在工业应用中,我们经常使用激光测距传感器,因为它们可以通过非常微弱的光信号准确估计到目标的距离。并且还可以记录和处理从光脉冲发出到接收回来的时间,从而对目标进行测量。那么,在使用激光位移传感器的过程中,要注意哪些问题呢?下面立仪小编就详细讲讲:
使用激光测距传感器时有什么问题需要注意
首先是使用前的检查,避免激光位移传感器自身就有故障。如果激光测距传感器本身已经有故障,或受到过猛烈撞击或私自改装,都可能导致测距结果出现误差。因此,在使用激光测距传感器时,一定要注意检查,确认传感器没有异常后再使用,以免出现检测结果误差的问题。
其次在使用激光位移传感器不要把强光源或反光物体表面,要注意保护自己的健康。虽然每个人都需要获得准确的距离测量结果,但每个人也应该注意保护自己的健康。因此,在使用激光测距传感器测量物体距离时,注意不要将其直接对准强光源,或金属、镜子、棱镜等能发光的表面,否则,操作者的眼睛很容易受到反射光的伤害。
使用激光测距传感器时有什么问题需要注意
最后注意避免测量不合适物体的表面使用激光测距传感器测量不合适物体的距离,测量结果可能不准确。因此,要想获得理想的数据结果,立仪科技小编建议您必须注意避开一些不合适的表面,比如粗糙的表面;透明表面;潮湿、光滑或高光表面等。
为获得准确的测距结果,不仅要使用广受赞誉的激光测距传感器,而且在使用激光测距传感器前还要注意检查,以免使用有故障的传感器导致测距误差。此外,还应注意不要将传感器对准强光和镜面反射器,以免对眼睛造成伤害。
审核编辑黄宇
传感器
2526文章
48093浏览量
740085 -
激光测距
9文章
143浏览量
26999
