电子产品是个伟大的发明,电子产品的出现不仅方便我们的生活,还能提高工作效率,提高生活水平。这么好用的电子产品是怎么制成的呢。电子产品由不同的电子元件组成,比如集成电路、晶体管、电子管、电阻、电容等。每个电子元件都有自己的作用。
电子产品是依靠电能进行工作的,电能是通过设备和方法将其它形式的能转化为电能为我们所用。有了电能,电子产品就能进行工作。电子产品工作时间久了很容易出故障,比如说电压过高电流过大容易烧毁电器,引起火灾。
电阻
电阻具有阻止电荷流动、阻碍电流的特性,在电路中起到分压和分流作用,许多电子产品都用到电阻。
电阻分类多,常见的电阻有热敏电阻,压敏电阻,精密电阻,光敏电阻等。热敏电阻和压敏电阻属于灵敏电阻,热敏电阻对温度灵敏,其阻值随着温度的变化而变化,压敏电阻对电压灵敏,其阻值随着电压的变化而变化。
电阻电阻
压敏电阻是普通电阻吗?它们之间有什么区别?
普通电阻
普通电阻遵守欧姆定律“电压(V)=电流(I)×电阻(R)”,是一种限流元件,其伏安特性呈线性关系,阻值比较固定,不容易改变。
压敏电阻
压敏电阻是限压型过压保护器件,阻值随压力的变化有很大的变化。电源系统里面必不可少的一种元器件,其伏安特性呈特殊的非线性关系。
当电压过大时压敏电阻进行电压钳位,将过电压钳位到固定值,吸收多余电流,保护后级电路。压敏电阻的反应速度快,浪涌吸收能力强,防浪涌作用很好,常用于家用电器上,如电视机,电话机,起到防雷和过电压保护。
普通电阻与压敏电阻是两个截然不同的元器件,它们之间不能相互代替。
审核编辑:刘清
集成电路
5320文章
10732浏览量
353357 -
压敏电阻
5文章
807浏览量
34019 -
热敏电阻
13文章
1001浏览量
100904 -
晶体管
76文章
9054浏览量
135188 -
电子管
67文章
234浏览量
38442
原文标题:压敏电阻是普通电阻吗?它们之间有什么不同?
文章出处:【微信号:智旭元器件,微信公众号:智旭元器件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
