发表于 11-29 14:43
    BD9E151NUX降压型开关稳压器的应用和特点
    BD9E151NUX降压型开关稳压器输出电压设置原理及计算公式图BD9E151NUX降压型开关稳压器产品特性:●具有高电压和宽电压
    发表于 04-15 21:20
    ADP2120降压稳压器评估板
    ADP2120降压稳压器评估板。 ADP2120是一款采用紧凑型3 mm 3 mm LFCSP_WD封装的同步,降压型DC-DC稳压器输入
    发表于 05-07 09:24
    何谓DC/DC转换? 线性稳压器和开关稳压器(1)
    ;。因输入与输出间串联有控制元件,有时也被称为"串联稳压器"。通过控制元件降压,因此输入与输出的电压差(降压程度)越大损耗就越大,效率也越低
    发表于 05-15 06:22
    无设计开关稳压器5V 5A降压稳压器
    DN48- 无设计开关稳压器5V,5A降压降压稳压器
    发表于 08-01 14:20
    降压稳压器,什么是降压稳压器
    降压稳压器,什么是降压稳压器 背景知识: 电力系统传输电能的升压变压/降压变压
    发表于 03-23 13:56 3238次阅读
    降压稳压器基础架构
    降压稳压器是一种能使输出电压降低,然后通过连接到误差放大器反相输入端的分压电阻采样,误差放大器的同相输入端连接到一个参考电压的稳压器
    发表于 06-07 14:32 10次下载
    <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b>基础架构
    降压稳压器IC的反相电源设计
    在电子电路设计中,反相电源(Inverting Power Supply)通常是指输出电压与输入电压相位相反的电源。采用降压稳压器IC构建反相电源是一种常见做法,这样的电源能够为负电压供电的应用提供
    的头像 发表于 02-01 15:51 2306次阅读
    <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b>IC的反相电源设计
