手机没电了怎么办?当然是用手机充电器插到220V插座上后可以给手机充电。手机充电器不止能给手机充电,还能给其它电器充电,只要其它电器的充电口和手机充电器的充电口一致就行。
那么你知道手机充电器中除了必备的整流电路还有什么?手机充电器中有热敏电阻、电解电容、滤波电路、变压器、缓冲电路、IC等,可谓麻雀虽小五脏俱全。
浪涌电流
手机充电器接通电源后,220V交流电经过全桥整流后,输出给手机电路,但电容在通电瞬间等效电阻很小,电路中的电流过大,容易产生浪涌电流。浪涌电流的产生给电子设备带来很大的影响,轻则导致电子设备工作性能下降,使用时间缩短,重则电子设备容易发生故障受损。
为了抑制电子电路中在开机瞬间产生的浪涌电流,减小浪涌电流对电子设备的危害,通常在电源电路中串接NTC热敏电阻。
热敏电阻
NTC热敏电阻为负温度系数热敏电阻,阻值随着温度的升高而下降。电路没有进行工作时,常温下状态NTC热敏电阻电阻值很高。在开关启动的瞬间,电容充电产生了很大的电流,但由于有NTC热敏电阻的存在,限制了过大电流,有效抑制了浪涌电流。
当电路运行一段时间后呢,温度升高,NTC热敏电阻的阻值随着温度的升高而下降到很小的数值,这时NTC热敏电阻所消耗的功率可以忽略不计,不会对正常的工作电流造成影响。
NTC热敏电阻器能有效抑制开机时的浪涌电流。因此在电源回路中使用NTC热敏电阻器,是抑制开机浪涌电流,保证电子设备免遭损坏的简便而有效措施。
热敏电阻
要想有效抑制电路开机时的浪涌电流,就要保证电源电路使用的NTC热敏电阻质量过硬,品质良好。使用劣质或品质差的NTC热敏电阻不仅不能抑制浪涌电流,反而更容易造成电子设备的损坏得不偿失。因此在选择热敏电阻时一定要谨慎,选择口碑好,质量品质优良的热敏电阻。
审核编辑:刘清
热敏电阻
13文章
1001浏览量
100904 -
NTC
7文章
368浏览量
51554 -
手机充电器
5文章
96浏览量
22105 -
浪涌电流
1文章
189浏览量
25132
原文标题:手机充电器NTC热敏电阻的妙用,对浪涌电流say no
文章出处:【微信号:智旭元器件,微信公众号:智旭元器件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
