虹科NOSHOK
用于水力压裂的压力变送器解决方案
想要一款压力传感器既可以用来测量粘性流体,又可以在天然气井的水力压裂过程中可以远程监控车辆不同阶段的压力?虹科Noshok是您的不二选择,通过这篇文章带您了解其的具体应用。如有需求,欢迎联系我们!
背景
1
水力压裂是美国绝大多数的天然气井中使用的工艺,其中数百万升的水,沙子和化学品被泵送到地下以分解岩石并释放气体。这些材料在高压下向下注入,并穿过地表以下10,000英尺的水平钻井。加压混合物导致岩层开裂。这些裂缝被沙粒或其他粘性材料保持打开,以便页岩中的天然气可以流向井中。
压力变送器在水力压裂过程中起着至关重要的作用,可以监测远程数据监控车辆(包括压裂泵、混合装置和储罐)中不同阶段的压力。
虹科Noshok
2
虹科NOSHOK提供一系列压力测量解决方案,非常适合这些应用,为泵保护和控制操作提供极高的压力范围和卓越的精度。
这些变送器提供防爆和本质安全版本,带G1B 或 G1/2B 连接,提供齐平隔膜连接,可防止堵塞。这些配置设计用于测量粘性流体,是将流体泵入井中时测量压力的理想选择。
另一种选择是使用带NPT连接的标准虹科NOSHOK变送器。任何带内部隔膜的标准 虹科NOSHOK NPT 变送器都可以与 20 型前齐平焊接隔膜密封件组装,以从内部隔膜转换为齐平隔膜。该封装需要非常小的占地面积,并防止堵塞粘性介质应用,如沙子、钻井泥浆等。
关于我们
虹科传感器技术
我们致力于更加精确简单的测量方案,与全球领先的高精度、高可靠性的传感器厂家进行技术合作,为客户提供全球先进的测量方案,包括激光测距、粘密度测量、光纤传感器、机电传感器等。通过提供各种不同的技术进行关键测量,消除了在恶劣严苛环境中对传感的限制,使客户能够得到最理想的结果。
审核编辑黄宇
传感器
2573文章
54355浏览量
785764 -
变送器
14文章
1442浏览量
93845
说说瑞之辰MEMS压力变送器在智能咖啡机上的应用
TE Connectivity 69XXN系列无线LoRaWAN压力变送器技术解析与应用指南
压力变送器选购指南:如何找到最适合您的产品?
压力变送器在水位监测中的应用有哪些?
智能压力变送器在水电行业的重要应用有哪些?
Holtek压力变送器应用方案介绍
倍加福串行网关在压裂作业中的应用
压力变送器的使用注意事项
压力变送器在使用中的注意事项
解决方案 | 芯智入微 让压力变送器“神经”更敏锐
虹科案例 | 用于水力压裂的压力变送器解决方案
