PCB密集打孔,规则排列还是随机排列
深圳市宏宇辉科技有限公司 来源:深圳市宏宇辉科技有限公 2023-02-16 10:59 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
过孔是什么
过孔(VIA),电路板上的孔,连接不同层之间的线路,把电路板从平面结构变成立体结构。
单层线路想不交叉太难了,双层或更多层线路,必须通过过孔来连接。通过孔壁上的铜,联通上下层的电路铜线。
单层PCB,有些时候无法布线,必须通过过孔换层
大大小小的过孔,连接不同层的电路
过孔有哪些种类
电路板上的过孔,主要有机械孔和激光孔两种。
1、机械孔
用机械钻头钻出来的孔。孔的内部直径在0.2mm以上。用更粗的钻头钻出来的孔就会更大。
消费电子产品通常按照0.3mm内径来设计。普通的电路板厂都可以做0.3mm的机械孔。
如果使用0.2mm和0.25mm的机械孔,钻头细钻孔速度慢钻头易折断,价格就要贵一些,也不是所有的PCB厂家都能做这么小的机械孔。
钻头一下子就把电路板钻穿了,所以机械孔也叫通孔。
2、激光孔
用激光打出来的孔。内径一般是0.1mm。很少有其他规格的激光孔。
因为激光的功率有限,无法直接打穿多层PCB板,通常用来做表层的盲孔。
PCB板过孔设计的注意事项孔径尽量大一些:上面讲了,小孔要用小钻头,小钻头价格高,对板厂要求也高。如果电路板面积较大,甚至可以用0.5mm内径的机械孔。
尽量不用激光孔:带有一层激光孔的电路板,比不带激光孔的贵30%(一阶板)。带有2层激光孔的,比1层激光孔的再贵30%(二阶板)。
其他更贵的设计:过孔工艺越复杂,电路板价格越高,最便宜的和最贵的相差几十倍以上。像0.2mm的机械孔比0.3mm的机械孔电路板贵20%左右;2层激光孔重叠的叠孔板,比2层激光孔交错的错孔板贵20%以上;苹果手机喜欢用的任意层互联板比普通只有机械孔的电路板贵10倍以上(全板都是重叠激光孔)。
密集打孔,规则or随机
每个过孔的内表面面积是有限的,通过的电流也是有限的。
对于电源线、地线等需要通过大电流的PCB线路,需要打很多个过孔。
随机打孔和规则打孔
这些过孔可以是矩阵式规则排列,也可以是随机排列的,这两种有没有区别呢?
规则排列的比随机排列的好看。随机排列的画图速度快。大部分公司没有强制要求,“有强迫症”的PCB工程师都喜欢用规则排列。
矩阵型规则排列的过孔,有可能在某些方向上对信号的阻挡能力更强,如果不刻意追求好看,随机打孔会更稳妥一些。
审核编辑 :李倩
  • PCB板
  • 电路板
  • 过孔
原文标题:PCB密集打孔,规则排列还是随机排列
文章出处:【微信号:深圳市宏宇辉科技有限公司,微信公众号:深圳市宏宇辉科技有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    产生连续整数并随机排列
    产生从A开始的N个连续整数并进行随机排列
    发表于 01-08 11:38
    在过直流大电流的PCB上到底是需要密集打孔还是不打过孔呢
    请教各位在布板时PCB上过大电流的铜箔上,大伙都是如何进行处理的 是密集打孔 进行散热,均匀分布电流 还是打孔, 只是让电流过TOP层与B
    发表于 04-08 15:48
    怎么隐藏PCB预拉线直观排列?
    各位老师,生成PCB文件后,相对元件进行位置排列美观,怎么隐藏预拉线直观排列?求请教,谢谢!
    发表于 09-19 05:38
    一种提取随机排列胶囊分离边缘的方法
    提取随机排列胶囊图像中分离的、单个的边缘,是胶囊缺陷检测与计数的前提。随机排列的胶囊具有倾斜度不确定和多胶囊粘连的特点。由此,本文先提取胶囊的边缘,再将“点”连接
    发表于 02-21 11:00 18次下载
    9014管脚排列
    9014管脚排列
    发表于 11-18 22:57 3476次阅读
    9014管脚<b class='flag-5'>排列</b>
    8050管脚排列
    8050管脚排列
    发表于 11-18 23:00 8312次阅读
    8050管脚<b class='flag-5'>排列</b>图
    元器件的排列方式有哪些?
    元器件的排列方式有哪些?  元器件在pcb上的排列可采用不规则规则和网格等三种排列
    发表于 12-03 11:07 3020次阅读
    LCD中的TN排列和IPS排列的介绍
    绍 LC D 屏幕组成原理时候我们已经知道液晶屏主要通过液晶层(液晶分子)引导光线偏转方向并疏通光路,而液晶分子排列方式是否得当直接影响屏幕显示效果。和 AMOLED 的 P 排列和 RGB 排列
    发表于 09-27 14:13 21次下载
    LCD中的TN<b class='flag-5'>排列</b>和IPS<b class='flag-5'>排列</b>的介绍
    PCB设计的元件排列方式和布局要求
    在设计印制板时应首先决定元件的排列方式及安装方式。元件布局的要点,元件尽可能有规则排列,以得到均匀的组装密度。大功率元件周围还应在布置热敏元件,和其他元件要有足够的距离。较重的元件应安排在靠近印制电路板支承点处。
    的头像 发表于 09-14 16:09 1w次阅读
    PCB过孔有哪些种类
    发表于 04-21 10:19 1331次阅读
    PCB设计元器件布局布线基本规则是什么
      一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计元件排列有什么规则?PCB设计元件排列规则
    的头像 发表于 05-24 08:58 2138次阅读
    PCB上那么密集的过孔,规则排列还是随机排列
    的头像 发表于 11-24 17:59 1396次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>上那么<b class='flag-5'>密集</b>的过孔,<b class='flag-5'>规则</b><b class='flag-5'>排列</b><b class='flag-5'>还是</b><b class='flag-5'>随机</b><b class='flag-5'>排列</b>?
    过孔是什么?过孔有哪些种类?PCB上那么密集的过孔是怎么排列的?
    过孔是什么?过孔有哪些种类?PCB上那么密集的过孔是怎么排列的? 过孔(Via Hole)是印刷电路板(Printed Circuit Board,PCB)制造中的一种重要元件。它是通
    的头像 发表于 11-30 14:44 6571次阅读
    集成芯片内部引脚排列原理
    集成芯片内部的引脚排列原理是确保电路正常工作的重要基础。引脚,作为芯片与外部电路的连接点,其排列方式直接影响到电路的连接和信号传输。
    的头像 发表于 03-21 15:43 3894次阅读
    光纤的色序是怎么排列
    光纤的色序排列通常遵循特定的标准,主要有两种色序排列方式,即BELLCORE的国标纤芯顺序和国标全色谱。 BELLCORE的国标纤芯顺序 颜色排列:蓝、橙(桔)、绿、棕、灰、白、红、黑、黄、紫、粉红
    的头像 发表于 01-06 17:53 5232次阅读
